  • Ämne: Ljuset skaker på min smc..
Författare Ämne: Ljuset skaker på min smc..  (läst 3858 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 5 januari 2009 kl. 14:42:19 »
Ljuset skaker när man gasar, och det ger en irreterande ljud + skaker plasten med..
HUr fixar jag detta, vilken skruv? ska jag ta bort hela plastet för at fixa detta? hjälp ;/
har gjort film här så ni ser:
http://s222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/?action=view&current=MOV00099.flv
Har tittat runt like på vad man kan skruva på utan att ta bort plast eller nåt, hittade denna skruvan:
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/tn_DSC00101.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/tn_DSC00103.jpg
Ska denna riktigt vara in- skruvad hellt eller?
tackar
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: Ljuset skaker på min smc..
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2009 kl. 18:01:22 »
Orsaken till att det skakar är att fästet till insatsen har skakat av. Hade samma fel på min. Jag plockade bort lyktan & lagade med Kemisk metall mm.
Om du inte åtgärdar felet kommer du få byta lampa väldigt ofta.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad ZyvoX
  • Antal inlägg: 142
  • Raptor 660R -05
ZyvoX
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2009 kl. 21:34:06 »
Hade samma fel på min, fick ny lampinsats av åf. Sen när jag sålde den 1 månad senare så såg jag att det hänt igen...
Raptor 660 05 - Kör just nu
SMC CBW 250 07 - Såld!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2009 kl. 23:06:27 »
Citat från: E-Fire skrivet  5 januari 2009 kl. 18:01:22
Hade du bilder på din kemisk metall som du har lagat? / kan du guida mig hur jag ska göra detta, för tror inte jag har råd till att betala ny lampa så ofta..
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #4 skrivet: 6 januari 2009 kl. 15:40:45 »
Det verkar som insatsen är lös.
Tyvärr så är min maskin äldre än din så jag har gamla plasten.
På min hoj är det enkelt att plocka isär fram plasten samt insatsen till lyset.
Hoppas bara att du kan vara inomhus det tar väll ca 15-20 att plocka bort insatsen första gången.
Är det något skruv fäste som har gått sönder borde det gå att laga med nån typ av två komp. lim eller expoxi.
Finns på välsorterade byggvaruhus. Ta något känt märke inte biltema. Borde vara motsändigt mot vibrationer. Brukar stå på förp. vad det ska användas till.
Lycka till
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #5 skrivet: 6 januari 2009 kl. 17:37:49 »
Har inget ställe att gå inomhus, våran hem garage är bara ett vanligt med tak... :/
Och det är satans kallt ute, får väl vänta :(
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #6 skrivet: 8 januari 2009 kl. 20:08:14 »
Har sökt lite här i forummet har hittat 2-3 som hade samma problem, kan ingen skriva typ en genomgång av hur man löser/fixar detta, kanske bara text men om nån hjälper mig lösa detta kan jag ta bilder o.s.v. också..
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #7 skrivet: 8 januari 2009 kl. 20:31:20 »
Jag hade samma problem med min smc 250, limmade ihop det sen satte jag små gummiringar mellan skruven och hållaren... efter det höll det bra!! Det finns garage att stå i om du vill ha lite värme... du har väl ca 2 mil till mmig så allt går att lösa ()p
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #8 skrivet: 8 januari 2009 kl. 21:43:10 »
Citat från: Azzyh skrivet  8 januari 2009 kl. 20:08:14
Jag kan försöka med det var ju 3 år sedan jag pillade på en SMC.
Skruva bort hela "fronten" är bara 3 kruv.
Sedan plockar du bort fronten & tar bort kontakten. Tar med dig den in i värmen & sedan kan du plocka bort armaturen från fronten. Finns olika metoder att laga felet på. Jag bökade genom lamphålet med kemiskmetall Medans vissa karvade bort glaset från reflektor sedan åtgärdade felet & sedan limmade tillbaka glaset mot reflektorn.
Kan inte hjälpa dig med kommer inte ihåg  :dntknow:
Hoppas det räcker.
Dinli 450ss 08:a
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #9 skrivet: 8 januari 2009 kl. 21:48:32 »
Tackar båda! Provar på imorgon om det blir lite sol, ska återvända och informera om hur det gick!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #10 skrivet: 9 januari 2009 kl. 14:15:46 »
Är igång nu, har pillat av fronten och tatt den med in i värmen. Nu har jag tatt bort armaturen från fronten
Vad gör jag nu? ska jag öppna armaturen? hur? när jag skaker den hör jag en skruv som rasslar runt därinne- tror det är denna är lilla:
för den finns inte på andra sidan, så tror den har gått in där..
hoppas någon kan svara medan jag är igång
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #11 skrivet: 9 januari 2009 kl. 15:23:24 »
Jag plockade bort gummit där kabeln går in. Sedan plocka bort Glödlampan.
& det är som du säger att det är den där lilla plutten som har ramlat bort.
Titta in vid glödlampan mellan reflektorn & plasthöljet där ser du vad som hänt.
Leta reda på plast plutten som ramlat bort, limma & försök kladda tillbaka den men kemisk metal.
Det är det enklaste sättet enligt mig.
Men du får bättre resultat om du tar bort glaset men det är rätt mycket jobb & försöka plocka bort det.
Dinli 450ss 08:a
867 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
