  • Ämne: Durablue eller CFM sänkning av rappy 700a
Författare Ämne: Durablue eller CFM sänkning av rappy 700a  (läst 2820 gånger)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« skrivet: 16 mars 2011 kl. 19:26:12 »
Vad tycker ni man ska handla för sänkning av dessa =?
 Durablue har en bra lösning ju, men kolla in CFM, ser bra ut det med .  :hmmm:
All CFM Performance products are proudly MADE IN USA.
Don't be fooled by cheap imitations. This lowering kit is guaranteed to be the strongest that you can buy, or your money back!!!  The ONLY lowering kit approved for MX.
New, never installed, CFM Performance billet aluminum front lowering kit for the YFZ450 and Raptor 700.
Will fit any year YFZ450, not the newer YFZ450R. Will fit any year Raptor 700.
It can be installed or removed in just a few minutes without any modifications to your stock components.
The only lowering kit that mounts to the a-arm mounting tabs on the frame and the lower shock mount on the a-arm. Others use the lower shock mount only. Our superior mounting system makes this lowering kit 4 times stronger than any other.
This kit will lower the front of your Yamaha by 3" and make it 1" wider. With this kit installed your center of gravity is much lower allowing you to corner faster.
It is very durable. Perfect for any type of riding and racing
http://www.cfmperformanceatv.com/raptor700propg.html
BAK STÄLLBART  görs av både Dura och CFM med
« Senast ändrad: 16 mars 2011 kl. 19:27:45 av qu1 »
började köra nu igen 2010
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Durablue eller CFM sänkning av rappy 700a
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2011 kl. 20:27:52 »
Kör själv CFM ifram funkar kanon!
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2011 kl. 20:35:02 »
Kul höra detta, ja men då slår jag till på CFM.  ställbart bak och detta framkit.
CFM säger att deras kit är det starkaste på marknaden samt att det tål MX körning.
Durablue rekommenderar inte hoppning.  :-\
Jag hörde mig för med CFM i Usa via mail, dom svara att dom gladligen skickar till sverige.
För detta vill dom ha 45dollars (frakten) för komplett sänkitt
Priserna är dessutom bra på produkterna så jag slår till helt enkelt.
Tack för det snabba svaret Raecer.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2011 kl. 20:57:08 »
Har ingen koll på just sänkningsgrejer men Durablue gör ju inga dåliga grejer direkt. Skälet att dom inte rekommenderar Sänkning för MX bana är väl kanske för hjulingen kommer ju slå igenom vid första hoppet  :dntknow:
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2011 kl. 21:07:20 »
Har också CFM fram och ställbar ibak, mycket nöjd! Väldigt robusta saker!
Mindre hopp med CFM i fram med orginal dämpare är inte att rek!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2011 kl. 21:42:20 »
Citat från: Joacim skrivet 16 mars 2011 kl. 21:07:20
spelar nog ingen roll vad du har för sänknings sats, ska man hoppa bör man landa väääldigt mjukt  ()p
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2011 kl. 15:53:14 »
Jag hoppar inte , CFM själva skryter att dom tål MX körning, det lär vara starka grejjor vilket är huvudsaken för mig.
Har beställt dessa idag och hoppas få montera snart  ^-^
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2011 kl. 18:41:05 »
Har aldrig hört talas om att de andra små smidiga sakerna gått sönder heller men de du slog till på ser ju jäkligt rejäla ut och overkill är ju alltid bra. :)
Skicka upp nån bild sen så vi andra får se hur det blev!
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2011 kl. 19:37:45 »
Kör oxå med CFM, gjort det på båda mina raptorer.
Och har aldrig haft nåt strul med dom, bra skit!  ()p
Raptor 700 SE -08
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2011 kl. 11:04:34 »
kul med så många nöjda CMF förare
Kommer starta projekt tråd ang min Rappy när alla prylar börjar dyka upp
1940 gäster, 0 användare (0 dolda)
