  • Ämne: Lyset har slutat fungera.
Författare Ämne: Lyset har slutat fungera.  (läst 6243 gånger)
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« skrivet: 29 april 2006 kl. 21:20:32 »
Först fungerade inte halvljuset. Sedan la även helljuset av. Någon som vet vad det är frågan om?
Har lampan gått, eller har det med el tjaffset att göra? Jag hatar el tjaffs och jag kan ingenting om det. Så hoppas att det är lampan bara.
Jag har ej hunnit kika på något alternativt fel.
MVH/
el hatare
Yamaha Raptor 700
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #1 skrivet: 29 april 2006 kl. 22:26:08 »
Du kanske kan få bättre svar om du talar om vuilken maskin du har.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #2 skrivet: 29 april 2006 kl. 22:27:02 »
Dinli 270 står det ju...
...men jag kan ha fel...
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #3 skrivet: 29 april 2006 kl. 22:41:22 »
Sorry, dimljuset va inte på... :oops: .l
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
shivaxl
shivaxl
« Svar #4 skrivet: 30 april 2006 kl. 05:03:47 »
vet nu inte riktigt hur det ser ut på dinlin innanför lampglaset men på min barossa som jag körde förut la lampan av ifram, är ju klotlampa på dessa orginal och dom höll aldrig för mig då jag hoppa och körde mycket stötigt ibland, har nog bytt typ 5st lampor med väldigt kort tid imellan.'
Jag stoppa i en H2 lampa istället (behövdes göras om lite i fästet) efter det så har det aldrig krånglat mer + att det blev ett betydligt bättre ljuse.
Hoppas det hjälpte dig något?
Joacim
Utloggad Elin
  • Antal inlägg: 1187
  • Kön: Kvinna
Elin
« Svar #5 skrivet: 30 april 2006 kl. 10:28:25 »
Både mitt framljus och bakljus sluta fungera samtidigt, men då rörde jag bara uti nå kablar sen tändes dom igen :)!...Kolla så ingen kabel eller liknande glappar eller lossnat före du börjar byta lampor...Jag tänkte direkt att nu var jag tvungen att byta men så var inte fallet :)
~*Yamaha Raptor 350 -07*~
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 30 april 2006 kl. 10:30:49 »
På min Dinli 270 har halvljuslampan gått fyra gånger så nu har jag stoppat i en helt vanlig H4, den passade rätt i. Den har dubbla watt antalet mot original så det blir lite varmt åt insatsen men man har ju bara halvljus när det är mörkt när det är ljust kör jag på parkering. Jag tror det är kvaliteten på glödlampan som är klen och laddningen ligger på gränsen till för hög. Min ca 14,9v.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« Svar #7 skrivet: 30 april 2006 kl. 18:31:20 »
Citat från: "Lowest"
Men alltså det är ju samma lampa för hel och halv ljus. Är det inte konstigt att halvljuset slutar fungera först och sedan fungerar inget av de båda?
Yamaha Raptor 700
« Svar #8 skrivet: 1 maj 2006 kl. 07:45:01 »
Om en glödlampa går sönder är det i 99% av fallen halvljuset som far först. Detta beror på att du använder halvljuset mycket mer än helljuset.
Det är lätt att kolla om glödlampan är hel, plocka ut den och kolla om trådarna som går inuti den är hel. Här dom hel är det TROLIGEN någon annanstans du har felet. Obserbera att en glödlampa kan vara trasig trots att trådarna som man ser är hela, men det är ganska sällan det är så.
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« Svar #9 skrivet: 1 maj 2006 kl. 13:47:31 »
Jag kollade upp maskinen tidigt i morse och det visade sig att det bara var lampan som var paj. Eftersom jag inte har någon erferenhet av lampor och allt vad el innebär så tyckte jag att det var knepigt att halvljuset gick och sedan hel lyset också(det var innan jag ens hade tagit ur lampan och kollat).
Nu har jag en 55/60w i lamphuset. Antar att det ska fungera med den(?). Det är ju det enda de har på mackarna ju!
Tack för svaret Mickev, även om jag nu redan fixat det, så hade du ju helt rätt!
Yamaha Raptor 700
« Svar #10 skrivet: 1 maj 2006 kl. 13:54:31 »
Så bra att det var ett sådant enkelt problem. Då slapp du gräva i elen, det kan vara ett mörket ibland  :wink:
Om du har svårt att få tag på glödlampor är ett tips att gå in på någon riktig bildelsfirma (alltså inte Biltema och dyl) som tex MECA. Dom brukar ha många olika lampor då man frågar dom.
1040 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
