  • Ämne: Garantifråga?!
Författare Ämne: Garantifråga?!  (läst 4905 gånger)
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
Garantifråga?!
« skrivet: 7 augusti 2009 kl. 20:43:11 »
Tänkte höra om nån vet hur det är med batterierna på dinli 450.
Om man köper en helt ny Dinli 450 -09, och om batteriet går
sönder efter ca 3mån.
Ska inte det vara en garantisak?
Mvh
Mattias
Dinli 450 -09
Kazuma Jaguar 4x4 500cc*såld*
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Garantifråga?!
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 20:48:20 »
nog borde det gå på garantin. har du hört med din åf?
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
SV: Garantifråga?!
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 20:52:45 »
Citat från: polaris xp skrivet  7 augusti 2009 kl. 20:48:20
De va för min kompis som batteriet hade gått sönder.
Och han ringde till åf, dom sa att det inte gick på garanti.
Tänkte ringa dit på mån och fråga varför, måste väl minst vara 6mån garanti?
Dinli 450 -09
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: Garantifråga?!
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 21:35:18 »
Citat från: matte86 skrivet  7 augusti 2009 kl. 20:52:45
det skall gå på garantin, annars har din kompis råkat ut för en åf som ej vet vad han gör.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: Garantifråga?!
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 22:30:08 »
Bara att stå på dig,ett batteri ska ju hursomhelst inte vara förbrukat på tre månader,annars kan ju kolla vad som gäller med konsumentköplagen ang garantier å då hjälper dom dig att fixa ett nytt.
Säga vad man vill men a motor var då i alla fall vettiga att ha göra med jämfört med många andra stolpskott till åf  :banghead: :banghead: :banghead:
GOOD LUCK  :djump: :djump:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Garantifråga?!
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 03:04:24 »
Jag har fått 2st nya batterier till 2st olika hjulingar av 2st olika ÅF, ingen av gångerna har det varit några tveksamheter!
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
SV: Garantifråga?!
« Svar #6 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 07:49:56 »
Tack för svar allihoppa!!
Återkommer hur det går.
Mvh
Mattias
Dinli 450 -09
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: Garantifråga?!
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 21:30:59 »
Nå perkele hur går det med garantin harru fått nå batteri ?
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
SV: Garantifråga?!
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 19:24:48 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 11 augusti 2009 kl. 21:30:59
Han som hade problemet med batteriet skulle in på mån med hjulingen.
Va ett till fel oxå på den.
Ja ringde iaf och frågade om batteriet, men efter mycket om och men
tror jag att dom skulle ordan ett nytt batteri.
Det står ju i serivceboken att batteri inte ingår i garanti.
Men det måste väl minst vara 6mån garanti enligt lag??
Eller är ja helt ute och cyklar?
Får se hur det går  :)
Dinli 450 -09
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: Garantifråga?!
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 21:07:39 »
Ja men att dessa "kinabatterier"är skit de edå ett som e säkert å de vet ju åf om så därför skriver dom att garantin inte gäller  :banghead: :banghead:.
Skulle se just snyggt ut om man köper en bil för 400000kr å batteriet stoppar ett par veckor.Skulle inte vilja vara den försäljare som skulle stå där å hånflina Highsider i ansiktet å säga att på batteriet är det ingen garanti för då torde det väl ha klickat om på allvar  :lol: :lol: varför svälja detta på en hjuling för 64000 då?
Tack för ordet
Mvh
Highsider
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Garantifråga?!
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 08:38:03 »
Normalt sett så är det inte ngr garantier på batterier annat än mot cellbrott.
Mest pga att det är mkt lätt att knäcka dessa små batterier (om man vill kan man knäcka ett på 1 mån)
Det viktiga när det gäller batteri service är att aldrig släppa dem under 12,2v för då börjar de att sulfatera.
Dvs oxidera på blycellerna .När man har dessa små batterier och relativt liten laddnings kapacitet mot ex en bil,
så är det viktigt att om man ex står och drar på starten el glömmer tändning på osv. Bör man kanske sätta den i laddning.
Idag finns det som inte ngr garantier ppå batterier pga bla detta (det är så lätt att misshandla dem).
Jag har då oftast bytt ut på garanti när det blivit på så kort tid mest för att serva kunden det är relativt små pengar.
Sen är det ju också att det kan vara ett följd fel för att maskinen inte laddar som den ska osv.
Då är det ju inte ngt att diskutera bara att byta. ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Garantifråga?!
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 08:45:03 »
Är det bara kinesbatterier som sulfaterar under 12,2 då? Yuasabatterierna eller Biltema batterierna man ersätter med verkar ju funka iaf  :hmmm: En annan sak man undrar över är ju varför du tror att man vill misshandla batteriet på sin nyinköpta maskin, det enda man vill är att den startar när man trycker på knappen  :tickedoff
Trots allt skönt att läsa att du byter batterier i vilket fall.....
Can Am Spyder RS
2002 gäster, 0 användare (0 dolda)
