  • Ämne: Ingen gnista
Författare Ämne: Ingen gnista  (läst 7096 gånger)
Utloggad Erisan
  • Antal inlägg: 4
Erisan
Ingen gnista
« skrivet: 16 januari 2011 kl. 12:12:54 »
Hej !
Jag har en Suzuki Lt-F4WD -88 som inte startar, då det inte finns någon gnista.
Vad gör jag ?
Jag har bytt stift och full-laddat batteriet.
/Ägaren
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Ingen gnista
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011 kl. 19:51:03 »
Hej du.
Börja alltid med det enklaste...
Du har inte kommit åt dödarknappen på styret?
Kolla upp dödmansgreppet. (dvs Den med snöret du kan sätta runt handleden)
Brukar sitta på höger sida av styret.
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Erisan
  • Antal inlägg: 4
Erisan
SV: Ingen gnista
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011 kl. 19:48:04 »
Tack för tipset, jag kollar och återkommer.
/Ägaren
Utloggad Erisan
  • Antal inlägg: 4
Erisan
SV: Ingen gnista
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011 kl. 10:12:23 »
Hej !
Det var inget fel på dödaren eller död mans grepp.
Fler tips ?
/Ägaren
Utloggad Jan-E.
  • Antal inlägg: 34
Jan-E.
SV: Ingen gnista
« Svar #4 skrivet: 6 februari 2011 kl. 10:48:08 »
Det finns ett antal säkringar i elsystemet och det kan vara bra att kolla dessa. Kolla alla kontaktdon genom att lossa kontakterna från varandra & spraya med elektronikrengöringsspray, samt skrapa lite försiktigt med något smalt "skrapverktyg" (tillverka själv) vid misstanke om oxidbildning (liknar "ärg" eller ljusa fläckar). Hantera alla ledningar försiktigt & speciellt gäller det tändkabeln till tändstiftet (sitter den bra vid tändspolen & är tändspolens jordanslutning ok?). Glapp & ledningsbrott kan inträffa. Kontaktdon kan skaka loss var som helst, & det enda raka är att "beta av" speciellt alla kontaktdon/anslutningar då dessa är stor anledning till elektriska problem. Komponentfel är inte alls lika vanligt så en noggrann genomgång av kabelskor, kontakt-skruvförband, jordförskruvningar till gods och vidare, är en bra väg att gå vid "felsökningen". Dödmasgrepp-kontaktmekanismen kan glappa (efter alla år) så kolla+rengör även det donet + testa att "lirka" lite åt olika håll + startförsök emellan justeringarna. (Om Du tjuvkopplar detta så glöm ej att återställa efter det att felet ev slutligen hittats!). (Elchema finns vid önskemål. "Säg till" i så fall). /Jan-E
Utloggad Erisan
  • Antal inlägg: 4
Erisan
SV: Ingen gnista
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011 kl. 20:39:07 »
Hej Jan-E !
Tackar för informationen, det var något i din text som jag inte har kollat.
Ett elschema vora kanon att se.
/Ägaren
Utloggad Jan-E.
  • Antal inlägg: 34
Jan-E.
SV: Ingen gnista
« Svar #6 skrivet: 5 mars 2011 kl. 15:05:37 »
 Meddelande till Erisan !Klicka på mitt namn uppe till vänster. Där finns epost adr (hittar ej din motsvarande på ditt namn!?). Skicka mail dit så replyar jag lite "bra att ha grejs" vid/för felsökande bland sladdar & doningar på din maskin. /Jan-E.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Ingen gnista
« Svar #7 skrivet: 5 mars 2011 kl. 20:36:31 »
Biltema har ibland sina ljusa sidor, i ditt fall kan en sån här vara smidigt att ha.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Tandningsprovare/
2825 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2955. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
