  • Ämne: CF 500 lägger av när den blir varm
Författare Ämne: CF 500 lägger av när den blir varm  (läst 10199 gånger)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« skrivet: 18 januari 2009 kl. 15:45:21 »
Hej!
Jag har en CF500 -07:a som startar utan problem när den är kall! Måste köra länge på choken men sen när man kört ett tag ca. 2-3 km så börjar den gå dåligt (då utan chok)! Råkar man släppa gasen så lägger den av och det är otroligt svårt att få den att starta igen! Har skruvat lite på inställningsskruven på förgasaren utan att det hjälper. Sen har jag idag ett UNI filter då orginal slangen från förgasare ner till luftburken är trasig kan det påverka?
Ibland så staratar den med halv chok och ibland ingen när den är varm! Den vill tända men rör man gasen då så lägger den av direkt, det slår ut lite lågor (blå) ur avgasröret och man hör hur det bubblar till eller hur jag ska beskriva det! Det är säkert bara en inställning hur ska blandningskruven stå? Hur många varv ska man skruva ut den om man skruvar in den max? Ska köra den till en kompis nu och även byta stift.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
SV: CF 500 lägger av när den blir varm
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009 kl. 20:26:11 »
aj aj aj inte köra med uni filter utan ombestyckning.. det är otroligt "dåligt" flöde orginal genom filter och snorkel med mera.. det räcker inte att bara skruva på skruven.
ska du ha kvar filtret så satsa på ett 160 huvud munstycke och höj nålen ca 1 mm, att höja nålen ca 1 - 1.2 mm på dessa maskiner motsvara ungefär ett 10% större lågfarts munstycke.
sätter du bara dit ett uni filter som har mycket högt flöde utan att bestycka om så kommer du bränna ventiler.. den får alldeles för lite soppa utan ombestyckning.. det du kan prova är att tejpa runt hela filtret med silver tejp så den bara suger genom änden, då kan det funka!! MEN det är bara en nödlösning!!! (detta gäller om du inte ska bestycka om)
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009 kl. 22:42:30 »
Vi håller på att lösa problemet så jag får tillbaka orginal filtret och sen stod skruven helt åt skogen! Men den har ju varit på service enligt förra ägaren och stämplarna i papperen men den service verkstan är dom både blind och har tummarna fastlimmade inne i handen! Så mycke fel som jag hittat på maskinen kan det inte vara efter service. Men i morgon så sitter nog orginal på plats och redan efter att ha justerat skruven på förgasaren så startar den till och med utan choke! Tack för att du ringde och tog detta via tel. p_stman det är kompisar det  ()p
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009 kl. 12:35:12 »
inget att tacka över.. man vill ju att maskinen din ska fungera till träffen.. ()p
mvh Peter
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009 kl. 23:41:25 »
Ombestyckad och klar fick inte till det med orginal delarna då dom var för trasiga! Uni + 160 munstycke fick ställa om flotören också! Men sen gick den som ett skott varvar ur bra och blev rappare! Men problemet kvarstod att den stannade när den blev för varm! Men efter att ha prata med en expert på cf. fick jag reda på att ett fåtal maskiner har detta problem och det är svårt att avhjälpa. Nu på kvälen när jag skulle lasta för en tur till Svartnäs (rekning och plogning inför nästa veckas träff) startade den inte. Nu hittade jag felet och det är i den sk. bensinpumpen om inte släpper igenom bensinen ibland! Så nu har jag tagit bort den och pluggat vakumslangen och dragit en slang direkt till förgasaren från bensintanken + filter och då startade den direkt! Hoppas detta är felet på min maskin! Är det det detta så ska jag försöka köpa ny luftburk och orginal filter samt 130 munstycke som sitter i från början! Sen blir det snorkel bygge :)
Är det mer fel får man väl fjäska riktigt hemma och köpa en annan och varför inte en  Cectec  :o
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2009 kl. 20:26:10 »
Nu finns uppgraderingen till växelvredet på cecteken..
och hittills har jag bara tyckt att växlingen vart det riktigt negativa..
om det fixar sig med uppgraderingen så finns det faktiskt inget negativt som jag kan klaga på.
