  • Skötsel »
  • Ämne: Hur laga trasig plastskärm?
Författare Ämne: Hur laga trasig plastskärm?  (läst 10785 gånger)
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
« skrivet: 19 mars 2006 kl. 12:09:21 »
Hej, efter att ha klotat sprack bakskärmen. Ny tar 4 veckor och 2900:-... Suck!
Eftersom jag inte tänkte kasta på den nya på en gång, hur lagar man bäst en sprucken skärm?
Jag funderar på att nita metallbläck på undersidan, alt. limma fast en mjuk/formbar plast på undersidan.
Är den någon som har gjort detta tidigare och håller det?
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006 kl. 12:19:55 »
sätt en plåtbit under sprickan o nita fast den :wink: det håller väldigt bra men det ser inte så snyggt ut :? annars kan du ju bara löda ihop plasten om det är en liten spricka :)
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006 kl. 12:23:38 »
håller med nita fast en tunn plåt bit under och limma det med epoxy eller dyligt
*Grizzly 700*
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006 kl. 13:25:38 »
Kanon, bara ut i snickarboden och meka då!
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad Rauken
  • Antal inlägg: 144
Rauken
« Svar #4 skrivet: 7 maj 2006 kl. 08:58:13 »
Gå till en Mattläggare så svetsar dom ihop den !
Eller någon bilfirma men de brukar vara dyra !
**Suzuki LT 250R***
Old LT´s never die they just goes Faster
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
« Svar #5 skrivet: 7 maj 2006 kl. 10:59:20 »
de går vell att ta en bra värmepistol och värma ihop det skulle jag tro... min morbror gjorde så som jag sa nu på sin trehjuling och det har hållt
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad Pontus_J
  • Antal inlägg: 129
Pontus_J
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 15:56:19 »
Bästa är att spackla på undersidan!
Bättre sent än aldrig
ar inte ett skit, eller jo en skoter & fiddy.
Hade: Kines quad, "Impa på grannen eller tävla" grej
Utloggad Gossebear
  • Antal inlägg: 13
Gossebear
« Svar #7 skrivet: 6 februari 2007 kl. 16:44:51 »
SÅ har hade jag gjort:
Köpt båtplast 1 l
köpt väteperoxid som härdare 10cl
köpt glasfibermatta.,
köpt spakcel som går med väteperoxiden
slipat rent 10 cm runt skadan på baksidan.
spackalat igen själva skarven obs lägg en bred tejp på framsidan som håller emot hårt för spackelfogen annars måste du slipa i onödan..
Lagt på 4 lager med huggen eller vävd glasfibermatta. låtit härda över natten, ev 4 dagar.  slipat rent kanter med vinkelslip.
Och vollia den är som ny du bör även kunna använda ett lackstift eller liknande för att åtefå färgen över spacklet på framsidan.
Du kommer nu ha en starkare fog än tidigare, obs tänk bara på att använda skydds utrusning så som mun filter och skyddsglasögon när du arbetar med plasten!!
Eller så kan du popnita fast metall slag använd med fördel en alumium bit som du lätt böjer till på baksidan komihåg att använda alu popnit bara.
an svetsa, kan bygga, kan lite av varje, kan köra ATV.
4x4 är atv, 2*4 är leksak. Man får vad man betalar för.
Utloggad Dea
  • Antal inlägg: 82
Dea
« Svar #8 skrivet: 8 februari 2007 kl. 09:15:50 »
Alternativt kan du gira kanterna 45 grader mot sprickan
Skär en tunn sticka ca 3x3mm, och lika lång som sprickan från ett ställe som inte synns (viktigt att det är exakt samma material som skärmen)
Använd sedan denna som lödtråd som du smälter ihop sprickan med..
Så har jag gjort då jag lappade sprickor på stötfångaren på bilen.
Då hade jag iof. lånat en plastsvets (värmeblåsare med mycket litet munstycke och plats för "lödtråden") av en kompis.
/Dea
Arctic Cat DVX 400 -06
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Utloggad Sundhult
  • Antal inlägg: 41
Sundhult
« Svar #9 skrivet: 8 februari 2007 kl. 11:10:59 »
Behöver det inte bli snyggt kan man använda lödkolven och "smälta" ihop det. Fungerar som stänkskydd i alla fall.
Skärmen var i två helt separata delar. Jag körde med en 25W lödpenna på vardera sida och smälte ihop. Hade säkert att göra det mycket snyggare, men det spelade inte så stor roll för min del (arbetsmskin i skogen).
//.D
url=www.sundhult.com][/url]
  • Skötsel »
6226 gäster, 0 användare (0 dolda)
