  • Ämne: Hsun 700 4*4 Förgasarklur
Författare Ämne: Hsun 700 4*4 Förgasarklur  (läst 6524 gånger)
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« skrivet: 22 juli 2009 kl. 23:09:50 »
köpte mig en Hsun 700 för drygt 1 månad sen.
Efter att hela hojen stripats in till ramen ett par gånger så känner jag mig rätt så nöjd med den,
har gjort ventil justering och oljebyten i motor och diffar mm.. rullat ca 50 mil..
börjar dock bli lite sugen på större hjul. så hur stora kan man få plats med utan att skrapa bort all plast i skärmar osv?
samt variatorn, kommer bli tröttare och skulle således behöva lite högre "stall" varv. funderar således på om man ska vikta om primärvariatorn lr om man ska försöka justera centrifugalkopplingen lite?
ös på med erfarenheter osv..
//Jimmy
« Senast ändrad: 29 juli 2009 kl. 18:20:58 av Sleeper_86 »
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Hsun 700 4*4 hjul& variator funderingar
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2009 kl. 08:02:52 »
Tjena!
Jag skulle säga att du ska byta vikter i den. Högra "stall" kan du ju ha men det hjälper inte mot remslitage och sen kommer den, när den väl hugger i att rycka ordentligt.
Du får en mer körbar maskin om du byter vikterna. (Om du inte är en "mudder" ut i fingerspetsarna :) )
Jag har inte koll på vikterna i din maskin men om du plockar ut en och mäter diameter, bredd samt väger den så plockar jag fram en som fungerar :)
Du kan i detta läge även ge mig uppgifter på fjädern bak:
Antal varv + tjockleken på tråden + diameter och längd.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2009 kl. 14:43:04 »
Tja
Citat från: Trech
får du gärna utveckla, för lera e ju kul..  :lol:
man får tackar för ett vettigt svar :)
får åka till garaget och plocka ner lite mer så återkommer jag under morgondagen med lite uppgifter..
//Jimmy
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad T
T
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2009 kl. 17:36:38 »
hehe, om du är en "mudder" så är det inte helt fel med högt tillslag som "rycker loss" hjulen ur leran :)
Fast detta kompenserar inte mot stora hjul som sagt.
Jag väntar med spänning på siffror!
MVH / benny
KONKURS 2013
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009 kl. 17:56:17 »
aha... då är jag med.. isf är jag nog ingen riktig mudder..  :P
Vikter; 8st
Diameter: 30mm
Bredd: 15mm
Vikt: 18g/st
Fjäder:
Ytterdia: 70mm
Tråddia: 6,6mm
Höjd inspänd: 70mm
Höjd obelastad 117mm
Varv: 5,5
tror jag fick med det du ville veta..
/Jimmy
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2009 kl. 21:27:38 »
Tjena!
Tackar, vikterna har samma fysiska storlek som till Grizzly 700.
Jag ska kolla upp fjädern också, om den är samma så kan du ta ett variatorkit till Grizzly 700 utan problem :)
Jag återkommer ang detta!
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2009 kl. 21:36:53 »
kikade på varitorkitet till grizzlyn, vikterna ser likadana ut med. ska ju vara en kopia av den iofs..
låter bra.. :)
/jimmy
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2009 kl. 17:43:23 »
däck luras det på.. står även lite i valet och kvalet mellan maxxis bighorn och wanda swamplite. är ute efter ett allrond däck med inriktning mot terräng.
Tänkte satsa på 27" iaf, lite sugen på 12" både fram och bak men hur blir det? tungstyrt som fasen?
kanske måste gå ner till 10" fram..
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Hsun 700 4*4 Förgasarklur
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2009 kl. 18:23:36 »
vad e de för gänga på huvudmunstycket? samt storlek? var ju någon kines som skrivit en roman på mitt munstycke..  :banghead:
vad kan vara lämpligt att gå upp till?
testade ett 200 jag hittade i en moppelåda, gick kanon UTAN luftburk  :banghead: och som en påse skit även efter jag tvättat filtret..
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2009 kl. 19:30:15 »
Har en beg 42mm förgasare som ligger till en hisun 700cc.
Ska kolla upp om jag kan få fram vad det är för storlek.
Det står tyvärr inte i boken.
Återkommer med svar inom någon dag.
mvh
Drev Hisunimport förut
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2009 kl. 20:09:13 »
tackar för det olsson..  ()p
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2009 kl. 20:15:01 »
kollade upp nu och det var 159/169.Det var lite svårt att se om det var en 5a el 6a.
Hade tyvärr inget förstorings glas.
Det går även att justera upp nålen.Men jag tror inte du märker någon större skillnad på det.
Men ta hem sprängskissen på yamaha grizzly på yamahamotor.com och kolla om det står där.Det är nog garanterat samma som den.Då de har kopierat denna maskin.
mvh
« Senast ändrad: 29 juli 2009 kl. 20:18:11 av Olsson »
2495 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
