  • Ämne: Förgasarskruv??
Författare Ämne: Förgasarskruv??  (läst 2642 gånger)
Utloggad Detvarsomfan
  • Slangen
  • Antal inlägg: 8
Detvarsomfan
Förgasarskruv??
« skrivet: 12 mars 2010 kl. 20:12:28 »
Nu är det väl ändå dumstrut på...men vart f-n sitter blandskruven på förgasaren:hmmm:  Det enda jag kan hitta är tomgångsskruven. Tänkte om det var så sjukt så det satt bakom locket på vänstersidan....nä då, där sitter ett menbran och en fjäder som är ett helvete å få tillbaka. Ett par mejslar i väggen senare så fick man tillbaka locket. Sen fundera jag på nålen i trotteln....var ju inte en normal nål med jack som man ställer i olika lägen.  Vad är normalinställningen om alla strypningar är väck?? Förgasaren sitter lite trångt till så man är ju inte så sugen på att laborera hur mycket som helst med brickor hit å dit. Finns det nått enkelt sätt att få bort förgasaren eller måste man bort med tanken??
Tack på förhand//Tony
Cf Moto -08
Linhai -06(Såld)
Kina fiddy
Mini moto
Kina 90cc 4-hjuling till grabben
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: Förgasarskruv??
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010 kl. 20:20:59 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 13:49:07 av 2x4 »
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Förgasarskruv??
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010 kl. 18:44:51 »
Citat från: 2x4 skrivet 12 mars 2010 kl. 20:20:59
Om du har en Keihin förgasare, så sitter den under närmast insuget.
....under en mässingplombering som ska borras väck innan man kan justera bränslet.
Vi har Leden runt hörnet ;)
  • Slangen
  • Antal inlägg: 8
Detvarsomfan
SV: Förgasarskruv??
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010 kl. 19:39:21 »
Var å kikade på det där idag...Hittade 2 skruvar eller rättare sagt en skruv och ett tomt hål med gänga. Kanske förklarar varför pärlan går lite dassigt. Det var en större och en mindre, var den större som fattades. Vad sköter den om??
Cf Moto -08
Linhai -06(Såld)
Kina fiddy
Mini moto
2689 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
