  • Ämne: Svårstartad dinli 450 när den är kall
Författare Ämne: Svårstartad dinli 450 när den är kall  (läst 8728 gånger)
Utloggad crille79
  • Antal inlägg: 6
crille79
« skrivet: 1 februari 2011 kl. 13:25:14 »
Som rubriken......svårstartad när den är kall men sen startar den hur lätt som helst.....går rent o fint på alla varvtal sen oxå..... är det en ventiljustering som behövs eller har ni nåt annat tips på vad det kan vara för fel... Är en 05:a men den har bara gått 135 mil...
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Svårstartad dinli 450 när den är kall
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2011 kl. 14:17:59 »
Ja det kan vara ventilspels kontroll. Men mest troligt är det så att den går för snålt på lågfarten om den är moddad i luft- och avgasdelen.
Prova dra ut lågfartsskruven nått varv för att se om det hjälper vid kallstart
Om det är en 05a så är det en av dem bästa årsmodeller när det gäller motorn. 8)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 1 februari 2011 kl. 15:19:31 »
Kan chocke wiren ha frusit? Eller känns den ok?
Bara ett litet tips till. Enkelt att kolla.  :)
Dinli 450 -08
Utloggad Heika_
  • Weekend Warrior ATV
  • Antal inlägg: 347
Heika_
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2011 kl. 00:48:58 »
Gjorde min första justering efter 500mil en -07a då hade ja inge spel alls o kass kedja. men i ditt fall kan de ju bara handla om att justera ventilerna. men kolla de dom ovan har skrivit med!
135mil var inte mycket btw hehe :P
Weekend Warriors ATV
Honda TRX 700XX Black n grey
*L8ton 11/16 swaybar*
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*13T Front sprocket*
*Reverse rev limiter removed*
*Trailtech Vapor*
*Powermadd Black And Chrome*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Utloggad crille79
  • Antal inlägg: 6
crille79
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2011 kl. 11:51:00 »
okej
Och med lågfartskruv så menar du bränsleblandningsskruven eller???
mvh
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 2 februari 2011 kl. 12:37:26 »
Citat från: crille79 skrivet  2 februari 2011 kl. 11:51:00
okej
mvh
Japp
-Röd och fin
Utloggad crille79
  • Antal inlägg: 6
crille79
« Svar #6 skrivet: 8 februari 2011 kl. 21:48:00 »
Blir vansinnig på den här snart....har bytt till större lågfartsmunstycke och huvud munstycke men den är lika jävla tjurig när den e kall och svår att få en bra tomgång på.... efter en stund så går den ju kanon.. får väl kolla ventilerna men känns konstigt att den ska va det för den går ju fan inte att putta igång som en del med ventil problem, har skrivit att dom gör.... låser ju bakhjulen då.. inga mera förslag??? har rengjort allt. verkar som det bara tar tid för den att få soppa ju...
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #7 skrivet: 9 februari 2011 kl. 20:06:21 »
kolla så det är tätt mellan insugsgummi och fugge. använd startgas o spraya runt o se om den ökar i varv när du sprayar
kolla även att dränera fuggen (med stängd soppakran). sen öppna soppakranen med dränskruven öppen och se om det verkar rinna bra. kanske igensatt soppafilter ans?
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad leoj
  • Antal inlägg: 134
  • gäggsugen
leoj
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2011 kl. 19:18:32 »
börja med och ta bort luft filtret och proa och starta kan vara  så att mórton får för lite luft pga igen satt filter bruckar vara vanlit på crossar när folk inte tvätar filtrerna
Utloggad crille79
  • Antal inlägg: 6
crille79
« Svar #9 skrivet: 1 mars 2011 kl. 09:53:02 »
Det var en ventil på insugsidan.......
Nu går den fint igen  ;D
joeychandlerson
« Svar #10 skrivet: 1 mars 2011 kl. 13:13:57 »
Kanon ()p
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Heika_
  • Antal inlägg: 347
Heika_
« Svar #11 skrivet: 1 mars 2011 kl. 17:05:30 »
Citat från: crille79 skrivet  1 mars 2011 kl. 09:53:02
Nice :D
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*Trailtech Vapor*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
805 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
