  • Skötsel »
  • Ämne: Förvirrad efter oljebyte pred. 500
Författare Ämne: Förvirrad efter oljebyte pred. 500  (läst 5478 gånger)
Utloggad yzrider_91
  • Antal inlägg: 7
yzrider_91
« skrivet: 9 september 2009 kl. 22:40:31 »
tjena! för en vecka sedan så bytte jag olja & filter i min predator 500-05
körde med polaris originalprylar, tömde i 2,0 l (1,9 rek) startade maskinen, lät den kallna och kollade oljan, den var mitt emellan markeringarna. nu en vecka efteråt så skulle jag ut och köra (första gången efter oljebytet) så kollade jag oljan innan jag startade, hör å häpna oljenivån låg ca 12mm nedanför add sträcket :hmmm: testade starta maskinen och lät den gå ett tag, sedan kollade jag oljan igen, vafan fortfarande lika låg?? :hmmm: :help:
varför blir det så? maskinen är helt torr under och har aldrig dragit olja?
hjälp mig att komma fram till en logisk förklaring!
mvh
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
SV: Förvirrad efter oljebyte pred. 500
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009 kl. 17:16:52 »
Kan det anges olika mängd beroende på om man även byter filter?
Utloggad yzrider_91
  • Antal inlägg: 7
yzrider_91
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009 kl. 17:41:35 »
ska man kolla oljan när motorn är varm eller kall?
ne tror inte det, filtret byter man ju som regel alltid när man byter olja!:)
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009 kl. 17:45:45 »
Borde väl vara varm?
Och när man står plant!
Kanske borde man skifta igenom alla växellägen också?!
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009 kl. 17:48:44 »
kolla oljan när den har stått still.
När man kör motorn åker ju oljan runt i motorn.
Är det 1,9 inkl filter.
på LTZ min står det 2L på oljetråget men kollar man i service boken står det 2,2L
Kolla det  ()p
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad yzrider_91
  • Antal inlägg: 7
yzrider_91
« Svar #5 skrivet: 11 september 2009 kl. 18:03:15 »
okej, men det lustiga är att när motorn är varm men avstängd så är det inom strecken, men när den  är kall så  är det under min:S
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #6 skrivet: 12 september 2009 kl. 01:23:11 »
om du har hällt i olja så finns det nog där!
jag brukar då också ha svårt att se på stickan men jag har inte brytt mig så hårt för jag vet att jag har fyllt på rätt mängd.
Du kan ju ta den säkra vägen att byta olja igen och se hur mycket som kommer ut. Inte så kul när man just har fyllt på men kan vara värt de!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Hotrod vevparti
Utloggad The Wiking
  • Antal inlägg: 31
The Wiking
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009 kl. 12:47:57 »
Citat från: yzrider_91 skrivet 11 september 2009 kl. 17:41:35
vet ej hur det är på atv´s, men på vanliga mc så byts ju filtret var annan service och inte varje.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #8 skrivet: 3 juni 2010 kl. 07:33:44 »
På outlaw 500 så ska man låta motorn gå på tomgång ca 1 min sen stänga av och kolla oljan. Torka av stickan och skruva tillbaka den i botten för att få samma vinkel/läge på stickan varje gång. Jag kollar alltid före jag börjar köra, alltså kall motor.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Outlaw73
  • Antal inlägg: 46
  • Delad bakaxel-glädje är dubbel bakaxel-glädje...
Outlaw73
« Svar #9 skrivet: 3 juni 2010 kl. 13:07:58 »
Är rätt säker på att det skall vara 2,1 liter enligt outlaw 500 -07 handbok i varjefall.
_____________
Can Am Outlander Max XT800 EFI -08...Såld
Polaris Outlaw 500 -08
  • Skötsel »
2724 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
