  • Ämne: Bygga CDI trim
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga CDI trim  (läst 40791 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #72 skrivet: 26 juni 2006 kl. 20:17:40 »
Rohnny Nu tror jag det gick bättre:)
Bäst o skruva av o kolla detta då så jag inte sliter ner nått!
Nu har jag kört en stund med hojen efter Kenus tips och den är kalas!!
Hänger med trafiken o kan t o m köra om, det ni:)
Tack Kenus!
/B
Utloggad Bine_
  • Antal inlägg: 30
Bine_
Detta är ju Kanon...
« Svar #73 skrivet: 28 juni 2006 kl. 17:03:36 »
Jag får ju ta fram sidavbitaren oxå då .....
Men en liten fråga om gången på hojen?? ...
Det märks ingen skillnad på den ?.... är det bara ett varvstopp som man tar bort när man klipper denna kabel?
Känns den starkare ? ----> vill ha styrka när jag ska ut i skogen och dra vedboggie.
Och självklart toppfart på högväxeln 95km/h låter ju ok.
Måste bara få iordning på oljeläkaget mellan cylinder/motor först.
Man får ju ta och tacka alla som forskar i detta.... det behövs...
Ju mer vi hjälper varandra ju bättre blir det.
Själv håller jag på att kolla lite på andra bromsbelägg till Linhai ... måste ju få lite bett i bromsarna när man ska åka fort oxå ..... för dom som sitter där idag är ju som träklossar som trycks emot skivan.... händer ju fan iget ....
Håller på att kolla EBC belägg ... måste bara rita av belägget och skicka lite mail till min leverantör.
//Bine_
Utloggad Kenus
  • Antal inlägg: 64
Kenus
Re: Detta är ju Kanon...
« Svar #74 skrivet: 29 juni 2006 kl. 00:16:24 »
Citat från: "Bine_"
//Bine_
Det här har varit ett"typroblem" på vissa Linhain,så om du inte har trimmat"jävligt"mycket,kan du sätta det på garantin.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Bygga CDI trim
« Svar #75 skrivet: 5 juli 2006 kl. 07:24:51 »
Hur går det med CDI boksen? Blir det nån beskrivning och lasta ned eller holder ni den for er selv.
Forlåt min svenska, jag er norsk och prøver. ;)
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #76 skrivet: 5 juli 2006 kl. 07:28:38 »
Halloj:)
Det har inte hänt mer just nu, det är bara varvstoppet som är borta och det är ju beskrivet.
Jag vet inte vart killen som programmerar tagit vägen, kanske semester eller nått.
Hör jag inte av honom snart så får jag vända mig åt annat håll, STENE kan ev koda en box oxå:) Han har bara inte tid pga annat :lol:
Så det hålls inget för oss själva, det står bara still :D
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #77 skrivet: 15 juli 2006 kl. 19:13:28 »
Hej på er!
Nu har "Programmerar-Björn" varit framme och mätt lite mer på tändningen:)
Det vi kommit fram till är lite olika saker.
Dels så va det jag sa tidigare fel, tändningen ändrar sig visst. Däremot så är den inte så optimal som man kan önska.
Nu kunde vi inte mäta varvtalet korrekt, men troligen så har man förändrad förtändning endast upp till ett par tusen rpm. Sen står den stilla.
(Det är jag säker på, det krävs knappt gas innan den ställer om sig och stannar på det värdet.)
Det funkar väl om man ligger o kör på låga farter då den i stort sätt har samma varvtal pga variatorn. Kör man på höga varvtal som många verkar göra så tänder den för sent.
Så, "Programmerar-Björn" kommer sammanställa det vi fått fram, jag vill inte säga för mycket då jag inte har full koll på siffrorna:)
Återkommer!
/B
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Bygga CDI trim
« Svar #78 skrivet: 15 september 2006 kl. 12:12:14 »
Skjedd noe nytt her??
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Bygga CDI trim
« Svar #79 skrivet: 15 september 2006 kl. 13:45:09 »
Nja detta har legat lågt under sommaren + att ena anledningen till att bygga en ny var att bli av med varvtals stoppet. Men detta finns det en enklare lösning på. Vi får se hur benrings maskin går när han fått i nya munstycken. Efter det är det kanske dax att kolla på detta igen. Det verkar ju som om hans maskin kommer till ett "nytt" varvstop. Om det beror på att det är fel munstycke eller att det är "knas" på tändkurvan får vi se.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #80 skrivet: 15 september 2006 kl. 13:58:22 »
Halloj!
Ja killen som programmerar verkar ha för mycket o göra, det händer inte SÅ mycket på denna front :cry:
Dock så har jag ju klippt varvstoppet och satt på ett stort fint avgasrör.
Nu uppnår jag ett annat stopp, som stene sa, den beter sig precis likadant som med gamla stoppet fast på högre varvtal.
Kan inte svara på hastighet nu då min egen är trasig(klarade inte arlanda skog :lol: ) o jag har inte mätt med bil än. Kör inte så fort pga för litet munstycke.
Antingen munstycket som e för litet, vilket jag vet att det är, men att det orsakar detta stopp.
Eller så är det det RIKTIGA stoppet på 7500 rpm jag uppnår nu.
Vilket inte alls är orimligt.
Det lär visa sig i morgon för då byter jag munstycke:)
Efter detta ska jag jaga på killen som programmerar.
/B
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Bygga CDI trim
« Svar #81 skrivet: 15 september 2006 kl. 16:51:26 »
Jeg fikk også stopp når jeg monterte nytt exos anlegg på sykkelen min.
Jeg monterte dyse(Munnstykke) med nr140.
Prøvde også med 160 men sperra kom uansett.
Er det AVR cpu dere bruker?
RH
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
Bygga CDI trim
« Svar #82 skrivet: 15 september 2006 kl. 18:36:27 »
Benring, du kan mäta hastiheten med polisen... leta reda på en, tuta, blinka, peka finger, skrik. kör som fan o sedan kan du alltid vänligen fråga hur fort det gick  :lol:
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
Bygga CDI trim
« Svar #83 skrivet: 15 september 2006 kl. 18:54:16 »
Citat från: "tribon"
bara en Sigtuna ligist som du som vågar göra sånt!
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 12  Alla   Gå upp
1545 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
