  • Ämne: Laddar taskigt.
Författare Ämne: Laddar taskigt.  (läst 6138 gånger)
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Laddar taskigt.
« skrivet: 21 februari 2006 kl. 14:09:18 »
Har problem med laddningen, laddningslampan lyser konstant. Misstänker laddningsrelät, men var hittar man det bakom all plast? :evil:
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad funride
  • Antal inlägg: 38
funride
Laddar taskigt.
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006 kl. 14:17:34 »
Tjena,
det kan mycket väl vara laddningsreläet. Ta bort kåpan fram (motorhuven) =)
Står du rakt framför maskinen så ser du reläet till höger nedstucket på sidan.
Det påminner om ett slutsteg för bilstereo i liten skala, d.v.s flänsar på det.
Om du ser CDI boxen så är det direkt till höger om den.
Lycka till!
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Laddar taskigt.
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006 kl. 14:41:22 »
Citat från: "funride"
Tjena,
Lycka till!
Tackar för snabbt svar, ska kika om jag ser nåt :D .
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Laddar taskigt.
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2006 kl. 12:32:41 »
Citat från: "Hanen"
Tjena,
Lycka till!
Vad kostar ett nytt relä? Start och ladd.
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Laddar taskigt.
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2006 kl. 18:27:59 »
Kan även vara statorn "generatorn". Vi har bytt ett par sådana på garantin. Mät på batteriet när motorn är igång och kolla att du har minst 13-14v där. Är det 12v eller mindre så har du ett laddfel.
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Laddar taskigt.
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2006 kl. 19:23:48 »
Citat från: "Fyrhjulingpunktse"
Ok, ska göra en mätning. Om det är "statorn", är det en stor operation?
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Laddar taskigt.
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006 kl. 20:37:30 »
Njae, inte för en normalkunnig/händig. Tar ca 1 tim att byta, gissar jag. Hör med din ÅF, det bör vara ett garantjobb.
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Laddar taskigt.
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006 kl. 20:50:09 »
Nja, tveksamt, hojen är 1.5 år gammal. Beror väl lite på om ÅF är sjyst.
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Laddar taskigt.
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2006 kl. 20:53:04 »
Citat från: "Hanen"
Anser du att det bör gå på garantin trots att hojen är 1.5 år?
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Laddar taskigt.
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2006 kl. 18:50:53 »
Om du har handlat av rätt ÅF så... 8)  :wink:
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Laddar taskigt.
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2006 kl. 19:10:05 »
Det va ju lite kryptiskt :D . Men jag måste ju börja i nån ände, har ni laddningsrelä på lager?
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Laddar taskigt.
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2006 kl. 20:04:59 »
Maila på info@fyrhjuling.se så ska jag kolla (imorgon)vad vi har på hyllan. Tror det kan finnas laddrelä!
1984 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2021. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
