  • Ämne: Varningslampa X7
Författare Ämne: Varningslampa X7  (läst 10088 gånger)
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 7
Hissnisse
Varningslampa X7
« skrivet: 20 september 2010 kl. 20:20:43 »
Har inhandlat en X7 som jag för första gången har åkt några mil i kväll....
Första gången jag provat på 4 hjuling och måste säga att det var ju riktigt riktigt kul.... ()p
Dock så tändes en röd varningslampa upp som sitter bredvid indikeringen mellan 2 och 4hjulsdriften (till höger om den).
Smart som man är så har man manualen typ 7 mil bort...så undrar om någon har någon koll vad den
lampan indikerar...
Tacksam för om någon vet....
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Varningslampa X7
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010 kl. 21:28:29 »
Hej!
Den lampan indikerar något fel, ger en felkod.
Du måste in till verkstad med den för att koppla in "diagnostikverktyget", då ser du vad felet är samt åtgärda och släcka lampan.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 7
Hissnisse
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010 kl. 21:50:18 »
Ok..tack Benny...för ditt svar.....
Då ses vi snart då...då du sålt den till mig... ^-^
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #3 skrivet: 20 september 2010 kl. 22:01:21 »
Du har en knapp på vänster sidan styret som du kan trycka in om du vill kunna köra fort med diffspärrarna i och när man trycker in den så lyser den lampan rött :) kolla så inte den fastnat som min gjorde.... :headbang:
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad T
T
« Svar #4 skrivet: 20 september 2010 kl. 22:16:29 »
Citat från: Hissnisse skrivet 20 september 2010 kl. 21:50:18
Aj aj  8)
Känner inte igen dig via forumnamnet :)
Om jag tolkade dig rätt med vilken lampa så syftade jag på den runda röda direkt vid 2x4 / 4x4 som ser ut som en spridare eller likn?
Inte en triangel med ett utropstecken i?
Kör inte i onödan (hur man nu kan göra det med en hjuling...) utan kom in med den så inget annat händer.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 7
Hissnisse
« Svar #5 skrivet: 20 september 2010 kl. 22:23:27 »
Haha...
Det var jag som var den där jobbiga köparen på din gråa x7...för några veckor sen....
Jopp...ser ut som spridare ja....och inte den andra röda som tänds upp med den andra knappen som D3vil tipsa om...
Var tvungen att gå ut att kolla...;)
Utloggad T
T
« Svar #6 skrivet: 20 september 2010 kl. 22:33:28 »
Som jag trodde, som jag trodde (skoja bara  :D, gick ju hur smidigt som helst ju)
Tråkigt bara att du fått detta problem nu då, fast det löser vi!
Kom när du vill och kan, meddelar du innan så kan vi göra en snabb koll direkt och se om vi kan lösa det medans du är kvar så slipper du fara fram och tillbaka.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 7
Hissnisse
« Svar #7 skrivet: 20 september 2010 kl. 22:47:54 »
Låter bra det....
All heder åt er på Trech...för en snabb smidig affär....och även bra support här också...
Kan ju inte bli bättre.....
Sorry för lite offtopic för er andra....men Ringer dig Benny imorrn så...får vi se hur vi gör...
Tack....Känner mig nöjd att jag köpte den hos er... ()p
//Håkan
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 20 september 2010 kl. 23:18:17 »
Tack Håkan! :)
Höres i morgon!
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 7
Hissnisse
« Svar #9 skrivet: 21 september 2010 kl. 20:18:06 »
Tillbaka från Bålsta efter snabb och smidig service.... ()p
Var ett skitfel egentligen,pga av en onödigt kort bensinslang,har ett kontaktstycke åkt isär till en givare på förgasaren.
Kanske ide för er andra som har en likadan att kolla hur det ser ut hos er.
Får köpa en bit bensinslang och byta mot en lite längre.
Men fort lokaliserat...Så tack för snabb och bra service...trots att jag vart ordentligt försenad...
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #10 skrivet: 21 september 2010 kl. 20:19:53 »
Citat från: Hissnisse skrivet 21 september 2010 kl. 20:18:06
Bensinslang till förgasare? Har du inte insprutning på din? :hmmm:
:rtfm: ()p
Utloggad T
T
« Svar #11 skrivet: 21 september 2010 kl. 21:04:34 »
Slangen går mellan "tomgångsmotorn" och insuget :)
Den är lite kort så den ligger mot trottel-läges-givaren's (TPS) kontakt och hade petat av den lite.
/Benny
KONKURS 2013
1196 gäster, 0 användare (0 dolda)
