  • Ämne: Missnöjd
Författare Ämne: Missnöjd  (läst 6122 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Missnöjd
« skrivet: 10 oktober 2008 kl. 19:54:32 »
Bytte fjädern i variatorn och allt var frid och fröjd ända tills jag började köra. Tjuter fortfarande i remmen efter hård inbromsning plus att det har kommit ett vinande ljud i lägre hastigheter ( ca 5-9 km/h ). :banghead:
Den drar betydligt bättre nu och blir inte alls lika varm.
Nån som har ett bra tips?
Mätte remmen och den var 34 mm. Inte ny men inte slut heller.
« Senast ändrad: 10 oktober 2008 kl. 20:19:17 av atviggesund »
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Missnöjd
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 21:16:37 »
Jag läste att man kan borra ett hål så att fjädern blir ännu mer spänd. det kanske du redan gjort.Nån som gjort detta kan kanske fylla på med info.
Brute force -09
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Missnöjd
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 21:23:03 »
Hålet är redan borrat. Tack iaf  O0
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
SV: Missnöjd
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 22:09:04 »
Har du kollat !ORDENTLIGT! vikterna? Om det sitter skit i dom så slår dom inte ut ordentlig. Ganska vanligt om man får in skit i variatorn.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Missnöjd
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 22:20:13 »
Tjena!
Hur mycket av remmen ser du som sticker ut mellan bakre skivorna?
(När maskinen är avstängd alltså)
Går den saktare än tidigare?
Edit: Min tanke är om du inte fått remmen korrekt monterad, hände mig en gång med vinande ljud som följd.
Du måste se till att remmen går ner riktigt långt mellan bakre skivorna, annars så tar remmen i kåpan när den vandrar för långt ut, vid låg fart.
Den kommer dra bra då eftersom den får en annan utväxling.
MVH / Benny
« Senast ändrad: 10 oktober 2008 kl. 22:23:24 av Trech »
KONKURS 2013
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Missnöjd
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 23:47:02 »
Citat från: Trech skrivet 10 oktober 2008 kl. 22:20:13
Tjena!
MVH / Benny
Tja
När jag monterade remmen så knackade jag ner den så att den låg jämt med variatorn sen startade jag och gasade med friläge i. Efter det så stack den upp några mm från kanten på variatorn.
Har inte kollat hastigheten än. Borde inte remmen bara gå ut visst långt? Ja menar, det är ju en given längd på remmen och efter att remmen satt sig så borde den väl hålla sig i det läget. Har jag fel där?  :hmmm: :)
Utloggad T
T
SV: Missnöjd
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 09:07:27 »
Tjena!
Jo, du bör ju ha rätt i det du säger, kom på nu hur det var jag råkade göra, nämligen att jag monterade dit främre variatorn fel, den gick inte riktigt i splinesen fram.
Det gjorde att remmen kunde vandra mer bak och det blev glapp så den slirar.
Montera ner den igen och kolla, så du inte skadar nått.
/B
KONKURS 2013
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Missnöjd
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 09:55:28 »
Citat från: Trech skrivet 11 oktober 2008 kl. 09:07:27
Tjena!
/B
Ska ta och kolla det :). Kom på en annan sak som jag gjorde. Våtslipade skivorna på bakre variatorn med ett väldigt fint papper eftersom ytan var väldigt skrovlig. Kan det ha nån betydelse? Borde ju inte spela nån roll tycker man.
Utloggad T
T
SV: Missnöjd
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 10:45:05 »
Det är helt ok att våtslipa med fint papper. :)
Nu hade du skrovliga ytor men dom kan få en yta som är som glas också, det sker då remmen slirar.
Sånt påverkar negativt för remmens fäste och då kan man med fördel slipa av ytan med FINT våtslip, säg 1200 korning.
/B
« Senast ändrad: 11 oktober 2008 kl. 10:46:40 av Trech »
KONKURS 2013
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: Missnöjd
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2008 kl. 02:54:53 »
har det blivit bättre
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Missnöjd
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2008 kl. 18:22:32 »
har inte kommit så långt att jag satt ihop den igen :). Beslutade mig även för att byta lagret när jag ändå höll på. Ligger borta på jobb på veckorna så det blir inte så mycket mektid över men borde få ihop den till nästa helg iaf :)
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Missnöjd
« Svar #11 skrivet: 1 november 2008 kl. 22:31:30 »
Äntligen har jag fått ihop "liket" :). Bytte lagret till främre variatorn. Fortfarande lite glapp men 10 ggr bättre än innan. Köpte en ny rem när jag ändå höll på. Nu slirar den inte på remmen iaf.
Märkte att den nya remmen var mycket mjukare på kontaktytorna än den gamla. Den kändes typ som bakelit (eller hur det stavas). Inte undra på att den har slirat innan.
Våtslipade även skivorna på främre och bakre variatorn och tvättade av allt med lite bromstvätt.
Har inte kunnat kolla om den går bättre än eftersom det bara spinner pga all snö men den tar sig fram som fan iaf :).
Tack också till Benny på trech för hjälpen och för alla klubbor jag fick i mina paket :). Enda nackdelen är väl att jag måste uppsöka tandläkare ;)
  • Ämne: Missnöjd
2974 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2966. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
