  • Ämne: växellåds problem Centhor
Författare Ämne: växellåds problem Centhor  (läst 10078 gånger)
Utloggad konnoc
  • nybörjare
  • Antal inlägg: 13
konnoc
« skrivet: 26 december 2009 kl. 12:33:10 »
Hejsan alla kunniga Centhor ägare!
Nu har jag fått ett problem jag inte sett någon annan haft här inne på forumet, jag var ute och plogade gården på förmiddagen och det gick som vanligt, helt galant, ända tills jag skulle ploga undan ner mot stora vägen, då låste sig växellådan på hög växeln när jag skulle växla från låg till back, spelar ingen roll hur jag ställer spaken då högen fortfarande är i. Reglaget går lätt och fint och har inte hoppat isär utan fästet in i lådan rör sig också, är det haveri på insidan? eller kan det va någon sprint som hoppat ur?
Har inte en aning om hur lådan är konstruerad med sprintar, växelförare och annat som kan krångla, någon enstaka gång har lådan vart tungväxlad så man fått ta i lite, men nog trodde jag den skulle hålla för en vanlig växling?
Hoppas någon Guru här inne har tips, annars får jag hoppas återförsäljaren har tid nästa vecka.
mvh Konnoc
dinli centhor 700 -10
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: växellåds problem Centhor
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009 kl. 13:54:17 »
Citat från: konnoc skrivet 26 december 2009 kl. 12:33:10
mvh Konnoc
hmmm låter inte trevligt de där, om du lossar så du enbart har själva lägesväljaren att röra på går den lätt så borde de va nått växelproblem i lådan o då lär de juh bli din åf, sen har du en justering också den sitter nära skärmen du kan juh kolla så inte den skruvat upp sig så du inte får i eller ur nån växel, de har hänt mig. Lycka till
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad konnoc
  • nybörjare
  • Antal inlägg: 13
konnoc
« Svar #2 skrivet: 26 december 2009 kl. 16:03:07 »
Tack för tipset om reglaget men det sitter ihop hela vägen, ingående växel axel rör sig men finns ingen motstånd innanför, det är precis som när sprinten i växelföraren gått på alla dessa gamla saab lådor man skruvat med i 15 års tid.
får ringa till  Åf på måndag om dom har öppet, har ingen lust att skruva bort kåpan om det kan inverka på garantin.
Tror mín kära Dinli jävlas med mig nu bara för jag kollat på Arctic cat å Can am..
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009 kl. 21:47:28 »
Citat från: konnoc skrivet 26 december 2009 kl. 16:03:07
Ja de låter ju som om reglaget pajat innanför för dig, kollat lite på sprängskisserna jag har på maskinen men svårt att se vart de löper vidare.
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009 kl. 21:58:57 »
Citat från: 700_Centhor skrivet 26 december 2009 kl. 21:47:28
tror jag funnit nått kanske åt dig lånar umberts länk lite, om du tar upp denna sida o kollar lite så ser du sidan som växelförarn går in och det sitter en sprint innanför kåpan som garanterat släppt för dig. så de e nog din åf antar jag som gör detta jobb åt dig eftersom du har garanti på din maskin.
http://www.bdj-imports.com/downloads/dinli/Dinli%20700-parts-book.pdf
Utloggad konnoc
  • nybörjare
  • Antal inlägg: 13
konnoc
« Svar #5 skrivet: 26 december 2009 kl. 23:29:18 »
Citat från: 700_Centhor skrivet 26 december 2009 kl. 21:58:57
Tusen tack för länken, där fick jag mycket hjälp, skulle sätta en 5krona på det är sprinten som gått sönder.
Frågan är om jag kan vänta tills Åf öppnar igen i januari eller om jag ska plocka isär det själv någon kväll, har mer snö att ploga och det är ju så jäkla skoj att åka också.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009 kl. 00:27:39 »
Det ska inte vara ngt problem för garantierna om du inte förvärrar skadan ()p
Så anser då jag iaf kan du bara skruva så sätt igång. :headbang: :headbang:
Så det inte försvinner onödigt många sköna Dinli timmar ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad konnoc
  • nybörjare
  • Antal inlägg: 13
konnoc
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009 kl. 12:25:50 »
Citat från: Ironman skrivet 27 december 2009 kl. 00:27:39
Det låter bra det, ser ju inte allt för avancerat ut att plocka isär, får bli att skruva någon dag nu, och sätta i dubbla sprintar så det håller.
som du säger, får ju inte försvinna för många sköna timmar  ()p
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009 kl. 14:23:50 »
Citat från: konnoc skrivet 27 december 2009 kl. 12:25:50
bra att de kanske löser sig för dig.
Utloggad Skogis
  • Antal inlägg: 20
Skogis
« Svar #9 skrivet: 27 december 2009 kl. 20:39:37 »
Min har låst sig ett par gånger men det har löst sig genom att knuffa på maskinen och prova att växla samtidigt
Dinli 700-09
Warn RT30
Alu hasplåtar
Pro vantage standard plogblad
Utloggad konnoc
  • nybörjare
  • Antal inlägg: 13
konnoc
« Svar #10 skrivet: 28 december 2009 kl. 00:02:05 »
Citat från: 700_Centhor skrivet 27 december 2009 kl. 14:23:50
allt löser sig tids nog, synd bara man sitter och sliter på jobbet när jag hellre vart i garaget och hållt på.
Utloggad konnoc
  • nybörjare
  • Antal inlägg: 13
konnoc
« Svar #11 skrivet: 28 december 2009 kl. 00:05:46 »
Citat från: Skogis skrivet 27 december 2009 kl. 20:39:37
inga problem med att den låst sig, är bara tomt på lägen inne i lådan, men det löser sig nog tack vara sprängskissen som va med i länken som 700_Centhor postade  ()p
1540 gäster, 1 användare (0 dolda)
MerlinMac
