  • Ämne: Bakaxel på dinli 450
Författare Ämne: Bakaxel på dinli 450  (läst 6563 gånger)
Utloggad frost76
  • Antal inlägg: 7
  • Min Dinli 450 2007
frost76
« skrivet: 30 november 2008 kl. 19:39:35 »
Hej!
Mitt drev slappar lite på bakaxeln ca 1,5-2mm ska det vara så eller är bakaxeln slut?
Känns inte som om det ska vara så. Man tycker att det ska slita fint på splines isåfall.
Någon som vet?   :hmmm:    :o
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Bakaxel på dinli 450
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008 kl. 19:41:05 »
Ska inte vara så dra åt mer på låsmuttern till bakaxeln.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad frost76
  • Antal inlägg: 7
frost76
« Svar #2 skrivet: 1 december 2008 kl. 13:22:59 »
Men det verkar vara hela hubbenn till bakdrevet som rör sig?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 1 december 2008 kl. 15:12:28 »
den hubben sitter väl islagen från sidan med en låsring i andra änden? om den sitter i rätt läge och det glappar så borde det ju vara något fel, och är splines ändå slut kan du kanske bara svetsa dit den lite försiktigt? bara så det håller, annars blir det väl jobbigt när du måste byta bakdrev
Utloggad frost76
  • Antal inlägg: 7
frost76
« Svar #4 skrivet: 1 december 2008 kl. 21:14:47 »
M ndennverkrtt läge iaf. Men kan det vara spines då på axeln eller hubben som är paj?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 2 december 2008 kl. 07:33:52 »
kan ju vara både och faktiskt, det går nog att se om du tittar noga och juckar framåt och bakåt på maskin eller bara drar i kedjan när den står still
Utloggad frost76
  • Antal inlägg: 7
frost76
« Svar #6 skrivet: 2 december 2008 kl. 11:41:18 »
Ber om ursäkt för mitt cp-tangentbord...
Jo jag ska ta och kolla lite närmare på det.
Utloggad MattiasJ
  • Antal inlägg: 11
MattiasJ
« Svar #7 skrivet: 2 december 2008 kl. 12:53:44 »
Hej hur driver den då med båda hjulen eller känner du att den drar åt nått håll, jag skulle plocka bort hjulen och kolla av så att inte hubben är på g att ge upp det hände mig vart rent hus i hubben, min gick på garantin axeln klarade sig iaf.
Citat från: frost76 skrivet  2 december 2008 kl. 11:41:18
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 2 december 2008 kl. 17:49:19 »
Så vitt jag förstår så är det inte hjulhubbarna som är lösa utan DREV-Hubben... eller ?
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #9 skrivet: 2 december 2008 kl. 18:12:14 »
Citat från: frost76 skrivet  1 december 2008 kl. 21:14:47
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #10 skrivet: 2 december 2008 kl. 20:03:27 »
nu blev jag förvirrade.... det är Drev hubben du pratar om väl ?  Hjul hubbarna märker du ju gör lätt om dom är lösa... bara att lyfta upp den under "diffen" och så bryter du lite i hjulen, måste ju gå att se var det glappar
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #11 skrivet: 2 december 2008 kl. 20:41:16 »
Har du haft lite dåligt åtdragen bakaxel så får du fort ett litet glapp på drevhubben, kan även uppstå på skivhubben.
Blir fort värre om du inte upptäcker det. så det är viktigt att kontrollera och efterdra bakaxeln lite då och då.
Jag drar allt jag bara kan med dämparjärnet som följer med maskinen.
Glappet brukar försvinna om du drar åt ordentligt, om det inte blivit för stort glapp.
Det är en av service punkterna man SKA kontrollera lite då och då.
Då kontrollerar man även hjulhubbarna (lyft maskinen under svingen och vicka hjulen så känns det om dem glappar, då är det bara dra åt ordentligt.)
Lycka till
MVH/henke
-Röd och fin
3150 gäster, 0 användare (0 dolda)
