  • Ämne: Kör vi ALLA olagligt???
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kör vi ALLA olagligt???  (läst 34004 gånger)
SV: Kör vi ALLA olagligt???
« Svar #60 skrivet: 8 januari 2012 kl. 13:06:16 »
ja, och bomjävlar brukar vara lätta att köra runt :)
bommarna sitter nog mest där för att det inte ska bli nedskräpning av tyska turister osv.
jag går efter filosofin "har det kört maskiner på x antal ton där tidigare, så gör inte en ATV varken till eller från" när det gäller småvägar, sålänge man kör som folk vill säga.
sen kör jag hellre traktorreggat utan spärr eller mc-reggat utan strypning på väg, än terrängreggat, som ser mycket mer olaglig ut.
om jag blir stoppad med min hjuling av den vanliga snuten så fattar dom säkert inte att den bara ska gå i 40, utan jag förklarar att maskinen är registrerad för väg och får köras med traktor eller B-körkort, och visar att den har blinkers och backspegel, så blir dom säkert nöjda.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #61 skrivet: 8 januari 2012 kl. 18:24:56 »
Citat från: tobbeviking skrivet  8 januari 2011 kl. 22:35:45
Indraget kort blir det ju per automatik i princip om man kör 40km/t för fort.
Hur som helst en dyr resa om man får en nitisk konstapel på halsen.
Tur man kör LV-reggat hemma på päronens gård.   O0
//Tobbe
BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276)
Kod Gärning Bot
0 Trafikförordningen
2007-08-01
30
ÖVERSKRIDANDE AV HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET
Anm: vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall
särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik.
150* Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng
- på plats med högsta tillåtna hastighet 50 km/tim eller lägre
- med fordon/fordonskombination som får föras med högsta
hastighet av 10/20/30/40/50 km/tim
A Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim ............... 2000:-
B Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim ............. 2400:-
C* Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim ............. 2800:-
D* Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim ............. 3200:-
E* Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim ............. 3600:-
F* Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim ............. 4000:-
G* Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim ............. 4000:-
Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #62 skrivet: 8 januari 2012 kl. 23:03:06 »
Citat från: Quadjonen skrivet  8 januari 2012 kl. 10:48:54
Hur är det med LV reggad och 15kW ?
 När man ökar kW med xxx%?
Blir det som att trimma en moped?
eller för det är inte olagligt att trimma en mc eller bil.
Klart att du får trimma din bil/mc men sen ska den bli godkänd åxå med den nya effekten annars så får du inte framföra den på allmän väg.
Förändringar av prestanda kräver alltid en ny registreringsbesiktning.Om förändringen inte är certifierad av tillverkaren på delarna/programmet för ökningen av prestandan blir bilen underkänd.
Men nu är det ju så att bilprovningen har svårt att avgöra om du har ökat effekten något så det brukar aldrig vara problem vid besiktning så länge man är tyst om saken.
Hyva i en v8a i en Nissan Micra kanske inte är nån bra idé(kul kanske) men som tex min Passat märks det inte så mycket på efter ny programvara.
Min Passat har förändrad programvara men är inte godkänd som den är nu och blir inte heller det vid en registreringsbesiktnig med det programmet jag har i.Om jag får broblem vid en olycka om försäkringsbolag eller polis blir nyfiken på datorboxen vet jag ej men jag har besiktat den ett par ggr som den är nu utan några frågor.
50 extra hästar för 3500:- i min annars rätt klena motor(1,8 T) va en billig "trimmning".
Goes 520 Steel -11
« Svar #63 skrivet: 9 januari 2012 kl. 01:14:08 »
jag har 27% högre effekt i min audi A6 diesel, klart att det inte är lagligt, och jag känner ju skillnad mot original, men en besiktningsman gör det inte (om han inte har likadan bil själv)
i Buicken har jag bytt hela motorn till en modernare pjäs, står 200hk i pappren, är nu 255hk, den skillnaden märks också, men för lite för att det ska väcka uppmärksamhet, och motorn ser likadan ut som original på utsidan.
