  • Ämne: Var kan jag hitta en ny bashan badboy?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Var kan jag hitta en ny bashan badboy?  (läst 20135 gånger)
SV: Var kan jag hitta en ny bashan badboy?
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010 kl. 12:43:50 »
Åk och titta på och provkör lite maskiner, det är nog det bästa du kan göra för att hitta känslan för vilken du ska köpa.
Vissa maskiner kanske man också kan hitta tester av, tex på youtube.
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #13 skrivet: 13 november 2010 kl. 18:31:12 »
Badboy är skit, skit och åter skit. Jag har haft en, min sambo har haft en samt syrran och hennes karl. Bara krångel och strul. Livsfarlig att köra, alla leder glappa efter några mil, bussningar i svingen samt a-armar är ett skämt, hastighetsmätare som skakade sönder m.m m.m. Listan kan göras lång.
Finns säkert dom som lyckats få ett skapligt ex men att få den genom besiktningen lär bli omöjligt. Du får så klart köpa en om du vill men delar ändå med mig av mina erfarenheter.
Utloggad Beaver3
  • Antal inlägg: 57
Beaver3
« Svar #14 skrivet: 1 januari 2011 kl. 21:34:07 »
Hittade en till med ett restparti nya Bashan Badboy
www.byggbo.se
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #15 skrivet: 1 januari 2011 kl. 22:09:14 »
Bashan S7 ATV 200cc (Badboy)
Kampanj några ouppackade visningsexemplar, Vägregistrerad, 2 hjulsdriven ATV tillverkad i Taiwan, Mycket stilfull och kraftig maskin med bra drag i den 200cc stora motorn på 14,5 hk. Gott om reservdelar till Bashan samt låga reservdelspriser.
 :hmmm: Så de har flyttat tillverkningen för just den modellen  :o
Sedan är det ibland rätt stor skillnad mellan olika 200cc (även om de flesta kallar sina för badboy)
De som byggbo säljer verkar vara den sort som tex ÖB sålt.
Skulle kunna klassa dem som skit som någon skrev i tråden, men man får ju lite vad man betalar för.
En del modeller har tex hastighetsmätaren skakat sönder på direkt.
Min hastighetsmätare klarade sig fint under de 260 mil som jag hade min.
Hursomhelst var beredd på att byta hjullager runtom samt svinglager och leder.
Annars lägg till ca 10k (på de 16k som en ny "badboy" kostar) så får du en mycket bättre maskin
Blir du less "badboyen" på några månader så får du max 10k om du säljer den :/
Den som superbilligt säljer och TS länkade till har däcken som inte precis är någon höjdare om man ska köra efter asfalt.
I skog o mark så funkar de dock rätt okej.
Jag körde dock med sådana däck och var nöjd, ända till jag fick chansen att testa en kompis quad som gick rätt bra efter vägen.
Dock hade denna lite andra fel istället, så det blev ingen sådan heller.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
« Svar #16 skrivet: 1 januari 2011 kl. 22:19:02 »
Backspeglarna ser ut att vara monterade på fel sida, men det kanske skall vara så... är inte så insatt i dessa.
...likaså verkar däcken ligga på typ två kilo i tryck... men det kanske skall vara så som sagt.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #17 skrivet: 1 januari 2011 kl. 22:35:45 »
Jo på den ja länkade så verkar de vara lite felmonterat.
Sedan brukar däcktrycket vara runt 0,3-0,6 lite beroende på vad det är för däck.
Men jag tog den första bild jag fann som såg ut som den jag testat  ;)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Beaver3
  • Antal inlägg: 57
Beaver3
« Svar #18 skrivet: 4 januari 2011 kl. 22:46:04 »
Citat från: FaC skrivet  1 januari 2011 kl. 22:35:45
Zooma in den som Byggbo.se har, det är nog en ny modell av Bashan, den har smörjnipplar på framvagnen, och för övrigt verkar motorerna vara lika i den här gruppen kinamaskiner, 200cc, är ju inte heller mycket mindre än 250 som är på 229cc och 350 som är på 298cc, hk antalet mellan dessa är ju också ganska litet, jag tror att det är bättre att satsa på en 200cc och plocka på trimgrejor på den, det ger mer än vad 350 levererar.
