  • Ämne: Race-cut fenders
Författare Ämne: Race-cut fenders  (läst 4777 gånger)
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
Race-cut fenders
« skrivet: 7 mars 2009 kl. 15:15:16 »
Vad säger ni... ska man göra det?
Den ser ju ballare ut....  Nån av er LTR åkare som gjort det?
Jag är sjukt sugen på att sätta kniven/kapen i mina framskärmar.   8)
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
SV: Race-cut fenders
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2009 kl. 15:27:16 »
Personligen tycker jag det e skitfult. Å man lär ju bli ännu skitigare än vad man brukar bli. Enda positiva är att man blir av med lite vikt, fast det känns ju som det kvittar
* Tror att det finns mallar och lite how-to på ltrhq.com om du bestämmer dig för att skära lite i skärmarna
« Senast ändrad: 7 mars 2009 kl. 15:38:51 av windigo »
Ltr 450
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2009 kl. 16:14:19 »
Jag tycker att det ser rätt bra ut, men smaken är ju olika som tur är.  :)
Ja, jag har kollat lite på det forumet. Finns mkt nyttigt där,   du skulle inte ha lust att länka dit dom pratar om det är värt att skaffa slip-on eller inte.
Mvh Andreas
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2009 kl. 16:24:57 »
tycker garanterat att du ska vingklippa  ()p
det ser grymt ut! iaf om du klipper som doug gust eller liknande.
sen är de juh nice att slippa varningstexten :D
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2009 kl. 16:39:58 »
Ja, det är nåt sånt där jag tänkt mig....   :headbang:
Vad är det för styre han har?   Sånt vill jag oxå ha...
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
« Svar #5 skrivet: 7 mars 2009 kl. 16:55:54 »
Det är ett Fasstflexx styre .Kostar ca 3 900kr i Sverige och 300$ på ebay. Det är skönare att  köra med den. Ett sådant styre har jag.
« Senast ändrad: 7 mars 2009 kl. 17:00:26 av corvus »
Förr: Ltz 400
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #6 skrivet: 7 mars 2009 kl. 17:00:49 »
Citat från: NeoBoll skrivet  7 mars 2009 kl. 16:14:19
Mvh Andreas
Lyckades hitta ett ställe det står på första länken jag testade, grymt va? :)
http://www.ltr450hq.com/invision/forums/index.php?showtopic=11820
Står riktigt mycket bra info där.
copy/paste från länken:
"When you get your LT-R the first things you should do is remove the air box lid, remove the spark arrestor/baffle from the stock exhaust and install a CRBM (Cherry Bomb). They should all be done at the same time to prevent problems like running lean and will cost you about $40 total. You will definitely feel the difference and gain around 7 HP.
Taking off the air box lid lets more air into the engine, which is good and is done with a screw... (You should be able to do this yourself!)
The Cherry Bomb tricks your EFI into dumping more fuel in the throttle body, thus richening the lean mixture and giving you more power, or in other words - there are two maps built into the LTR. The stock map and a Motocross map - when you plug in the CRBM it activate the motocross map.
HOWTO: http://www.ltr450hq.com/invision/forums/in...p?showtopic=927
The spark arrestor left in restricts the exhaust flow so taking it out helps things along a bit...
HOWTO: http://www.ltr450hq.com/invision/forums/in...p?showtopic=925
You can also get a slip on exhaust which is even better, but it is probably better to save your beans and get a full exhaust (see below).
This power will probably keep you happy for a while and you will no doubt start to want to change the look of your LT-R (this assumes you have taken off the stupid reflectors already!).
Ltr 450
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
« Svar #7 skrivet: 7 mars 2009 kl. 17:29:48 »
Gaaaahhh... 4000:- för ett styre?! Får nog vänta ett litet tag då.   :banghead:
Tack för länkarna Windigo... men jag får dom inte att funka.
En cherrybomb är på gång iallafall.
Åååhh... finns så mkt man vill köpa.
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2009 kl. 17:35:31 »
Jag funderat påen annan sak....styrstången.... En som är längre kostar ju en del.
Finns det nån som har förlängt den själv?  Jag jobbar ihop med folk som är kungar på att svetsa.
Går det eller är det självmord?   :lol:
Borde ju vara en lätt sak för nån som kan svetsa att lägga på 2"
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
« Svar #9 skrivet: 8 mars 2009 kl. 00:26:50 »
bara handla en styrhöjare, finns överallt där de säljer styren.
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2009 kl. 13:04:06 »
skär av styrstången i botten o så svetsa på ett längre och kraftigare rör, jag har gjort de! kolla mitt trx450r FMX projekt.
styrstången är såpas klen orginal så att med höjare böjs den grymt lätt :)
den stora fördelen med att kapa plasten är att man har bättre sikt över framhjulen villket faktiskt underlättar en del vid körning! kapat är snyggt som fan på ltr o yfz :)
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2009 kl. 22:04:04 »
Nu är det gjort.. Tog kapen idag och sågade lite.   ;D
Det blev bra tycker jag, ser ju lite råare ut....bilder kommer.
En annan fråga, vart kan man köpa plastnitarna som håller ihop plasten?
1258 gäster, 0 användare (0 dolda)
