  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233266 gånger)
Utloggad Heika_
  • Weekend Warrior ATV
  • Antal inlägg: 347
Heika_
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #288 skrivet: 29 maj 2011 kl. 15:35:01 »
Nu i teorin har du mer bränsle ,mer flöde i avgas, och mer luft in.
Då kan man säga att du behöver mer luft genom att skruva ut blandningsskruven 1 varv i taget till de blir bra => eller ett halvt varv i taget.
För du får för mycket soppa nu än va de går in luft!
Weekend Warriors ATV
Honda TRX 700XX Black n grey
*L8ton 11/16 swaybar*
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*13T Front sprocket*
*Reverse rev limiter removed*
*Trailtech Vapor*
*Powermadd Black And Chrome*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #289 skrivet: 29 maj 2011 kl. 20:51:38 »
Citat från: Heika_ skrivet 29 maj 2011 kl. 15:35:01
Men det funkar ju inte om skruven bara justerar mer eller mindre mängd soppa. annat är det om den justerar ett luftmunstycke.
Men skruva du på den, då märker du ju om du får bätttre gassvar från låga. blir det knappt nån skillnad så är det bara gå upp till 50-55 och testa.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Heika_
  • Antal inlägg: 347
Heika_
« Svar #290 skrivet: 29 maj 2011 kl. 22:55:13 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 29 maj 2011 kl. 20:51:38
Bra att du finns här som vanligt....:)
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*Trailtech Vapor*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #291 skrivet: 29 maj 2011 kl. 23:52:22 »
Citat från: Matte_21 skrivet 27 maj 2011 kl. 23:50:13
har lite frågar om bestyckning har inte hunnit testa så mycket ännu men.. har HMF slip-on och K&N filter och  har nu 180 Huvudmunstycke monterat och orginal lågfart och har inte rört bränsle skruven ännu men tycker den går ok ändå fast tvekar lite vid gas pådrag och vill inte heller gå rent på maxvarv på 5:an växel låter inte som den bluddrar men gasar ja fullt dör den liksom av lite och börjar små hacka lite som varvstoppet men den varvar inte ut så skulle gissa att den behöver lite större hög fart.. men min fråga är tror ni det räcker om jag monterar i ett 55 lågfart utan att skruva på bränsleskruven för jag vet inte vad den ska stå på orginal har läst lite om 2-2.5 varv så tänkte vänta lite med att skruva tills ja vet vad den är orginal :P  har nu även 185-190 högfart liggandes som jag hoppas på att kunna testa imorgon för ja vill helst få den att bluddra på högvarv så ja vet vad som är max
Sådär betedde sig min maskin och lösningen var ett lite mindre högfart. De vart perfekt när jag gick ner från 160 till 155. Nu kör jag iofs en smc wildcat, och dinlina verkar kunna köra på lite större munstycken.
SMC Wildcat -500
Helsystem - UNI Öppet luftfilter
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #292 skrivet: 30 maj 2011 kl. 13:35:15 »
Citat från: Matte_21 skrivet 29 maj 2011 kl. 21:34:48
okok får la ta och testa o borra bort plomberingen och skruva lite på skruven och se helt enkelt om det blir någon skillnad :P tänkte jag skulle behöva slippa plocka bort förgasaren igen dock :<
Funkar det itne att vrida den åt något håll och borra när den sitter där? Så gjorde jag.
Det du kan testa med bef. bestyckning på högfarten är att plocka bort luftfiltret så märker du snabbt om den går bättre eller sämre.
Kan ju behövas en höjning av nålen också.
-Röd och fin
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #293 skrivet: 30 maj 2011 kl. 15:47:47 »
Citat från: Matte_21 skrivet 30 maj 2011 kl. 15:11:44
jo ja har lite saker o testa nu... men tror dock inte det är nålen men får se ska börja me och testa och se om jag kan borra bort plomberingen på plats :P och skruva ut den ½-1 varv och se om det blir någon skillnad :P  och nu till min fråga hur många varv brukar Bränsleskruven vara utskruvad ogrinal?? :dntknow:
Jo det är lite jobb med att bestycka.
Tänk på att om du gått upp från 160 kanske till 180 eller mer så måste ju även de 2 andra registren få sin ökning på samma sätt som högfarten har fått.
Nålen har flera lägen för att man ska kunna justera den, samma med bränsleskruven som går att justera tills den inte orkar ge mer, och då måste man ju öka storleken på munstycket som ökar skruvens möjlighet att leverera mer bränsle.
