  • Ämne: Matt eller blank svart ?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Matt eller blank svart ?  (läst 12589 gånger)
Utloggad Im-wounded
  • Sleepwalker
  • Antal inlägg: 298
Im-wounded
SV: Matt eller blank svart ?
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2011 kl. 23:41:41 »
Citat från: jaas skrivet 27 januari 2011 kl. 23:18:26
Jag har för mig Mekonomen har 2komp färg på sprayburk. Så snacka med någon där.
Och lacka INTE med vanlig sprayfärg, den spricker väldigt lätt och på en crossmaskin som kommer användas ser det ut som skit efter några körningar!
Vad gör 2komps färg :O ? varför e det så mkt bättre en vanlig ?
Tobbe "Im-Wounded"
Suzuki lt250r
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2011 kl. 16:29:31 »
Det jag undrar är hur fan man kan ha 2 komponentslack på sprayburk, sprutar man först på färgen med en burk o sen härdaren med en annan eller  :hmmm:
Can Am Spyder RS
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2011 kl. 17:12:42 »
[/quote]
Färg och härdare blandas givetvis INNAN man förpackar det på sprayburk!
Därför bör detta användas inom viss tid eftersom det annars kommer att härda i burken.
Vanlig sprayfärg består mest av flyktiga lösningsmedel.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2011 kl. 17:19:29 »
http://www.umeabilfarg.se/?artnr=Spray-2K-Solid&cat_id=65
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2011 kl. 18:19:42 »
Citat från: twostroker skrivet 27 januari 2011 kl. 21:04:53
Det blir inget vidare att lacka plastkåpor med sprayburk.
Färgen lär flagna av vid minsta beröring.
Nej! efter rubbning av ytan lägs det en plast prime och sedan en vanlig grund och sedan en topp,
Om det ska bli riktigt bra så ska man ha i mjukningsmedel i både grund och topp, Dock så blir det väl lite svårt att få i mjukningsmedel i burken också! Om det inte finns att köpa burk med allt i!! Det finns flexibelt spackel för att spackla plast också!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2011 kl. 19:01:48 »
Men visst borde det gå at få in en knapp till i burken, kanske även en ratt så man kan ställa in vilken färg det ska bli ....... :whip:
Can Am Spyder RS
Utloggad airride
  • Antal inlägg: 7
airride
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2011 kl. 12:28:32 »
Hej  Problemet med matt färg är många! de blir lätt repor i lacken det räcker ju att man drar med naglen på de så syns det! Och när man tvättar så får man ju inte gnugga  på lacken  då blir det blankt! Har själv haft en cadillac som var lackad matt  :)jag tvättade den med tvättsvampar som har shampo den blev blankare med tiden. Så jag tvättade med Jes diskmedel ()p Men fördelen med matt svart är ju att de finns bättrings färg överallt ..
Utloggad Im-wounded
  • Sleepwalker
  • Antal inlägg: 298
Im-wounded
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2011 kl. 17:13:28 »
Citat från: airride skrivet 29 januari 2011 kl. 12:28:32
Så det håller mycket bättre med blank färg. ? Jag har slipat klart alla kåpor. Färdigt för lack.. så om jag ska köra blank, vad för burkar bör ja köpa. ? Grundfärg/primer?  O sen färgen. Klart sedan eller?
Tobbe "Im-Wounded"
Suzuki lt250r
Utloggad airride
  • Antal inlägg: 7
airride
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2011 kl. 20:41:46 »
Matt eller blank ? Jag jobbarpå en stor lackfirma i skåne o det viktigaste är nog att man primar dom med rätt grundfärg! Vi använder bara 2k! så jag vet inte vad det finns i sprayfärger o hur bra det håller.
så om du målar matt eller blankt så kvittar det vilket.
Men ska man inte ha någon "uttställnings" lack så hade jag provat med någon matt färg på sprayburk
tror nog att det funkar ()p
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2011 kl. 21:26:20 »
SAXAT inlägg från ett annat forum, läste till halva och d'är sluta jag själv drömma om att LACKA PLAST
Här nedan är det matnyttigt, i alla fall det halva jag läste  så förstod jag att det är inget för amatörer.