Jag skall själv köpa en Bashan 200 så vi får väl se om allting kommer rullande runt maskinen när man kör ;D
« Svar #19 skrivet: 4 januari 2011 kl. 23:21:39 »
Citat från: Beaver3 skrivet  4 januari 2011 kl. 22:46:04
Jag tror jag har läst att motorerna är väl det dom flesta har haft minst problem med, om det är för att dom håller skapligt eller för att resten rasar innan vet man ju inte.
Har du tänkt att trimma så lär det väl vara bättre att utgå ifrån en maskin med större motor från början?
Har du varit inne på badboyforumet och läst nått? Där lär det väl finnas en och annan som varit i farten att försöka skrämma upp dom där maskinerna.
Maskinen från byggbo, kolla att det verkligen är en nyare version. Dom kan ju ha lånat bilder från någon annan.
Köper du en ny maskin för 15k (plus frakt?), lägger på några tusen på trimdelar. Då har du en ny maskin, fast kanske utan garanti om dom är noga. Sen är det ju ändå en del saker du lär ta tag i för att våga åka fort på den, däcken har man inte läst något gott om. Bromsar och leder som ger med sig rätt fort, och framvagnsgeometri för dom som är riktigt seriösa.
Fanns ju en projekttråd av en som hette manneman tror jag, den borde du försöka hitta. Tror han fick bra snurr på sin maskin, så visst går det. Men jag tror det finns bättre utgångsobjekt.
Tror du att du kommer vara nöjd och behålla en sån där något år? Många får ju blodad tand och vill ha mer rätt snabbt, många ger ju sig på Dinli 450 eller Ltz400 så. Och prisskillnaden från en ny 200 (med trim) upp till en beg Dinli 450 är ju inte så jäkla stor om man har tur. Man har ju sett annonser med Dinli 450 i 20-25k klassen, och då är ju det rätt stor skillnad mot en 200cc (är den motorn på exakt 200?).
Jag måste ändå erkänna att jag själv var sugen på en sån där leksak förut, mest pga priset och att dom är vägreggade. Men efter allt man läst i efterhand så är jag glad att det inte blev en sån, men förhoppningsvis så borde dom ju ha uppgraderat en del saker. Men vilken version byggbo säljer kan det ju vara värt att kolla upp, för även om den blir reggad som en -11 så kan den ju lika gärna vara byggd -08...
Åker ju själv kines ibland, mest för snöskottning dock. Men den är jag ändå rätt nöjd med, även om det finns lite kvalitets och konstruktionsbrister. Fast jag tror Linhai är några snäpp över Bashan på många sätt.
Har du förresten provat en sån där? Om inte så kan du ju försöka hitta någon att provköra ordentligt, så du vet vad du ger dig in på.
Lycka till!
Utloggad mys pappan
  • Vill också ha en odes
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
« Svar #20 skrivet: 9 januari 2011 kl. 23:38:45 »
köp inte :(veryangry):allt ramlar bort
Loncin 110cc Kinaskitet
« Svar #21 skrivet: 9 januari 2011 kl. 23:59:54 »
Citat från: mys pappan skrivet  9 januari 2011 kl. 23:38:45
För sent...
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=32672.msg285631#msg285631
Bara att hålla tummarna för att hans maskin håller bättre!
Utloggad fightertiger
  • Antal inlägg: 2
fightertiger
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2011 kl. 18:04:35 »
Citat från: Gathor skrivet 11 november 2010 kl. 20:04:23
Ok, jag är lat, har letat runt på nätet efter Badboy, hitter en sida.. som säljer en för ca 16 tusen? kan det stämma? Det är en Badboy 200cc jag är ut efter. För att ta mig till/från jobbet.
Denna sida hittar jag. Står bara Badboy och inget om bashan.
http://www.superbilligt.se/product/58096/
Ja vet inte var du bor.. dock vet ja sprillans ny för 10936 kr.. köpte min igår..
Utloggad Beaver3
  • Antal inlägg: 57
Beaver3
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2011 kl. 17:49:56 »
Citat från: fightertiger skrivet 11 januari 2011 kl. 18:04:35
Vem har det priset låter kanonbra?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2260 gäster, 0 användare (0 dolda)
