  • Skötsel »
  • Ämne: Göra egna packingar?
Författare Ämne: Göra egna packingar?  (läst 10988 gånger)
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
SV: Göra egna packingar?
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2011 kl. 20:23:48 »
Beror helt och hållet som sagt vad för packning du ska göra. I många fall räcker det med packning på tub som ersätter vanlig packnig, tex på vattenpumpar, termostater, oljetråg mm, men ibland måste man ha packning, tex papper, kork. Kan då va ide att använda tex lite permatex och stryka på bägge sidan innan montering. dels för att fixera packningen och sen för att få maximal tätning.
Så... vad ska du göra för packning??
Mitt Projekt:
Utloggad fotjos
  • Antal inlägg: 37
fotjos
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2011 kl. 16:52:54 »
Jag gjorde egna packningar av mjölkpaket en gång i tiden när man hade moppe.Cylinderfotspackning eller vad det nu heter,den som sitter mellan cylinder och motor.Slipade ju ner toppen och höjde cylinder för o frigöra inloppen i cylinder så fick slänga på ett gäng "mjölkpaket".Kletade in dom ordentligt med silikon smörj som tålde höga temperaturer.Funkade kanon.
Raptor 700 SE Ghost black 2011
K&N
Pc5
Dmc Dual
Datastyrd servotuta
  • Skötsel »
1552 gäster, 1 användare (0 dolda)