När man ska ge sig på att lackera detaljer av plast finns det en hel del saker att ta hänsyn till. Det första man ska göra är att ta reda på vad det är för typ av plast detaljen är tillverkad av. De flesta plaster som används utvändigt på en bil brukar inte ställa till med något större problem förutom de som är tillverkat av mjukt skum, tex. spoiler som ej bör lackeras på grund av att släppmedlet i plasten ej går att tvätta bort fullständigt. Här kommer en ungefärlig arbetsgång. I exemplet används Sikkens färgsystem.
Avfetta detaljen med förtunning M600 .
Rugga upp ytan med en slipduk av typ Scotch-Brite Typ A mycket fin eller Typ S ultrafin. Obs använd inte slippapper för då finns risk att plasten reser sig och det syns inte förrän man har lackerat.
Avfetta igen med M600, dränk in en trasa med medlet och torka efter med en ren trasa. Byt trasa ofta!
Lägg två varv med Sikkens plastoflex primer som är i en färdig lösning och ska varken förtunnas eller blandas med härdare. Låt torka 10 minuter mellan varje varv och 30 minuter efter det sista.
Efter detta är det lämpligt att lägga en grundfärg av typen nonsanding dvs. att den ej behöver slipas. Namnet på Sikkens variant är Autocryl Filler och ska först blandas med en mjukgörare som heter Elast-o-actif och man tillsätter, om plasten är av typ kofångare eller backspeglar alltså ganska hård plast, 30 % mjukgörare. I den blandningen tillsätter man sedan 50 % härdare och 30% förtunning. Detta sprutas två varv med en avdunstningstid mellan varven på 15 minuter och en torktid på 40 minuter innan man fortsätter med nästa moment .
Om man ska ha en topplack av typen solid enskikts acryl, dvs. ingen klarlack, så gör man så här.
Mät upp hur mycket färg du behöver och blanda den sedan med 30% Elast-o-actif, denna blandning blandas sedan med 50% härdare och 30% förtunning. Spruta sedan två varv med en avdunstningstid mellan varven på 15 minuter och låt sedan detaljerna torka minst 24 timmar vid 20 graders rumstemperatur. Tänk på att det är mycket längre härdtid innan det är genomhårt än utan mjukmedel dvs. det är bäst om man kan vänta minst en vecka med monteringen.
Om man däremot ska ha en tvåskikts lackering så är arbetsgången lite annorlunda.
Man sprutar först Metallic eller Pearlfärgen förtunnad enbart med 100%thinner i 4-5 varv, med en avdunstningstid mellan varven på 5 minuter och en avdunstningstid efter sista varvet på 30 minuter.
Till sist så blandar man klarlacken med 30% Elast-o-actif och i den blandningen tillsätter man 50% härdare och 30% förtunning. Torktid och arbetsförfarande är samma som för enskiktslack Obs. Att blandningsförhållandena som står på förpackningen skall följas, detta på grund av att det numera skiljer sig mellan olika sorter hos samma tillverkare
när man slipar plast direkt med slippapper frigörs oljan i plasten om man har otur.
finns inget att göra o man redan har slipat .
detta och amorol medel o dyl är en lackerares värsta fiende..
vissa lackerare tar inte ens i plast detaljer. just därför är det alltid dyrt att lacka plast hos lackeraren..
började köra nu igen 2010
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #34 skrivet: 8 februari 2011 kl. 14:19:04 »
har själv lackat plast en gång, och gör det förmodligen aldrig igen, mycket svårare än att lacka stål. Kommer inte ihåg exakt proceduren nu men hade speciell plastprimer för att fästen skulle bita, sen blanda i mjukmedel i färgen osv.
Resultatet blev bra på plana ytor men var djävulskt svårt på dom vassa hörnen och bockningarna  >:(
lycka till  ()p
Utloggad Iwata
  • Antal inlägg: 20
Iwata
« Svar #35 skrivet: 3 maj 2011 kl. 22:06:26 »
Tycker alltid det är lika roligt att läsa om alla som tror sig veta hur man gör :P
Citat från: twostroker skrivet 27 januari 2011 kl. 22:36:27
När man lackar på plast ska man ha mjukmedel i färgen, annars spricker lacken när plaster böjs eller "flexar".
Det har inget med förarbetet att göra.
« Senast ändrad: 4 maj 2011 kl. 03:44:36 av Rickard Marklund »
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
