  • Ämne: Behöver felsöknings hjälp
Författare Ämne: Behöver felsöknings hjälp  (läst 1824 gånger)
Utloggad Rille1
  • Antal inlägg: 3
Rille1
« skrivet: 29 december 2010 kl. 21:07:42 »
Min fyrhjuling slutade helt plötsligt att fungera under körning. Jag upptäckte ganska fort att tändhatten trillat av och satte tillbaka den men den vägrar starta. Bytte till ett gammalt stift som jag visste fungera med det finns ingen gnista längre. kan det vara så att det har blivit någon form utav överslag i tändspolen så den har pajat eller har ni några andra förslag. Det är en 110 cc china modell
//Rille
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Behöver felsöknings hjälp
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010 kl. 21:49:42 »
fungerar all annan el?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010 kl. 22:05:32 »
Hej, det är mer troligt att CDI boxen har pajat, den klarar inte transienterna/backspänningen som blir av på tok för hög spänning. Men mät tändspolen först, mellan jord och tändkabel ett par kilo-ohm. mellan jord och primär, den som går till CDI:n ett par ohm.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Rille1
  • Antal inlägg: 3
Rille1
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010 kl. 20:05:07 »
Citat från: Delarium skrivet 29 december 2010 kl. 21:49:42
Japp all annan elektronik fungerar
Utloggad Rille1
  • Antal inlägg: 3
Rille1
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010 kl. 20:06:23 »
Citat från: jenson skrivet 29 december 2010 kl. 22:05:32
//jens
Okej tack för tipset ska ut och mäta lite i morgon när det är ljust ute
//Rille1
4494 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
