  • Ämne: Elproblem KFX 700 -07
Författare Ämne: Elproblem KFX 700 -07  (läst 7801 gånger)
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« skrivet: 20 november 2009 kl. 22:54:38 »
Har äntligen fått hem maskinen...
Upptäckte att blinkersen inte fungerar...  >:(
Tankmätaren blinkar tom fast jag fyllt på...  >:(
Varningsblink funkar dock.  ()p
Koso-mätaren var blöt av vatten invändigt så den är dränerad och torkad.
Lite luddiga mätarställningar ännu. >:(
Det sitter två säkringar under sadeln,mätar jag så har jag bara 8volt där oavsett om maskinen är igång eller inte.
Någon som haft liknande problem?
Var ska jag börja leta?  :hmmm:
Det är en dresel och då har jag inga kopplingsscheman.(har bara standard)
Tacksam för lite "starthjälp".
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Elproblem KFX 700 -07
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009 kl. 23:07:26 »
Tankmätarn är inte inkopplad på extramätaren(dresel) därför blinkar den. Det tänds en reservlampa när det är dags att tanka.
Angående resten av felen ta isär elkopplingar och smörj dom så kanske det blir bättre.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #2 skrivet: 20 november 2009 kl. 23:21:31 »
Citat från: Lowest skrivet 20 november 2009 kl. 23:07:26
Reservlampan,är den i koson eller är det i originalpanelen?
KFX 700
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 21 november 2009 kl. 00:16:49 »
I orginalpanelen sitter den och jag tror den är gul. När den blinkar kommer man några mil till.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009 kl. 00:49:54 »
På Kosomätaren finns en "stapel" till vänster. Den är inte inkopplad så den blinkar hela tiden, inte mycket att göra åt. Det finns en orginal röd varningslampa nere i mitten på den svarta orginalpanelen som tänds när det är tre liter kvar i tanken (den rymmer 12 l). jag har inte haft några problem med elen men jag har för mig att det sitter ett blinkrelä under plasten nedanför styret. Det borde i och för sig inte vara fel på det om varningsblinkersen fungerar. Följ kablarna från blinkreglaget så borde det vara lätt att se. Ta isär blinkreglaget och torka ur, spraya på lite 5-56 eller oxidborttagning och kolla att du har spänning fram till reglaget.
Att du bara har 8 volt är ett tecken på att den inte laddar. Är du säker på att du har mätt rätt? Det är lätt hänt att man har en dålig jordanslutning på mätinstrumentet och då kan man få låga spänningsvärden. prova att mäta direkt på batteripolerna, det ska vara 13,5-14V när motorn går. Är det inte det är det med stor sannolikhet likriktaren som är trasig (sitter på sidan av ramen vid tanken). Det är ingen katastrof, den är inte så dyr. Sök på ebay.com så hittar du säkert en begagnad för en rimlig peng.
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« Svar #5 skrivet: 21 november 2009 kl. 07:20:12 »
på min sitter en vippbrytare till blinkersen åt ena hållet har jag varnings blinkers o när den står åt andra hållet är det vanlig blinkers
Ifall de kan vara så enkelt  :hmmm:
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Kymco mxer50 04  Såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Kawasaki KFX 700 såld
Loncin 150 såld
Can am outlander Max xt-p 2010 Såld
Fym 125 09 2009 såld
Access 450 2008 såld
Suzuki LTR 450 2007 såld
Can-am Spyder 10 Såld
TGB 525 Target 10 Såld
Can Am spyder F3s 15
Polaris Sportsman High-Lifter 1000 2016
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #6 skrivet: 21 november 2009 kl. 11:06:36 »
Jag har styvt 14v när jag mätar på batteripolerna direkt,flyttar jag sedan över mätkabeln från batteriets pluspol till säkringarna så har jag 8v...
Det är det jag tycker är lite konstigt???
Grov- Var exakt sitter denna vippbrytare?
KFX 700
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
« Svar #7 skrivet: 21 november 2009 kl. 15:59:14 »
Det verkar som om det skiljer sig mellan våra, kan bero på årsmodell, min är en -07. Jag har en separat varningsblinkersströmbrytare på styret.
Ja, det tycker jag också är konstigt. Det positiva är ju att det inte är något fel på laddningen. Kan du ha en avledning till jord innan säkringen? Kolla kablarna från batteriet till säkringarna en gång till så det inte finns något ställe med avskavd/tunn isolering mot jord.
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« Svar #8 skrivet: 21 november 2009 kl. 16:15:20 »
Min sitter på vänster sida framför styret vet ej om det är dresel grejer eller föregående ägare som satt dit den :hmmm:
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Loncin 150 såld
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #9 skrivet: 21 november 2009 kl. 17:33:53 »
Jag har oxå en separat strömbrytare med en liten lysdiod på till varningsblinkers...
KFX 700
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
« Svar #10 skrivet: 21 november 2009 kl. 19:40:50 »
Kan du inte prova att mäta spänningen ute vid glödlamporna (till strålkastarna tex)? Jag ger mig den på att du har full spänning där och att det är något mätfel som blir då du mäter vid säkringen.
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #11 skrivet: 21 november 2009 kl. 21:49:57 »
Prova att maila Dresel, dom skickade elschema till Raptorn tämligen omgående när jag kontaktade dom...
...men jag kan ha fel...
1980 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