Verkningsgraden minskar ju mer man skruvar ut den.
Tänk bara på att göra en sak i taget för att känna om det ger skillnad.
Bränsleskruven brukar vara ute mellan 1,5-2,5 varv org
-Röd och fin
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #294 skrivet: 30 maj 2011 kl. 17:31:55 »
Börja med att skruva in bränsleskruven och notera hur många varv från botten den var utskruvat så har du en referenspunkt på din maskin orginal...
Mvh
D
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #295 skrivet: 2 juni 2011 kl. 23:00:05 »
Kan det va nålen som är begränsingen nu....? Går han hela vägen ur huvudmunstycket? :hmmm:
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #296 skrivet: 2 juni 2011 kl. 23:21:03 »
Jo, men just på halvgas styr ju nålen nästan helt å hållet oxå....
Ja, kolla d iaf. Nått annat bra har ja no int å komma me... :)
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #297 skrivet: 3 juni 2011 kl. 13:30:03 »
Citat från: Matte_21 skrivet  2 juni 2011 kl. 19:53:08
nu har jag ett problem med dinlin :< jag kan inte få den att bluddra ovansätt vad jag gör har borrat upp ett 170 munstycke till 250 och den bluddrar ändå inte den går lite rappare men den bluddrar inte och spelar ingen roll om ja kör 180-190 eller 250 samma fenomen är det att när den kommer till 144 på mätaren så börjar den hacka och gå konstigt som om den skulle egentligen få för lite släpper ja dock gasen och ligger runt 137-141 på mätarn så går den hyffsat... och går jag ner till 175 så får ja avgasknallar när jag drar på... så är helt vilse just nu:< verkar som det inte spelar någon roll vilket huvudmunstycke jag sätter i över 175... vad ska jag göra nu?:<
Alltså du har ju en varvtalsbegränsning  ;)
Menar du att om du sätter i ett 175 huvudmunstycke så knallar/avgassmäller den vid gaspådrag?
Nu är det ju så att det KAN vara tjuvluft, men det är inte säkert.
Nålen har ju som funktion att täta i stigarröret från huvudmunstycket och det är fasningen/dimensionen på nålen som ger mängden soppa som ska passera i röret. Så prova höj nålen till max med 195-200 munstycket så borde du ju märka skillnad.
-Röd och fin
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #298 skrivet: 3 juni 2011 kl. 18:50:37 »
Citat från: Matte_21 skrivet  3 juni 2011 kl. 18:36:25
japp precis när jag sätter i 175 går den inte bra och sen hackar rätt kraftigt och det smäller vid dem högra varven (avgasknallar) om jag ligger över typ 100km/h på mätarn har nu som sagt ett upp borrat 170 till 250 och den går inte dåligt på låga och mellan men som sagt har problemet med att den inte går på höga... ska testa med att höja nålen till max och köra mitt 200 munstycke och se vad som händer den borde iallfall kunna blöddra om munstycket är fort stort tycker jag men den verkar bara få en viss mängd bensin oavsett vad jag har för munstycke på högfarten... hoppas verkligen att det är nålen som spökar :< vill köra nu  :cry:
Ja det är säkert nålen som blivit felmonterad med dessa brickor som ska vara där.
Har nog skrivit det tidigare i tråden hur dessa brickor ska sitta. (tunn plåtbricka längst ned, vit tjock bricka, clipset och överst den tjocka plåtbrickan)
Men det är ju bara bort med luftfiltret och trycka upp trotteln och se om nålen lättar över stigarröret.(får inte lätta helt över röret)
Edit: glömde skriva in klipset på ordningen och hade glömt den exakta ordningen då det var ett tag sedan jag var och tittade där men nu står det rätt uppgifter  :)
« Senast ändrad: 3 juni 2011 kl. 20:16:27 av Onlyhenke »
-Röd och fin
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #299 skrivet: 3 juni 2011 kl. 19:35:42 »
Ok gör så
Men ska ändå skriva en liten rättelse, den ska inte lätta över stigarröret men det ska inte vara mycket kvar.
Ang ordningen så skrev jag ju det i tidigare inlägg här ovan  ;)
« Senast ändrad: 3 juni 2011 kl. 19:37:40 av Onlyhenke »
-Röd och fin
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 46  Alla   Gå upp
2550 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