om jag däremot skulle stoppa i en bigblock 502 på 450hk så skulle det ju säkerligen upptäckas, så det jag menar är om en besiktningsman vet hur en strypt atv ska gå, och ni kommer med en avstrypt CF x7 eller can-am 400 så lär dom inte reagera, men kommer ni med en avstrypt canam 800 eller arctic cat 1000 så märks det säkert.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #64 skrivet: 19 januari 2012 kl. 11:13:47 »
Är det ingen som har hört eller vet nått om det med LV reggad som det inte är på 15kW?, hur det är med en polis kontroll eller varit med i en olycka.  :-\
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
« Svar #65 skrivet: 20 januari 2012 kl. 19:18:55 »
Citat från: i like mud skrivet  8 januari 2012 kl. 09:16:50
:hmmm:
Vi kör alla olagligt ':)
 :dntknow: Aj fan.
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
Utloggad i like mud
  • Antal inlägg: 135
i like mud
« Svar #66 skrivet: 20 januari 2012 kl. 19:33:52 »
 :dntknow: Aj fan.
[/quote]
Japp  :djump:
Can am renegade 1000 -13
Can am outlander 800R XT G2 -12
Polaris sportsman 450 -06
Utloggad Ninotramp
  • Antal inlägg: 11
Ninotramp
« Svar #67 skrivet: 25 januari 2012 kl. 23:27:37 »
Tjena! Ny ATV ägare och den är terrängreggad. Riktigt jäkla vilsen har läst denna tråden + lite till o fattar ändå inget.
Min Can-Am Outlander 500 kommer jag aldrig kunna köra på landsväg lagligt? Jag vet att jag får åka till skogen på landsväg men om jag ska till affären då? Kan den både vara vägreggad och terrängreggad? :D Hur fan ska jag lösa detta. Hade varit perfekt att ha den till gymmet/polare. Jag har körkort. Har även ett 50-moppe körkort.
Undrar också om jag får åka och dra upp ett rådjur/älg åt en polare?
Bor i Hyltebruk och har sett en som kör på en fyrhjuling här (ganska liten). Annars är det lugnt. Poliserna är jävliga som fan här och tar gärna böter.
MVH
EDIT: Körkort utfärdat före 1 januari 2000 eller förarbevis. För att köra en ATV. OKEJ? Vad är ett förarbevis??
« Senast ändrad: 25 januari 2012 kl. 23:45:42 av Ninotramp »
Utloggad i like mud
  • Antal inlägg: 135
i like mud
« Svar #68 skrivet: 26 januari 2012 kl. 08:39:52 »
Citat från: Ninotramp skrivet 25 januari 2012 kl. 23:27:37
MVH
här har du lite info om terränghjuligar(ATV)
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Trafikant/Korkort/205_027_kora_terranghjuling_nya_regler_fran_1_oktober_2009.pdf
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #69 skrivet: 27 januari 2012 kl. 01:06:41 »
En terrängreggad får bara korsa en allmän väg, är det asfalt får man oxå bara korsa vägen, inte köra till stan eller ta en lång tur på vägen.
Därför är det bättre att ha lv reggad som kör olagligt i skogen, för det gör en terrängreggad oxå.
Utloggad Ninotramp
  • Antal inlägg: 11
Ninotramp
« Svar #70 skrivet: 27 januari 2012 kl. 01:15:50 »
Citat från: Quadjonen skrivet 27 januari 2012 kl. 01:06:41
Okej tack tack. Detta är bara så oerhört korkat. Jag som har bilkörkort får inte köra en fyrhjuling i skogen och måste ta något sunkigt förarbevis som jag tagit ett redan för moppen.
Om jag ska hjälpa en polare att dra upp en älg då får jag köra på landsväg i max 20 km/h? Förutsatt att jag har ett sånt här förarbevis.
Vad händer om polisen stoppar mig? Ryker mitt vanliga körkort då?
MVH
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #71 skrivet: 27 januari 2012 kl. 06:36:25 »
Citat från: Ninotramp skrivet 27 januari 2012 kl. 01:15:50
MVH
1000:- i böter för terrängreggad på väg.
Sålda:
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 8  Alla   Gå upp
3005 gäster, 0 användare (0 dolda)