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2009 kl. 21:57:46 »
Ja jag fick inte igång min i morse men jag fick se att det inte kom bensin fram till förgasaren så nu har jag kopplat förbi den sk. bensinpumpen och den startade direkt och går mycke bättre men inte riktigt bra! Det är nära nu  :hmmm:
Ja jag är riktigt sugen på en Cecetek nu!!!
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2009 kl. 11:05:39 »
den som du kallar för "bensin pump", är inte det en vaccum styrd bränsle kran typ...
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2009 kl. 13:29:59 »
Den hjälper till tex. om du hamnar i kraftig lutning så hjälper den till att du får bensin hela tiden till förgasaren! Om inte jag har fel!
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2009 kl. 18:32:41 »
Citat från: p_stman skrivet 25 januari 2009 kl. 11:05:39
Jo det är som du säger. Det är en vaccum styrd bensin kran. Just vaccum styrningen till den är lite olika mellan CF & GOES. På GOES gick det 2 slangar till den.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=12718.0
« Senast ändrad: 25 januari 2009 kl. 18:34:40 av E-Fire »
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2009 kl. 23:56:30 »
Forsätter då jag startade den här tråden hmmm...
CF500 07:a
Nu har jag slagit huvudet i väggen! Det har ju varit en hel del konstigheter med min maskin sen jag bytte till mig den! Den är servad på en märkesverkstad men ju mer jag titta under skalet så ser jag skumma saker med fel bultar, dåliga kopplinga, fattas en massa skruva här och där, luftburk med metallfilter i och till råga på allt trasig luftburk ja listan kan göras lång! men stämplarna i service boken var det inge fel på och förra ägaren har inte skruvat!
Söndag
Nu till senast felet helt plötsligt lägger maskinen av och det finns ingen gnista på stiftet har provat andra stift också! Nu har den stannat ofta när den blivit varm tidigare men startat igen när den kallnat men nu är den DÖD.
Måndag
Jag har provat med att byta ut tändspolen och det är lika ingen gnista! Alla kablar är hela har mätt upp till CDI boxen.
Tisdag
Förmodligen är CDI boxen hel då jag har haft en som mätt upp allt på maskinen däremot så är min fundering nu. Det går två kablar i ett kontaktstycke på höger sida innan för  plastkåpan nedanför tanken som går vidare ner till pickupen vid svänghjulet. När man mäter resistansen på dom två visar det inget och jag förmodar att det ska göra detta. Är det någon som kan mäta upp detta eller har mer kunskaper kring detta än jag? Tror att det kan vara någon skada innanför kåpan då den har enligt förra ägaren motorn har delas två gånger på garantin pga. att en packbox har läckt. Om man ska kunna mäta sig till en resistans där och i mitt fall inte får något utslag på testinstrumentet kan det vara en trasig pickup! Då kan jag med lite tur hittat felet men sen är frågan om man hinner riva motorn och få hem packning och en ny pickup! Nu har inte min handlare ATV Sweden som leverantör men han har Dealy som säljer Goes men det är samma delar i dom maskinerna.
Lite läsning http://www.pmo.se/images/ATV/CFmoto/Servicemanual_CF500_500L.pdf
Sidan 249 (18-8)
Få se om någon är smartare än mig men det är jag säker på att det är  ;)
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2009 kl. 03:12:01 »
prova och mät medans du kör på starten!! det är inte säkert att du kan få ett värde när den står still beroende på vilken typ av pickup det sitter..
om du får ett fladdrande värde när du mäter resistansen på pickuppen medans du kör på starten är den troligtvis hel.. om du inte får något utslag alls är den nog paj..
mvh Peter
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
5923 gäster, 0 användare (0 dolda)
