  • Dinli »
  • Kända fel och brister (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Elsystemet Dinli 450
Författare Ämne: Elsystemet Dinli 450  (läst 6960 gånger)
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« skrivet: 15 oktober 2009 kl. 16:47:53 »
Ja vad säger highsider om elsystemet?
Det har ju varit en del frågetecken kring det här med att Batterierna håller dålig kvalla och att en del har råkat ut för laddproblem oftast Pga dålig kontakt,annars verkar det mesta bero på den mänskliga faktorn, alltså att man pillar loss nån kabel eller så av misstag,vilket jag inte vill påstå beror på maskinen ()p
Se till att ni har riktiga batterier i maskinen å rengör anslutningar,jordningsställen mm ordentligt,dra fast batteripolerna ordentligt å sen e de bara att gasa på ()p
Enligt vad jag vet så e de då vissa mer kända märken än DINLI som har större problem med elen än så här så det måste jag få säga utan att få på skallen.
ELSYSTEMET kan taiwaneserna dra i alla fall ()p ()p
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
SV: Elsystemet Dinli 450
« Svar #1 skrivet: 1 december 2010 kl. 22:38:46 »
Ja då var det dags för lite se upp kanske!
Brorsans dinli-06 höll på att brinna upp för lite sedan. Men han såg det i tid och lyckades rädda hojen så när som på en rejält brunnen kabelhärva under sadeln.
Det som hänt var att pluskablen värka ha jordat mot ramen. Detta händer i kabel stammen på vänster sida under sandeln & plasten, strax bakom förgasaren & på insidan av ramen. Detta är den tjocka kabel stammen som går fram till lampan mm mm.
Detta händer ju då stammen inte är riktigt bra dragen från fabrik & inte strappsad ordentligt så att den inte ligger och vibrerar mot ramen.
Han drog om alla kablar & allt är fixat, men han hörde även från en annan på forumet att hans oxå brunnit upp, fast helt.
Och detta KAN ju berott på samma fel?
Så håll lite utkik därunder så att inte det gått hårt åt kablarna, det skall jag göra på min  ()p
Dinli 450 -08
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #2 skrivet: 2 december 2010 kl. 10:16:18 »
Det enda elstrul jag haft med min 450 va när startrelät la av annars inga problem.
såg nog lite kul ut när jag startade den med en storskruvmejsel.
startknappen och ett slag på startrelät funkade kanon :)
Utloggad leoj
  • Antal inlägg: 134
  • gäggsugen
leoj
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011 kl. 18:00:57 »
jag köpte min dinli 450 för 6 veckor sen och ja har hört att baterina e dåliga så jag fick ett anat bateri i min vi 30- e de bara och vrida på nycken så sejer de brum  ;D
  • Dinli »
1219 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
