  • Ämne: warn front fäste
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: warn front fäste  (läst 15693 gånger)
Utloggad Can Am
  • Antal inlägg: 44
Can Am
warn front fäste
« skrivet: 4 december 2010 kl. 19:03:10 »
Hej är lite sugen på warns front fäste!Men är lite osäker på om det håller så det inte kröker ramen? eller vad tror ni som har det? :hmmm:
Can Am 500XT
Honda Trx 350 såld
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: warn front fäste
« Svar #1 skrivet: 4 december 2010 kl. 19:12:56 »
Jag har Warns frontfäste på min Can am 500 Max XT (2011), fungerar klockrent.
Givetvis så beror det på hur man använder plogen. Ska du ploga sten så lär nog både fäste och ram bli sned  ;D
Jag har plogat blötsnö ca 2 dm, pudersnö ca 30-40 samt brutit genom plogvallar som plogbilen lagt.
Jag har tryckt så tung framför maskinen att den inte orkar på lågen. Tagit satts för att knuffa ytterligare.
Har smällt i några gånger så att både plogen viker sig och maskinen tar stopp.
Än så länge ser jag inga tendenser till att ngt blivit snett eller skevt  :D
Men jag känner en kille som har en Can am 800 med samma plog som lyckats kröka fästet till plogen. Dock klarade sig maskinen.
Frontfästet är överlägset fäste under maskinen om du snabbt skall kunna lossa plogen.
Jag kör min maskin ut till landet på släp och det går till och med att lasta maskinen med plogen på maskinen.
// Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Impulze
  • Antal inlägg: 65
Impulze
« Svar #2 skrivet: 4 december 2010 kl. 19:30:39 »
Instämmer med Deer Hunter  ()p
Sen så löser plogen ut om man kör på nått hårt typ brunnslock , plattor mm...
//Matte
Can-am 500XT -10
Warn Pro Vantage Tapered 60"
Warn Pro Power Pivot
Utloggad Can Am
  • Antal inlägg: 44
Can Am
« Svar #3 skrivet: 4 december 2010 kl. 19:51:49 »
jag har ju balk under i dag men man får ju inte upp snön så bra !sen är det väldigt lätt att bli hängades!Då blir det till att inhandla ett sådan fäste!för det verkar ju riktigt smidigt :D hoppas lottot slår in i kväll ;) Tack för svaren :D
« Senast ändrad: 4 december 2010 kl. 19:57:30 av Can Am »
Can Am 500XT
Honda Trx 350 såld
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #4 skrivet: 4 december 2010 kl. 20:44:46 »
Citat från: Can Am skrivet  4 december 2010 kl. 19:51:49
Håller tummarna för lottot ()p Vad kör du med för blad idag då ?
// M
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #5 skrivet: 4 december 2010 kl. 21:50:03 »
Har nu oxså köpt warn plog och front fäste,är nöjd på hur den fungerar och saknar inte Cycle Country plogen som jag sålde.
 Men har nu oxså ett problem  :hmmm: . Kör med 28" och vill inte köra med orginalhhjul som är så små och klena , måste har fjäderhårdhet på max så inte däcken tar i plasten.
Nu problemet
Atv är för hög så att plogen inte vill vara rakt på backen när den är svängt till max. Om snön ska till höger så är vänster hörn lägre än
 höger hörn, då vill plogen skära i backen ibland blir det stopp.
När jag sitter på fronten på atv så ligger hela plogen rakt på backen med max vinkel.
Frågan är om nån har gjord nytt fäste på plogen ramen som är 5cm lägre ?
* Warn plog.jpg (25.69 kB, 498x252 - visat 3316 gånger.)
« Senast ändrad: 4 december 2010 kl. 21:56:40 av Quadjonen »
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Can Am
  • Antal inlägg: 44
Can Am
« Svar #6 skrivet: 4 december 2010 kl. 22:37:51 »
Jag byggde ett eget  med balk som går bak till kulan. Men det blir ju lite dålig lyfthöjd på det. Gick inget vidare med lottot :cry:
Can Am 500XT
Honda Trx 350 såld
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
« Svar #7 skrivet: 4 december 2010 kl. 22:53:55 »
Quadjonen jag hade samma problem så jag tillverkade mellanbitar till fästörorna (80mm)..nu ligger plogen plant runt svängcentrum + att plogen inte lutar framåt.
Borrade om hålen till fjäderfästena så fjädrarna fungerar....var för slappa annars
Kymco MXU 500i IRS 2013
Utloggad Impulze
  • Antal inlägg: 65
Impulze
« Svar #8 skrivet: 4 december 2010 kl. 23:28:20 »
Citat från: Quadjonen skrivet  4 december 2010 kl. 21:50:03
Du menar väl 5cm högre?? :)  Har lämnat mina fästen till en kompis som ska fräsa nya.
//Matte
Can-am 500XT -10
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #9 skrivet: 5 december 2010 kl. 09:40:42 »
Citat från: Impulze skrivet  4 december 2010 kl. 23:28:20
//Matte
Tänkte på  att plogramen skulle bli 5cm lägre,  men som du säger så måste fästet vara 5cm högre
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #10 skrivet: 14 december 2010 kl. 08:35:23 »
Efter en större mätning av fästjärnet ,så måste den vara 10cm längre. Då stämmer det ,om det är en can-am ltd 2010 med itp mudlite xl 28" ,framfjädring på max hårdhet.
Annars blir det kass vinkel och bara problem med att skotta snö när bladet är i vinkel.
Tycker att warn ska ta fram nya fästen så vi med större däck inte behöver byta däck varje gång det snöar. Orginal däcken vill man spara på .
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010 kl. 09:53:50 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=25450.0
Inlägg nr 7.
Har warn slutat tillverka förlängningen???
Finns inte längre på hemsidan.
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1142 gäster, 1 användare (0 dolda)
Daniellork
Flest online idag: 1376. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
