  • Ämne: Hur hårt låser Visco diffen på outlander 800 -08?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur hårt låser Visco diffen på outlander 800 -08?  (läst 9930 gånger)
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« skrivet: 22 september 2008 kl. 22:25:02 »
Ska fram diffen låsa sig helt om man tvingar ena framhjulet att stå stilla? om man tex har maskinen upp pallad och kör med 4wd och håller stilla ena framhjulet, ska man kunna tvinga ett hjul att stå stilla med ena handen eller ska den låsa så hårt att man inte kan hålla hjulet stilla? Tacksam om ngn noterat hur de fungerar óch kan svara på frågan :hmmm:
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
SV: Hur hårt låser Visco diffen på outlander 800 -08?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008 kl. 22:40:30 »
Min låser så hårt att du följer med runt om du håller i för hårt...
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #2 skrivet: 22 september 2008 kl. 23:43:05 »
Citat från: atvnerd skrivet 22 september 2008 kl. 22:40:30
Då måste min börja bli lite "lurig" 8)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 22 september 2008 kl. 23:44:58 »
Svar ja. Men problemet är att det
tar för lång tid. >:(
Dinli får äver.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #4 skrivet: 22 september 2008 kl. 23:57:56 »
kolla bara om det inte är kondens och att det ska vara
Syntetisk polyolesterolja 75W90 (API GL-5)
sen ska ju -08 vara bättre än -07 på att låsa diffen
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #5 skrivet: 23 september 2008 kl. 08:18:15 »
Citat från: Quadjonen skrivet 22 september 2008 kl. 23:57:56
Diffen är en separat enhet och går inte att byta vätska i. 08 är 100% snabbare enligt BRP, vad nu det betyder i praktiken......
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #6 skrivet: 23 september 2008 kl. 08:22:55 »
jag bytte olja igår (till canam:s xps eller va den heter) men man känner att diffen bromsar hjulet men det går ändå att hålla stilla om man tar i lite, fast de går lite trögt men helt låst blir den alldrig... :cry:
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad 2phat44
  • Antal inlägg: 63
  • Från: Njurunda
2phat44
« Svar #7 skrivet: 23 september 2008 kl. 08:34:29 »
...hur mycket olja fick du i? Låter som om att det är lite "lite" olja i diffen..... då kan den slira på det där viset....
Renegade 800 BBFW edition, 200 cc Kina-noname, 50 cc Kazuma
Från: Njurunda, där trä'na växer på pengarna
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #8 skrivet: 23 september 2008 kl. 09:19:54 »
Hur snabbt viscolocken låser tror jag är väldigt subjektivt och skiljer i praktiken från maskin till maskin.
Låser den inte så är det bara att byta viscolocken....
Prova att värma på eller så nära du kommer på själva viscolocken och gör ett test om den låser snabbare eller mer.......
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #9 skrivet: 23 september 2008 kl. 09:45:30 »
Citat från: 2phat44 skrivet 23 september 2008 kl. 08:34:29
De verkade inte vara lite olja i den men ja bytte för att vara på säkra sidan men den låser inte endå, bara bromsar... :hmmm:
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #10 skrivet: 23 september 2008 kl. 09:46:54 »
Citat från: Lillhajen skrivet 23 september 2008 kl. 09:19:54
Ja körde igårkväll med maskinen uplyft bra länge och höll stilla ena framhjulet med handen och den låser alldrig helt, fast ja körde ganska läng... :hmmm:
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad BEERHUNTER
  • Antal inlägg: 361
  • Ja så ser en ut !
BEERHUNTER
« Svar #11 skrivet: 23 september 2008 kl. 10:10:17 »
Be någon kompis trycka till på handbromsen en sekund , så får du se vad som händer !
Skulle den inte låsa då så är det något fel !
POLARIS RZR
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2363 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
