  • Ämne: Hur hårt låser Visco diffen på outlander 800 -08?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur hårt låser Visco diffen på outlander 800 -08?  (läst 9931 gånger)
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: Hur hårt låser Visco diffen på outlander 800 -08?
« Svar #12 skrivet: 23 september 2008 kl. 10:42:02 »
Citat från: BEERHUNTER skrivet 23 september 2008 kl. 10:10:17
Be någon kompis trycka till på handbromsen en sekund , så får du se vad som händer !
Skulle den inte låsa då så är det något fel !
Det där att bromsa är ytterliggare en Can Am myt, bromsar du så försvinner ju definitivt skillnaden mellan hjulen, oavsett om det är viskositet eller fart som låser viskolocken.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #13 skrivet: 23 september 2008 kl. 13:01:26 »
Citat från: Lillhajen skrivet 23 september 2008 kl. 10:42:02
ja, då försvinner ju effekten av testet...
Ett nytt lamellpaket till främre diffen får ja först om en månad... SUCK :cry:
ska prova byta olja några ggr så man kan köra i Torsboda iaf, i leran borde väl även en diff broms duga ::)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #14 skrivet: 27 september 2008 kl. 08:28:53 »
Citat från: Lillhajen skrivet 23 september 2008 kl. 08:18:15
Citat från: Quadjonen skrivet 22 september 2008 kl. 23:57:56
kolla bara om det inte är kondens och att det ska vara
Syntetisk polyolesterolja 75W90 (API GL-5)
sen ska ju -08 vara bättre än -07 på att låsa diffen
Diffen är en separat enhet och går inte att byta vätska i. 08 är 100% snabbare enligt BRP, vad nu det betyder i praktiken......
Så då går det att diffa den utan olja i diffen ? inte för att jag ska prova ,men men .....,
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #15 skrivet: 27 september 2008 kl. 12:03:42 »
Det är en gammal beprövad metod att tvinga över kraft till det stillastående hjulet genom att
bromsa ner hjulet som slirar, men det funkar bäst på en traktor där du kan bromsa enbart det hjulet.
Och det har inget med visco-loc att göra, utan det funkar på alla maskiner med differential.
Sen så kan man ju diskutera hur pass bra det funkar på en ATV.
Dinli får äver.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #16 skrivet: 28 september 2008 kl. 22:49:44 »
Citat från: gurra-g skrivet 27 september 2008 kl. 12:03:42
Noterade på lördagens körning i Torsboda att den verkar diffa bättre bakåt... skumt...
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #17 skrivet: 29 september 2008 kl. 09:21:16 »
Nu är det ju en del som kallar Can Am för Traktor visserligen men vidhåller fortfarande att på en modell som man inte ens kan bromsa framhjulsparet separat så är det en myt........
Om nu viskolocken känner av skillnaden i tryck och låser på grund av en skillnad, hur skulle  bromsning av framhjulen hjälpa detta ?
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #18 skrivet: 29 september 2008 kl. 09:33:50 »
Själva visco-locen är ju den individuella broms som efterfrågas, ju mer det "fria" hjulet roterar desto hårdare bromsas hjulet. (eller kraften överförs till det hjul som har markgrepp)
Att bromsa borde tvärt om försämra vico-locens funktion då friktionen minskar om man bromsar hjulet, eller :hmmm:
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #19 skrivet: 29 september 2008 kl. 10:02:41 »
Citat från: Lillhajen skrivet 29 september 2008 kl. 09:21:16
Nä man kan inte få visco-locen att gå in på det viset.
Det var inte så jag menade.
Men som jag skrev så kan man ju diskutera hur bra det funkar på en atv.
« Senast ändrad: 29 september 2008 kl. 10:11:49 av gurra-g »
Dinli får äver.
Utloggad BEERHUNTER
  • Antal inlägg: 361
  • Ja så ser en ut !
BEERHUNTER
« Svar #20 skrivet: 29 september 2008 kl. 10:32:39 »
Jag tyckte att det gjorde skillnad på min 800X i alla fall !
POLARIS RZR
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #21 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 09:33:51 »
Värt att notera är väl att hålla jämn gas när man vill att diffen skall ta.
Annars släpper den trycket när man släpper på gasen.
Att pumpa på gasen är inte i terräng.
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #22 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 11:48:17 »
Citat från: Ilpo skrivet  7 oktober 2008 kl. 09:33:51
Amen, Pastor Ilpo  ()p
Can Am 800 06 Såld
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #23 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 14:41:02 »
om du kan hålla i ena hjulet när du kör maskinen uppallad så är den PAJ.
du ska typ följa med runt som en skrev tidigare.
och det spelar ingen roll om du byter olja i klumpen.. den oljan har inget med oljan till
själva differtial enheten att göra, visco enheten är helt sluten. oljan du har i är för att smörja dreven i klumpen.
mvh Peter
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2363 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
