  • Ämne: Bygga CDI trim
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga CDI trim  (läst 40792 gånger)
Utloggad Kenus
  • Antal inlägg: 64
Kenus
Bygga CDI trim
« Svar #60 skrivet: 25 juni 2006 kl. 12:38:44 »
Citat från: "benring"
Behåll dina små ideer för dig själv då, för egen del så talar jag om direkt om jag kommit på nått för "alla" vill veta.....
Tråkig inställning åter igen.....
/B
Gnäll,gnäll  :?
Sorry grabbar (STENE & benring) om jag i midsommardags fyllan(drack ganska mycket Lapin Kulta och Koskenkorva,kanske ni har någon gång hört om dessa ädla finska national produkter  :D ) lite bråkade med er,ni verkade vara båda så  säkra på er sak  :?:  Meningen var inte att låta så negativ som jag lät, sorry. Om ni ändå blev lika förbannade på mig som på herr/dam Killer,som borde åtminstone byta sitt nick till något mer passande,som t.ex. Mes eller något liknande,kan jag gärna ge min adress åt er? Vi har en stor gård och stor gräsmatta,så på den ryms vi alla 3 bra och"brottas"  :lol:
Vad gäller min inställning som tydligen irriterar herr"benring",så har jag väl just gett dig svar på frågan som du/ni undersökt i ganska länge?? Jag trodde att ni redan funnit ut det tidigare själv,och därför skrev jag inte om det tidigare. Jag tänker inte behålla/har inte behållit mina små enkla idéer i skymundan,om du ids läsa igenom lite av mina skriverier,torde du finna ungefär det  jag gjort. Förutom det har jag jobbat en del med variatorn,bytt till en annan förgasare som jag råkade hitta på hyllan o.s.v.
Thank you goodbye, Kenus
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #61 skrivet: 25 juni 2006 kl. 13:06:34 »
Blev inte förbannad på dig, bara tråkig attityd, tyckte jag.
 :D
Ja, du gav ett bra svar på frågan o det tackar jag för, sen att jag tavlade mig o beskyllde dig för det bad jag om ursäkt för med långa hundöron...
Fast du ville inte direkt ta emot den.
Jag har inte läst nått om dina små ideér nånstans, bytt förgasare tex, "jobbat med variatorn"... vilken förgasare, storlek mm?? VAD har du gjort på variatorn??
Det har ju framgått av våra skriverier att så inte är fallet, om du ids läsa dom (pajkastning med jordgubbspaj)
Hejsvejs då & tack för tipset ang varvstoppet, guld värt!
EDIT: JAg har nu kollat alla dina inlägg på forumet o det står inte nått om hur du gjort för att den ska göra 105, mer än tändbox o större hjul...
/B
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Bygga CDI trim
« Svar #62 skrivet: 25 juni 2006 kl. 13:19:30 »
Lapin och kosken är finfina grejor, men att blanda det med en brottnings match på en gräsmatta i finland till musik av lordi... Nä då är et risk att det kan tolkas som en "vuxen film".. hahahaha
Jag fattar dock inte varför du tror att jag tycker du ör "bråkig" :?:
Det ända jag sagt är att jag bad om ursäkt om det kunde tolkas som om jag inte trodde på dig.
Hur i hela helvete lyckades du lista ut att man skulle knippsa den där kabeln? Jag har inte äns hittat en kopplings schema på boxen.. Hur som helst skall du få en STOR bira av mig om vi träffas någon gång. Detta tipps är det bästa jag fått ang min linhai. Synd bara att det tagit 1.5 år innan man fick reda på det.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Bygga CDI trim
« Svar #63 skrivet: 25 juni 2006 kl. 14:54:37 »
Jag knippsade min kabel idag, men märkte ingen större skillnad. Har iofs aldrig nått varstoppet innan heller. Möjligen håller den farten lite bättre i backarna. Men jag måste ställa samma fråga som Stene, hur i h-e kom du på iden att knippsa den lilla bygeln?? Jag såg den inte en när jag tittade första gången. Men det ska till en finne för att klura ut en sån genialisk grej. Perkele :D
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Bygga CDI trim
« Svar #64 skrivet: 26 juni 2006 kl. 06:20:48 »
Citat från: "Kenus"
Min Linhai gör nuförtiden 105km/h,med mina"små"/billiga idéer(några till som jag inte"kommit ihåg"att berätta åt er)(kanske berättar det efter nästa vm guld i ishockey Finland tar från Sverige??),som jag funnit ut.
Lurte på om du har gjort større plass til reimen ?, for ved den hastigheten bør vell reimen gå lagt på utsiden og det er veldig dårlig med plass.
