  • Ämne: Dinli 700:a Mer platts åt däck
Författare Ämne: Dinli 700:a Mer platts åt däck  (läst 2575 gånger)
Utloggad Skogis
  • Antal inlägg: 20
Skogis
« skrivet: 27 januari 2010 kl. 22:03:07 »
Behöver mer plats för större däck. Tänkte höra om det är någon som har byggt om staget vid bak däcket och kan ge lite info om det och gärna någon bild om möjligt. Tack...
Dinli 700-09
Warn RT30
Alu hasplåtar
Pro vantage standard plogblad
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Dinli 700:a Mer platts åt däck
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2010 kl. 22:21:38 »
Pm:a Umbert här på forumet han har byggt om så han vet..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2010 kl. 23:20:24 »
Ska se om jag har några bilder från när jag byggde om stagen.
Jag kapade iaf av vid böjarna både bak och fram och förkortade alltihop med ca 25 mm och svetsade ihop det. Jag satte inte tillbaka staget som sitter under passagerarstödet, kanske gör det senare. Jag har nästan ingenting tillgodo till skärmarna med mina 28" däck, plastclipsen som sätter ihop fotbalja med skärm gick sönder ganska fort.
Utloggad Skogis
  • Antal inlägg: 20
Skogis
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010 kl. 18:39:26 »
tack för svaren men någon som har lite bilder på operationen???
Dinli 700-09
Warn RT30
Alu hasplåtar
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010 kl. 18:56:49 »
Jag hade tyvärr inga bilder på ombyggnaden.
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010 kl. 19:52:02 »
Citat från: Skogis skrivet 27 januari 2010 kl. 22:03:07
Har du tillgång till svets och vinkelkap/bågfil gör du hela modifieringen på 1 timme på båda sidor. Med denna modifiering åker man 2 fullvuxna utan att det tar i skärmar på något vis med en däckdiameter på 70cm.
Fotstegen borta samt metallramen under den.
Bakre hörn kapat och vänt inåt, på detta vis behåller du ramen under passagerarsteget, får dessutom en bra fotpinne för klacken på dina skor (istället för att stå på plasten i botten av baljan). Främre kröken  är kortad 5cm vid fotpinnen, för att behålla skruvhålen för fotstegen.
Plasten kortad 5cm Framför fotpinnen, urkap för det bakre, inåtvända hörnet syns om man tittar noga.
Har du funderingar kan du alltid ringa, PM så får du nummret, Ska du händelsevis till Hoforsträffen 6/2 så fråga gärna då.
« Senast ändrad: 4 februari 2010 kl. 20:20:39 av Umbert »
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #6 skrivet: 4 februari 2010 kl. 15:27:52 »
Äre bara Jag som inte kan se bilderna? Har en nyinstallerad netbook så jag tänkte om det var så att jag saknade nått för att bilderna skall synas?
Vi har Leden runt hörnet ;)
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #7 skrivet: 4 februari 2010 kl. 16:04:05 »
Ja, jag ser då bilderna utan problem :)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #8 skrivet: 4 februari 2010 kl. 21:17:50 »
ja nu ser jag oxå bilderna, konstigt ?
2079 gäster, 0 användare (0 dolda)
