  • Ämne: Bestyckning Nån som har koll och känsla för vad som kan gå åt?
Författare Ämne: Bestyckning Nån som har koll och känsla för vad som kan gå åt?  (läst 1726 gånger)
Utloggad mattiasolsson8
  • Antal inlägg: 41
mattiasolsson8
« skrivet: 4 maj 2009 kl. 23:22:28 »
hej. jag håller på att snorkla min grizzly...
jo det är så att jag har en grizzly 660 02á och håller på att fixar lite upps på den..
jag tänkte dra gummi rör från utloppet från variator fram till fronten och sedan gå över till rostfria rör. och inloppet variator är juh framdragen så där lär jag bara gå över till rostfritt.
men det jag fundera på var att skrota luftburken och dra ett rör direkt från förgasaren till fronten och sätta ett sportluft filter mellan de andra snorkel rören...
jag ska även byta ljudämpare...
men jag antar att jag måste bestycka om förgasaren.
och jag undra om nån har nån koll på vilken bestyckning som skulle rekomenderas?  jag antar att jag lär gå upp till 170 - 200 eller?
det är juh lite jobbigt att testa sig fram. för det går juh inte bara att vrida förgasaren och byta bestyckning utan man måste haka loss den eller lyfta tanken varje gång man ska byta...
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
  • Störst kör först......
beavlon
SV: Bestyckning Nån som har koll och känsla för vad som kan gå åt?
« Svar #1 skrivet: 5 maj 2009 kl. 10:41:52 »
Varje maskin är ju inviduell så det är ju sättet man får pröva på....
Har själv ingen grizzly men tanken o lite plast av varje gång, 20-25 ggr har jag nog gjort, säkert fler innan ja hittade rätt bestyckning, sen att montera ihop det, varmköra o kolla tändstiftet lika många ggr tär ju på tålamodet också, men det är värt det  ;)
Allroad 80cc
2540 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2590. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
