  • Skötsel »
  • Ämne: Dela kedjan.
Författare Ämne: Dela kedjan.  (läst 3811 gånger)
Dela kedjan.
« skrivet: 11 februari 2006 kl. 21:59:12 »
Skulle byta kedja idag men det gick inge vidare.
Måste man ha en kedjedelarverktyg för att kunna dela dessa kedjor? Höll på och våldade lite med div verktyg ikväll men utan att lyckas.
Tacksam för svar så man får fara ut och köra snart igen.
Dela kedjan.
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006 kl. 22:04:31 »
det är väl bara att ta bort kedjelåset :?
Du kan ju också kapa kedjan med vinkelslipen :)
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
Dela kedjan.
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006 kl. 22:06:28 »
Du måste leta upp stället där kedjan är ihopsatt, med antingen ett clips eller nitar.
Är de ett clips brukar de inte vara några problem att ta bort den med en mejsel eller en tång.
Är den nitad så är de enklaste att försiktigt slipa bort ändarna på nitarna med en vinkelslip sen är de bara att plocka isär.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Dela kedjan.
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006 kl. 22:22:32 »
Sorry, vart lite luddigt skrivet tror jag minsann...  :oops:  :oops:
Jag menade att den nya kedjan var för lång så jag måste få bort en nit så den blir i rätt längd. Provade med en fil men det verkade inte hända något alls med niten...
Utloggad retep
  • Antal inlägg: 260
retep
hmm
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2006 kl. 22:39:36 »
japp ska du fila bort niten så har du å göra tack vare den är så härdad gör som ha sa innan använd vinkelslipen det funkar utmärkt
mvh peter
ombardier 400
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Re: hmm
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2006 kl. 23:09:31 »
Citat från: "retep"
mvh peter
eller tar man bara en bultsax :wink:
Utloggad retep
  • Antal inlägg: 260
retep
mm
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2006 kl. 23:58:18 »
hehe jadu prova kan man ju alltid göra  :D
ombardier 400
Dela kedjan.
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2006 kl. 07:44:34 »
Hehe... jadu bultsax kan ju vara lite bökigt eftersom jag behöver ha kvar rullen som är i mitten  :wink:
Då ska jag prova med dom grövre verktygen idag då, tack för svaret.
Utloggad JRT
  • Antal inlägg: 9
JRT
Dela kedjan.
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2006 kl. 19:46:16 »
Hammare och don, brukar fungera bra.
  • Skötsel »
1009 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1942. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
