  • Skötsel »
  • Ämne: Frusen choke wire, hur löser man detta?
Författare Ämne: Frusen choke wire, hur löser man detta?  (läst 6138 gånger)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« skrivet: 18 januari 2009 kl. 02:59:08 »
Tja!
Jag använder ju min quad året runt. Och jag har ett stort problem då min choke fryser, hur löser jag detta?
Irriterande varje gång då jag måste ta ut kupevärmaren eller en hårtork för att värma upp vajern. Och då jag står parkerad på jobbet och ska hem så har jag inte dessa bekvämligheter. Vad ska jag göra för att kunna lösa detta?
/G
SV: Frusen choke wire, hur löser man detta?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009 kl. 08:13:27 »
Spreja in lite smörjmedel i höljet för wiren. 5-56, wd40, MoS2 tex funkar fint. Fick göra det på dinlin jag hade också då den frös. Funkade fint och höll länge innan den visade tendes på att vilja frysa igen.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009 kl. 11:29:52 »
Ta loss viren, trä en gummislang över höljet så du får viren med
den lilla nippeln inuti slangen. Häll i 556, och på med tryckluft.
Dinli får äver.
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009 kl. 12:13:16 »
Okej, sen e det bra lr?
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009 kl. 12:35:05 »
glykol funkar att spruta in med  ()p
men jag kan ha fel!
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009 kl. 12:36:41 »
Okej, jag får väl fixa detta så fort jag är ledig. Ska jag ta bort hela wiren då lr?
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009 kl. 12:38:20 »
Det räcker att ta bort nertill om du ska blåsa in oljan, beror ju på
hur stor nippeln är om det går.
Dinli får äver.
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2009 kl. 12:47:32 »
Okej, jag återkommer hur det gick, tackar
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2009 kl. 12:53:39 »
I regel behöver man inte använda tryckluften heller. Sprutar man in oljan där uppe så kommer det att krypa neråt av sig själv. Beroende på hur ditt reglage ser ut men på min räckte det att jag ställde reglaget på ingen choke, sen vred jag full choke på förgasaren för hand för att kunna ploppa ut höljet vid reglaget och sen bara spraya in där uppe. Helt klart smidigast och funkade fint för mig iallafall.
Glykol funkar också mot just frysningen men tex 5-56 smörjer också vilket wiren bara mår bra av.
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2009 kl. 13:06:37 »
Citat från: Mickev skrivet 18 januari 2009 kl. 12:53:39
Okej, jag fixar detta. Tack för alla råd & tips :)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2009 kl. 13:44:16 »
Ett bra tips som gäller alla vajrar är att man gör en liten tratt av antingen en plastpåse eller bara av eltape som man tejpar fast runt vajern i ovankant (efter man lossat den) och fyller på med en bra smörjolja. Låt det stå över natten så har man en perfekt smord vajer  ()p
OBS! 556, WD 40 och andra liknande produkter smörjer bara för stunden, satsa på riktig smörjolja eller något med glid, tex teflon i stället så håller det längre.
Can Am Spyder RS
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2009 kl. 14:56:14 »
Citat från: LAHA skrivet 18 januari 2009 kl. 13:44:16
Okej, så jag ska alltså köpa teflonspray då lr?
Mekonomen & Biltema, de borde ha det va?
  • Skötsel »
4720 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5167. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
