  • Skötsel »
  • Ämne: Outlawen är lite väl het...
Författare Ämne: Outlawen är lite väl het...  (läst 3085 gånger)
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
« skrivet: 7 mars 2011 kl. 18:31:41 »
Undrar om sänsorn överhättningslampan som sitter i kylaren också kontrolerar när kylfläkten ska gå igång??
Värmelampan lyser jämt men fläkten går aldrig, måste vara sänsorn i kylaren som muppat ur va???
drog ur kontackten till den och lampan slockna.
Polaris Outlaw 450 MXR 2010
Polaris Scrambler 850 le 2013
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
SV: Outlawen är lite väl het...
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2011 kl. 18:38:04 »
Prova bygla fläkten så ser du om den fungerar eller ej, jag hade något problem med detta på min Predator.... har för mig det var givaren jag bytte på den och efter det så gick fläkten nästan hela tiden  ???
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2011 kl. 18:49:46 »
mm men det är väll samma givare till fläkten som till överhättningslampan och om lampan lyser konstant (direckt när jag startar) så är det väll stor sannolikhet att det är givaren???
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2011 kl. 19:01:29 »
var ner och provade fläkten direckt på ett batteri och den snurra på :)
Ny givare som gäller??
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2011 kl. 20:34:04 »
Då var det samma som jag hade på min Predator, byt givaren !
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2011 kl. 19:43:30 »
Jodå! Pillade dit en ny givare idag och det funkade klockrent :)
Ännu ett problem löst på atvforum!!!! ()p
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2011 kl. 22:35:28 »
Härligt  ()p
__________________
Eton Viper 90R - 08
  • Skötsel »
2906 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
