  • Ämne: strömproblem bakljus raptor 700?
Författare Ämne: strömproblem bakljus raptor 700?  (läst 6171 gånger)
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« skrivet: 19 januari 2009 kl. 00:25:58 »
Har en dresel raptor 700 som bakljuset slutat funka på (orginalljuset). Har bara kollat lite snabbt på det och kommit fram till att jag har alldeles för liten spänning till bakljuset 0.7 volt.
Hade lite för lite tid för att orka riva ner hela elsystemet, så jag tänkte kolla om det är nån haft nåt liknande problem och vet vad som kan gå sönder så jag har ett litet försprång tills nästa gång jag hälsar på hojen.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
SV: strömproblem bakljus raptor 700?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009 kl. 11:36:52 »
Kolla diodrarna i kabelstammen från styret, kan va så att dom har brännt.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009 kl. 17:45:08 »
Är det några dioder som ska sitta längst fram vid styrstången som du menar?
Men är inte dom samma som dom till bromsljuset?
Kör: LTR 450 -09
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009 kl. 19:55:25 »
Diodrarna sitter i kablaget som går från ljusreglaget på styret. Du känner dom om du känner på kabelstammen. För att koma åt dom måste man skära upp höjet som håller ihop alla kablarna...
Dom ser till så att du har bakljus oavsett om du har hel eller halvljus på genom att "sno" ström från respektive ljuskälla.
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009 kl. 21:17:41 »
Ok, var bara det att det att det såg ut på kopplings schemat som om hel/halv ljuset inte hade med varann att göra förutom i reglaget, och så har jag nåt just innan bakljuset också som jag antar är några dioder och motstånd men då det sitter en krympslang runt så kan jag ju bara gissa vad det är där.
Men jag ska ta och kolla kabelstammen där fram nästa gång jag åker "hem".
Kör: LTR 450 -09
shivaxl
shivaxl
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009 kl. 21:34:18 »
Citat från: Beta skrivet 19 januari 2009 kl. 21:17:41
Hej!
Jag har haft två problem med lampan som satt på orginal.
1, Den började glapp, Felet var att en lödning inne i lampan hade lossnat, Lösning var att bryta isär lampan och löda om!
2, Lös dåligt eller lös inte alls! Lösning var att klippa bort motståndet som sitter på den gula kabeln? Precis innan lampan!
Dock så la lampan av helt och hållet ett tag senare, Visst ett vanligt fel på 700an, Köpte en ny orginal ifrån usa för 350kr, Ny i sverige ca 1800kr
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2009 kl. 17:40:09 »
Har varit och kikat på hojen nu och mycket riktigt så var det dioderna i kabelstammen som brunnit.
Nu till min fråga: Som jag förstår av elschmat så sitter det motstånd och dioder i kabel stammen vilket borde göra så att strömmen stabiliseras, kan man klippa bort dioderna och köra utan dessa eller är det risk att man bränner diodlampan bak?
Hur har ni gjort på era hojar för som jag förstår så är jag inte först att ha det här problemet.
Kör: LTR 450 -09
Utloggad lampann
  • Antal inlägg: 34
lampann
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2009 kl. 00:20:39 »
hej har ju samma fråga unde dej och kollat ikväll och det var en diod dom gått av så den ska jag löda ihop och som jag fattar så är dom till för att hel och halvljus inte ska få tjuvström från varandra! men vore ja dej skulle jag ta ström från dom röda kablarna till bakljuset vid kontakten!då lyser det när du vrider på tändningen kan ju dock ej släcka det på ljusomkopplaren men det gör väll inget! eller löda dit nya dioder! MVH
Dinli 450 -05 sänkt,breddad mums mums! Såld        Barossa  -06 sänkt,breddad o såld :(  Bombardier traxter 500  Raptor 700r -08 äntligen nöjd :)
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2009 kl. 10:41:44 »
Jo kan ju kanske va så att dom kan va till för det. Men jag har för mig att man även kopplar ihop ziendioder och motstånd för att få strömmen stabilare och det verkar ju helt rimligt då diodlampor kan vara lite känsliga för stömspikar. Men nu var det dock ett tag sedan jag pysslade med elgrejer så jag är inte riktigt säker.
Men i allafall så har jag nåt annat problem nu då jag har tappat strömmen fram till kontakten vid styret. Har kollat alla säkringar och så men inte hittat nåt fel än, så jag har lite mer felsökning kvar kvar innan jag fått till allt. För nu funkar fan inget, eller jo bara varningsblinkers och elstarten.
Kör: LTR 450 -09
Utloggad Delten
  • Antal inlägg: 6
Delten
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2011 kl. 00:16:52 »
Mitt bakljus slocknar när jag drar på helljus, borde la va samma problem för mig med
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2011 kl. 21:07:05 »
Som sagt tidigare så kolla kabelstammen vid styret då det är ett vanligt fel. Har du schemat till elen? annars så kan jag nog ha kvar det på nån av datorerna.
Kör: LTR 450 -09
Utloggad Delten
  • Antal inlägg: 6
Delten
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2011 kl. 15:06:26 »
Hittade det precis innan första kontakten ifrån handtaget sett. Visade sig bara va glapp och det e ju inte konstigt när de bara lägger kablarna imot varandra och drar några varv eltejp runt.. Jävla klåpare
930 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
