  • Ämne: Bytte framdrev...
Författare Ämne: Bytte framdrev...  (läst 6591 gånger)
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
Bytte framdrev...
« skrivet: 21 mars 2011 kl. 13:51:58 »
Tjena..var precis ute och satte på mitt nya framdrev (15t)...Delade kedjan och nu får jag inte ihop den igen!
Provade med att sätta skruvmejsel i hubben och dra både fram och bak men det är samma avstånd ändå :S
Gör jag nåt fel här kanske? Man kanske måste rulla den mer fram eller bak för att det ska hända nåt?
Vänder mig därför till er som har lite mer expertis på området =)
Dinli 450 Lightning -10
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
SV: Bytte framdrev...
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2011 kl. 16:51:08 »
Fixade det nu  8) Hade lite mer cojones efter en kopp kaffe så jag testa igen och rulla den framåt mer och då gick det som smort  O0
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2011 kl. 07:47:11 »
Kaffetåren den bäste är :sunny:
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2011 kl. 12:23:06 »
Så sant så  ;D
Utloggad bojsänke
  • brudmagnet
  • Antal inlägg: 34
  • crome won:t get you there !!
bojsänke
« Svar #4 skrivet: 9 april 2011 kl. 18:29:38 »
har du kollat att kedjan inte är för spänd nu efter byte av drev den ska va 20 till 30 mm spelrum i friläge ()p
dinli 450ss08 limited edition.procon cdi.bestyckad med alltmöjligt
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
« Svar #5 skrivet: 9 april 2011 kl. 23:23:24 »
Ja, där är väl 25mm typ =) Tack för tipset iaf! Vad händer egentligen om man har den för spänd? Onormalt mkt slitage eller?
Utloggad bojsänke
  • brudmagnet
  • Antal inlägg: 34
bojsänke
« Svar #6 skrivet: 10 april 2011 kl. 10:41:15 »
om den är för hård så sliter den på lagren i motorn m,m tex axeln som håller i ditt framdrev börjar glappa och det vill man inte ()p
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
« Svar #7 skrivet: 10 april 2011 kl. 11:33:28 »
Ok, man lär sig nåt nytt varje dag ()p
Utloggad robb86
  • Antal inlägg: 28
  • Goes 520 steel
robb86
« Svar #8 skrivet: 30 april 2011 kl. 10:42:40 »
Hur långt behöver man rulla typ då?
Jag testa igår i garaget typ 3meter och tyckte det inte hände något :D
Utloggad drystoneson
  • Antal inlägg: 39
drystoneson
« Svar #9 skrivet: 30 april 2011 kl. 14:07:16 »
Citat från: robb86 skrivet 30 april 2011 kl. 10:42:40
De ska räcka med nån meter :) Se till så du stuckit in skruvmejseln genom drevet och sen  in i hålet som man ser om man kollar snett in bakifrån  ()p Säkert de som du misslyckats med  ;)
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #10 skrivet: 30 april 2011 kl. 15:23:26 »
Fann beskrivit lite mer hur du sträcker eller slakar lite på kedjan
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=7393.msg70888#msg70888
Citat från: daffan skrivet 13 mars 2007 kl. 22:57:59
Att sträcka kedjan är inte svårt. Du lossar de 3 bultarna mellan drevet och bromsskivan (de som "håller" bakaxeln) , sen tittar du från sidan mot drevet ,där ska du se ett hål på 6mm. Där stoppar du in en skruvmejsel el. dyl. och rullar maskinen bakåt el. framåt.
Att det är 4 belägg på -05 beror på att den har 2-kolvsok. 06 å framåt har bara 1-kolvsok=sämre...
Hoppas detta hjälpte lite  ;)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad robb86
  • Antal inlägg: 28
  • Goes 520 steel
robb86
« Svar #11 skrivet: 1 maj 2011 kl. 09:33:17 »
Fick ordning på det nu. Tack så mycket :)
906 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
