  • Ämne: Startmotorproblem! Hjälp önskas snarast!
Författare Ämne: Startmotorproblem! Hjälp önskas snarast!  (läst 2883 gånger)
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« skrivet: 22 augusti 2009 kl. 14:09:37 »
Hej!
Har problem med min Dinli 450-05:a, Var ute och åkte en sväng förra helgen, och när jag närmade mig parkeringen där jag skulle stanna hörde jag ett konstigt ljud, och det visade sig senare vara startmotorn som hade hängt sig, skitkul. Så när jag slog av tändningen fortsatte den att gå på starten och det slutade med att jag fick ta loss en batterikabeln för att den skulle sluta försöka starta. Jaha tänkte jag då ligger väl relät och drar hela tiden, och åkte till Hansen racing och köpte ett fordrelä, som har typ samma anslutningspoler som relät på fyrhjulingen(eller, ja fyra poler iaf). Inkopplat och klart men det händer inte ett skit. Provade även gamla relät igen, men när jag trycker på knappen så slocknar lamporna lite bara och när jag släpper lyser de fullt igen. Har provat alla möjliga inkopplingsvarianter på de här två reläna men den vill inte starta, vid nåt tillfälle med originalrelät knäppte det till och allt dog, men sen "vaknade den till liv" igen.
Provade även att dra startkablar direkt på startmotorn, men det hände inte mycket. Iochförsig fegade jag och "dutta" bara lite med ena startkabeln på polen, så det slog gnistor, men man tycker ju fan att det borde hända nåt.
Tips, livscoachning, konstruktiva idéer, och annat mottages tacksamt, då det vore fint om man kunde köra dessa sista soliga dagar... :sunny:
MVH
Ante
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Startmotorproblem! Hjälp önskas snarast!
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 14:23:23 »
om den inte går runt med ström direkt på startmotorn så har det mest troligt blivit kortis i den
el om drevet har slagit fast el så
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 14:26:44 »
Suck, ja det låte ju inge vidare...  :cry:  Har du några fler tänkbara alternativ?  :P
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 14:37:59 »
Citat från: antemannen skrivet 22 augusti 2009 kl. 14:26:44
Dåligt med ström i batteriet?
knacka lite på startmotorn . har hjälpt vid några tillfällen
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 14:38:54 »
Dessutom i och med detta verkar blinkersrelät ha "hängt" sig, varje gång jag slår på tändningen börjar den låta, fast blinkersen fungerar som vanligt, haha.
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 14:41:02 »
Batteriet är enligt c-tek laddaren fulladat, knacka på den ska jag prova. BTW, om jag provar med startkablarna igen, skall jag jorda i chassit på startmotorn? Senast provade jag på nån bultskalle som håller fast startmotorn i blocket...
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 15:24:49 »
Ja nu jävlar, jag fegade visst lite mycket, startmotorn fungerar med startkablar. Jaha, sen då? Kan man få det att funka med mitt fordrelä, eller måste jag ha ett nytt originalrelä? Sun is shining... :sunny:
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 15:34:24 »
Citat från: antemannen skrivet 22 augusti 2009 kl. 15:24:49
Kolla om de finns nån ritning på sidan av relät och jämför de med de andra.
eller kolla om de piper mellan samma ben på båda reläna med hjälp av en summer.
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 15:54:13 »
Har du provdragit batteripolerna ordentligt de är j-vligt känsliga på det
De ska dras sten hårt.
Det låter ju som ett ev jordfel ifall blinkrelät också spökar.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 16:06:04 »
Jorå, jag gick över dem med en stålborste också...
Utloggad antemannen
  • Antal inlägg: 24
antemannen
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2009 kl. 18:10:32 »
Nu funkar det! Perfekt :) Hade kopplat en signalkabel fel, och råkat glömma att plast leder ström dåligt, så jag fick jorda ner den i chassit med en separat kabel, och då vart det bra :D
1281 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1429. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