Selv har en måtte slipe flatt skru festene som sitter i bunnen på blokka.
Er den hastighet gps mål eller på speedometeret?
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #65 skrivet: 26 juni 2006 kl. 08:49:28 »
Rohnny Jag har svårt o hänga med i dina texter :oops:
"Lurte på om du har gjort større plass til reimen ?, for ved den hastigheten bør vell reimen gå lagt på utsiden og det er veldig dårlig med plass. "
Menar du att remmen går långt ut på remskivan fram och att det är ont om plats där?
"Selv har en måtte slipe flatt skru festene som sitter i bunnen på blokka. "
Hur menar du?
Utloggad Kenus
  • Antal inlägg: 64
Kenus
Bygga CDI trim
« Svar #66 skrivet: 26 juni 2006 kl. 11:23:56 »
/B
Jag skrev följande i mitt senaste inlägg:
Jag tänker inte behålla/har inte behållit mina små enkla idéer i skymundan,om du ids läsa igenom lite av mina skriverier,torde du finna UNGEFÄR det jag gjort. FÖRUTOM DET har jag jobbat en del med variatorn,bytt till en annan förgasare som jag råkade hitta på hyllan o.s.v.
Avgasröret är 35mm tjockt egen design.Variator rullar har testats säkert närmare 100st olika+olika fjädrar. Förgasare har testat också fler olika+ olika inställningar av förgasare,och kommer faktist inte ihåg vilken som nu är på,Linhaien sover i garaget som bäst,och kan inte kolla just nu. Bytet till Kenda däcken(har skrivit om det hit i någon annan topci),ledde till att topphastigheten steg med över 10 km/h,så det vågar jag starkt rekommendera.Säkerligen har jag gjort något till(skruvat ganska mycket på ATV:n) som jag inte just nu kommer ihåg(beklagar benring)
Hastigheten har mäts i nerförsbacke men hastigheten på slät mark är över 95 km/h.Detta är mätt med kompisens bil(körde efter)och bilens mätare testas nästan varje dag i polisens"hastighets skylt",altså en skylt som visar din hastighet när du kör förbi.Så den faktiska hastigheten är SÄKERT över 100km/h.
Nästa steg är att börja undersöka vad man kan göra med cylindern.
Alla förstår väl att när man börjar skruva så här på sin ATV,kan man säga samtidigt Goodbye till garantierna.
Om vi någongång träffas benring,skall jag som plåster på såren av all den besvikelse jag skapat åt dig,bjuda dig på en polkagris  :D
Utloggad Kenus
  • Antal inlägg: 64
Kenus
Bygga CDI trim
« Svar #67 skrivet: 26 juni 2006 kl. 11:33:33 »
Citat från: "STENE"
Samma sekund jag tog boxen i handen och såg knölen,visste jag att det är något skumt med den,så jag tog"självklart"och knipsade av den  :D
Citat från: "STENE"
STENE kicks ass  :D  :D
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #68 skrivet: 26 juni 2006 kl. 12:02:42 »
Tack för svaret.
"Om vi någongång träffas benring,skall jag som plåster på såren av all den besvikelse jag skapat åt dig,bjuda dig på en polkagris "
Fan va onödig du e.....
Jag lägger ner detta nu, så du behöver inte svara tillbaka o va dryg längre.
Trim kommer inte diskuteras mer från min sida, STENE, jag håller dig uppdaterad via mail som vanligt ang tändboxen o det.
/B
Utloggad Kenus
  • Antal inlägg: 64
Kenus
Bygga CDI trim
« Svar #69 skrivet: 26 juni 2006 kl. 12:14:04 »
Tack för svaret.
Va då??? Jag försökte ju bara vara vänlig  :(
OK,vi sätter punkt och slut på det här  :roll:
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Bygga CDI trim
« Svar #70 skrivet: 26 juni 2006 kl. 12:53:57 »
Citat från: "Kenus"
Tack för svaret.
Kom igen nu grabbar, inte bråka. Med erat intresse och kunnande behövs ni båda två i den här tråden 8) .
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Bygga CDI trim
« Svar #71 skrivet: 26 juni 2006 kl. 16:17:04 »
Hur menar du?
Ja jag menar at remmen går får langt ut og skrubbar borti motorblokken.
Om ni ser på festene i bunnen (av med plast lokket til variatoren), så vil ni se en høyning her skrubbar remmen borti og blir ødelagt. Har selv slipat den flat med dremmel.
I front vid vektarna så er det ondt om plats og ved for høg hastighet vil vel den skrubba her også.
Forlåt min svenska men jag prøver ;)
. Stormo
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 12  Alla   Gå upp
1546 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
