  • Ämne: vinschen bråkar
Författare Ämne: vinschen bråkar  (läst 4977 gånger)
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
  • Det ska vara "skoj"
croos
vinschen bråkar
« skrivet: 6 januari 2010 kl. 17:03:54 »
Vinschen på min 800xt -07 ville varken ut eller in när jag skulle använda den idag. efter några timmars körning fungerade det att köra ut den men inte in. Vad kan det vara för fel? Fyrhjulingen är extremt isig och snöig men jag har inte tillgång till något varmgarage så jag är tacksam för tipps var felet kan ligga.
MVH Christopher
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
croos
SV: vinschen bråkar
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2010 kl. 18:02:37 »
problemet löste sig själv var ute nu och då funkade den. troligen har värmen från motorn tinat bort felet när den stod still. Jag är ändå tacksam om någon vet var felet låg så att man kan lösa det snabbt nästa gång.
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
SV: vinschen bråkar
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2010 kl. 18:38:48 »
Jag vill också veta har varit med om liknande. Fast för mig gick det inte att få ut vincshen bara in.
Fast när jag skulle leta fel så funkade den som den skulle  :hmmm:
Outlander 650xt-07 oxen-08 +lite mer leksaker och nyttofordon
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
SV: vinschen bråkar
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2010 kl. 18:53:53 »
troligen is..
warn wincharna har blivit sämmre tycker ja, dom ska väl vara vattentäta?
efter sommarens ler körning gav min winch upp, full i lera
fick ta isär ALLT! och tvätta med avfettning och åter fetta, den är som ny nu.
men det är ganska många delar i en warn winch, så man kanske ska veta vad man gör om man tänkt riva isär.
lr vara metodisk, och lägga upp alla delar ungefär som det satt monterat.
så ska nog dom flesta klara det :)
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad V-twin
  • If you ain´t first, your last
  • Antal inlägg: 104
V-twin
SV: vinschen bråkar
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2010 kl. 09:44:29 »
Jag  tror att det blir för dålig kontakt efter ett tag.
Can am Outlander 650 xt max-07 med bandsats
Polaris Sportsman 800 EFI-08 med band(såld)
Can am Outlander 400 efi -08(såld)
Tms 50(dotterns)
Buster xl Mariner 90 hk -04
toyota Celica Carlos Seinz (såld)
Volvo S80 T6(såld)
Passat v6 4-motion(såld)
Passat 2.0 tdi 4-motion-08
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: vinschen bråkar
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2010 kl. 12:17:09 »
har samma med min när de e minusgrader, skulle gissa på fukt i knappen som blir ett islager, för hör inte att mitt relä slår heller..
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
SV: vinschen bråkar
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2010 kl. 15:21:56 »
min förra krånglade, då var jag tvungen att knacka på "kontaktorn" (tror jag det heter) den sitter iaf under höger framskärm, dit strömkablarna till vinschen går.
Fick en ny på garanti, då slutade problemet.
Ibland gick det inte att köra vinschen alls, det är ju lite tråkigt om man har plogen monterad..
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
SV: vinschen bråkar
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2010 kl. 18:54:23 »
Jag skulle tippa på att du fått in vatten i winshen så att den fryser för dig. Hade samma problem ifjol. När den hade stått ute funkade inte winshen förrän efter ett tag men om den hade stått inne i varmgaraget funkade den alltid.
Suzuki King Quad 750
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
croos
SV: vinschen bråkar
« Svar #8 skrivet: 7 januari 2010 kl. 19:21:43 »
tack för alla svar ::) jag tror som atvnerd på  kontaktorn men är ej helt säker, ska prova att "punkt" värma på den nästa gång det händer
SV: vinschen bråkar
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2010 kl. 19:23:17 »
har du garanti kvar?
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
croos
SV: vinschen bråkar
« Svar #10 skrivet: 7 januari 2010 kl. 22:35:31 »
nej inte vad jag vet iallafall tyvärr.
Utloggad Troll
  • Antal inlägg: 17
  • Can-Am XT 650 Max
Troll
SV: vinschen bråkar
« Svar #11 skrivet: 9 januari 2010 kl. 17:08:55 »
Min har oxå bråkat lite.
Öppnade o sprayade lite i knappen som i.o.f.s. såg välkapslad ut, men sedan dess har den funkat i alla fall. Eftersom inte "kontaktorerna" slog till t r o r jag det var felet oxå.
906 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1319. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
