  • Ämne: Varm/bränd plastlukt
Författare Ämne: Varm/bränd plastlukt  (läst 3188 gånger)
Utloggad cb
  • Antal inlägg: 37
cb
« skrivet: 11 januari 2010 kl. 18:24:56 »
Tjena allihop igen.
Kallt och trögstartat är det. Dåligt batteri gör inte saken bättre. Idag när jag skulle försöka få igång den (500 07) går han ett varv, startreläet tokklickar osv. Efter ett par försök känner jag lukten av varm/bränd plast. Det går att försöka starta men lukten kommer tillbaka. Någon som vet vad det är som börjar lukta? Tror som sagt inte att något gått sönder ännu.
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Varm/bränd plastlukt
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010 kl. 18:29:12 »
Antagligen plasthöljet till kabeln som går till startmotorn, kanske andra kablar oxå. Detta pga att det är så kallt = går segt o är tungt för startmotorn.   Det skulle Jag tippa på!
//Janne :)
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010 kl. 18:30:14 »
Låter som om nån kabel blir överhettad och börjar ryka.
Rekommenderar dig att ta av sadeln och prova starta och kika efter rök.
Janne! Nu hann du före! :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad cb
  • Antal inlägg: 37
cb
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010 kl. 18:34:59 »
Tänkte att det var något sådant. Hade sadeln av men såg ingen rök. Ska köpa nytt batteri imorron. CF rekommenderar 18 Ah. Kan man gå över det? Hur mycket? Vad innebär amperetimmar?
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010 kl. 20:35:31 »
ampere timmar.. är hur länge ett batteri kan leverera ström.. 1 ampere i 18 timmar eller 18 ampere i 1 timme...
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010 kl. 00:16:52 »
Med andra ord kan du ha hur många amperetimmar som helst, det är storleken (L x H X B) på batteriet som sätter stopp :)
Sen blir det ju även så att det tar längre tid att ladda fullt om det är helt slut så ska du ha större batteri så är en bra laddare vettig. (Vilket det alltid är tycker jag)
/Benny
KONKURS 2013
2720 gäster, 0 användare (0 dolda)
