  • Ämne: Barossan går illa
Författare Ämne: Barossan går illa  (läst 3678 gånger)
Utloggad FreddeW
  • Antal inlägg: 13
FreddeW
Barossan går illa
« skrivet: 12 december 2010 kl. 22:39:29 »
Har nu monterat ihop min ena barossa efter total nedplockning. (Nyss köpt den)
Får den inte att gå bra. Den vill knappt gå framåt på låga varv utan låter som om den får för mycket soppa och vill dö. På högre varv är den inte stark alls. Den backsmäller och går dåligt. :hmmm:
Det jag gjort med den är:
*Qmax Helavgassystem.
*125 munstycken i förgasarna.
*Tagit bort locket till luftfiltret.
Har även gjort service på den.
*Olja samt gjort rent sumpfilter
*Bytt tändstift (C7HSA)
Vad ska jag göra för att få till den, är skitdålig på förgasare och trim.  :banghead:
Ingen som bor i närheten av Sundsvall och har koll på dessa maskiner som kan hjälpa?
SMC/Barossa-04 och Barossa-05
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Barossan går illa
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010 kl. 22:44:15 »
Prova att sätta tillbaka locket på luftburken o se vad det gör för skillnad!
Can Am Spyder RS
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010 kl. 07:23:40 »
kan det vara insugs ventilen ? startar den lätt?  :hmmm:
Utloggad FreddeW
  • Antal inlägg: 13
FreddeW
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010 kl. 08:24:53 »
Ja den startar hur lätt som helst. Inga problem. Men man måste smågasa ungefär som om man har krupp i tummen, annars dör den typ av.
Får den inte för lite luft om man sätter tillbaka locket till luftfiltret då? Ska testa det när jag får tid.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010 kl. 08:42:14 »
Du har inte gjort samma misstag med förgasaren som jag gjorde då? Monterat nålen till trotteln fel. Då gick min ungefär som du beskriver.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad FreddeW
  • Antal inlägg: 13
FreddeW
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010 kl. 21:41:45 »
Citat från: Delarium skrivet 14 december 2010 kl. 08:42:14
Har inte rört trottelnålen, bara tagit upp och tittat, men inte pillat nå mer på den.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010 kl. 18:40:37 »
Citat från: FreddeW skrivet 14 december 2010 kl. 21:41:45
Det räckte för mig för att den hoppade fel. Vet inte om det är exakt samma fugge på Barossa som på SMC, men det är lätt att nålens "kragbricka" (eller vad den heter) hamnar ovanför låsnålen i botten, istället för under.
Utloggad FreddeW
  • Antal inlägg: 13
FreddeW
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011 kl. 22:03:19 »
Har nu testat allt, justerat luftskruven flyttat nålen upp och ner m.m.
Enda sättet för att få den att gå bra igen var att byta tillbaka till originalmunstyckena (102) istället för 125 jag satte dit.
Eftersom det är så halt är det svårt att testa den fullt ut men nu går den iaf.
Vad blir skillnaden mellan munstyckena, går era verkligen bättre med större munstycken?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011 kl. 11:31:57 »
Citat från: FreddeW skrivet 10 januari 2011 kl. 22:03:19
Du måste kompensera större munstycke med mer luft och troligtvis ett lägre avgasmotstånd (effektdämpare tex). Att bara sätta i större munstycke är inte bra, såvida det inte är en del av fabriksstrypningen.
Går den bättre när du minskar mängden soppa, så har du antingen på tok för stort munstycke, för dåligt med "tilluft" eller för högt avgasmottryck. Kanske ett mellanting i munstyckesstorlek och öppnare luftvägar fungerar bättre?
EDIT: Såg att du hade tagit bort locket och effektdämpare. Kan det vara läckage någonstans som orsakar ojämn gång kanske?
Kolla denna sida: http://www.braigasen.com/felsokning.htm  , använd länkarna ovan.
« Senast ändrad: 11 januari 2011 kl. 11:35:32 av Delarium »
1142 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1171. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
