  • Ämne: snorklar outlander
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: snorklar outlander  (läst 9064 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
snorklar outlander
« skrivet: 11 juni 2009 kl. 20:06:42 »
håller på att snorkla min outlander.
vad måste man tänka på?
fixat luft in och ut ur variatorn. luftburken likaså. luft till tanken och växel låda.
behöver jag göra nå med vevhus ventilationen, den går ju redan in i luftburken, måste jag täta runt den och sätta på nåt filter eller dylikt?
vad är det för klet man har i alla kontakter överallt, kollat på mud and dirts klipp på youtube och får fram stt det ska vara di electrick greease(ursäkta stavningen) men vet ej vad det är, antagligen något icke strömledande fett men var hittar man det?
blev många frågor nu och det blir nog flera :)
SV: snorklar outlander
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009 kl. 20:44:18 »
börja med att täta orginal luftburken, titta speciellt noga vid röret ut ur burken till inspr. orginal tätningen suger röv...
mitt gick att sprätta loss med en skruvmejsel, det var hårt som smältlim.
Jag drog upp avluftningen för tanken och växellådan till handskydden..
jag borrade ur orginal nitarna och satte ny sikaflex och trycktäta popnit med brickor på båda sidor.
pm mig din adress så skickar jag el vaselin till dig, hade bara bruk för 1-8del....
Utloggad 1234
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2009 kl. 05:15:47 »
tackar atvnerd,  :)du har pm
Utloggad 1234
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2009 kl. 21:55:48 »
nu är jag klar, bara el vaselin till kontakterna kvar 8)
* snorklar98.jpg (50.58 kB, 700x525 - visat 890 gånger.)
Utloggad 1234
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2009 kl. 18:33:22 »
var till affären idag och skulle handla svart sprayfärg till snorklarna, tror ni dom hade det, nej självklart inte :cry:.
då blev jag sne och tänkte jag skulle ta den skrikigaste färgen dom hade. annorlunda.
snyggt, fult?
bedöm själva! ska göra snygga i rostfritt sen tänkte jag, detta får duga så länge O0
ska måla fler gånger, lyser igenom. ny bild sen när dom är monterade :DV
* orklargula.jpg (38.13 kB, 700x525 - visat 819 gånger.)
Utloggad 1234
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2009 kl. 18:35:40 »
såg även att min gummi reducering 70-50mm inte höll många km, den som är för variator luften ut, värsta skit grejen.super smal mitt på ca 2mm. hittar ingen bra sådan som är av tjockare gummi.
någon som vet vart det går att få tag på?
* orklar32.jpg (56.31 kB, 700x525 - visat 787 gånger.)
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2009 kl. 19:22:57 »
hydroscand
Utloggad 1234
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2009 kl. 19:49:52 »
ok, hittade inte något på deras hemsida, ska till örebro på torsdag så jag får gå in och titta lite där
Utloggad 1234
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2009 kl. 13:37:34 »
såg förjävligt ut med gula snorklar, blev till att lacka om dom diret, samt korta av dom
lite, såg inte så mycket :lol:
* fulasnorklar.jpg (47.59 kB, 700x525 - visat 713 gånger.)
* battre.jpg (71.22 kB, 700x525 - visat 725 gånger.)
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2009 kl. 13:39:34 »
det tar bort lite av variator ljudet med den extra böjen eller?
mitt är ju riktat rakt mot mig, när jag startar maskinen får man hålla andan lite för att inte suga i sig variatordammet som blåses ur vid start.  :)
Utloggad 1234
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2009 kl. 13:39:48 »
smög runt lite i vattnet, dock inte djup. har inte fixat elen ännu
* vatten.jpg (71.98 kB, 700x525 - visat 787 gånger.)
Utloggad 1234
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2009 kl. 13:41:03 »
Citat från: AtvNerd skrivet 19 juni 2009 kl. 13:39:34
låter inte just nå, lite när den står på tomgång. kört runt på lågen i skogen i dag och det låter inte nämnvärt ()p
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2332 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
