  • Ämne: Otroligt svag 50cc
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Otroligt svag 50cc  (läst 8706 gånger)
Utloggad peter_02
  • Antal inlägg: 14
peter_02
Otroligt svag 50cc
« skrivet: 20 juli 2009 kl. 11:26:47 »
Hej... Köpte en tms 50cc åt grabben nu när han fyllde 3år.
Ställde ner gasen för att få en lämplig hastighet men den är fruktansvärt svag, minsta lilla uppförs backe eller en större grästuva går den inte själv utan man måste "knuffa" lite fart.. Pratade med återförsäljaren men dom är otroligt kassa så man blir bara arg, :knupple: dom säger att dom blir svag när man ställer ner gasen å jag kontra med varför kan man göra det om den inte går att använda då... :(veryangry):
men kollade å de är ju ett 14kuggs framdrev, tänkte om man drevar ner den kraftigt men  finns bara 13kuggs drev å få tag på!, nån som har andra tips men kan göra med den  :dntknow:
MVH/peter
SV: Otroligt svag 50cc
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2009 kl. 11:37:19 »
Ja det blir ju tyvärr väldigt klent när man stryper gasen för mkt, ganska logiskt men trist.
Du kan inte byta bakdrevet? Finns det plats för ett större?
Det enda jag kan tänka mig annars är att ge sig på variatorn på något vis. Men det känns ju lite trist på en ny maskin.
Annars får du öka gasen lite och ta ett rep och släpa en glad far efter!  ^-^ Då får du bromsa när det går för fort, och motion får du också!
Utloggad peter_02
  • Antal inlägg: 14
peter_02
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2009 kl. 11:42:10 »
jo en snöre funkar ju men han är så pass duktig att köra själv, men tycker att det är så otroligt kasst att en 50cc barn Atv ska vara byggd så den går ca40 km.. jo har funderat på dreva bak också, men bara hittat en 37kugg , så ska ut och räkna vad jag har, annars får jag köpa å bygga om det..
Cummins
Cummins
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2009 kl. 12:32:28 »
Ta av framdrevet och åk sedan till en moped försäljare för det kan va lika som nån moped typ honda mt.
Eller lägg upp en bild på det så får vi se hur det ser ut.
Utloggad peter_02
  • Antal inlägg: 14
peter_02
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2009 kl. 16:42:07 »
så här.... fast det är ju axel bredden som är viktigt, borra och gänga nya hål är ju ingen match! ^-^
* Framdrev-14mm.jpg (18.16 kB, 700x525 - visat 716 gånger.)
Utloggad peter_02
  • Antal inlägg: 14
peter_02
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2009 kl. 16:44:16 »
har ju för mej att man satt dit ett 12T drev på moppen när man ville ha den starkare, dumt att 13T är det minsta som går att få tag i tycker jag, :D
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 33
Deeman
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2009 kl. 16:53:25 »
ser ut som samma drev till Yamaha DT50, fast utan de små hålen på sidan
http://ethab.se/oscommerce_st/catalog/index.php?cPath=22_47
« Senast ändrad: 20 juli 2009 kl. 16:56:39 av Deeman »
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2009 kl. 18:36:03 »
Det är också samma på min Solifer Suzuki S1 -94 och på den så är det 10T drev original.
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad peter_02
  • Antal inlägg: 14
peter_02
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2009 kl. 18:49:37 »
Citat från: mliljedl skrivet 20 juli 2009 kl. 18:36:03
Är det samma diameter på axeln på Suzukin ? då är det lätt å köpa ett sånt!
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2009 kl. 19:34:23 »
dom här måtten kom jag fram till, men det kan ju variera med vilket skutmått man använder
Martin
Utloggad peter_02
  • Antal inlägg: 14
peter_02
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2009 kl. 20:04:17 »
Ska vara 4mm. 14mm. 17mm. men som du säger så kan det skilja lite vilket skjutmått man använder å det är inte direkt super precision på kina saker så går säkert att få dit, ska fara till nån återförsäljare imorgon och kolla om dom har hemma!
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 33
Deeman
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2009 kl. 20:37:32 »
Må vara dåligt skjutmått om det felar 1mm
Ofta brukar det inte skilja mer än 3-4 hundradelar (0,04) är 4 och 17 måttet som är det viktiga, 14 måttet på axeln går alltid svarva eller borra upp
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3015 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
