  • Ämne: H4 lampa på smc 250 -05
Författare Ämne: H4 lampa på smc 250 -05  (läst 6481 gånger)
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« skrivet: 9 september 2008 kl. 20:39:43 »
Nu när det börja mörkna så räcker inte lyset på hojen till.
Funderade länge att sätta dit extra ljus.
Men hittade en kille som bytt till H4 lampa i stället för original.
Det tog mig ca 1 timme att byta. Bifogar lite bilder.
Bytte då bakljus till diod, och varsel ljuset till diod, för att spara på strömmen.
Det svarta som håller lampan på plats är en grov koppar tråd inlindad i el-tejp. Den lampan vibrerar ingen stans.
Det blev riktigt stadigt. Inget lim eller dylikt har används H4 lampas passade perfekt i hålet. Lustigt att dom inte inreggade den med H4 , istället för den skit lampa som sitter som original.
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad breakman
  • Antal inlägg: 75
breakman
SV: H4 lampa på smc 250 -05
« Svar #1 skrivet: 9 september 2008 kl. 21:19:23 »
En visning av ljusbilden före och efter skulle sitta fint.
SMC XLE300 -08 SÅLD
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #2 skrivet: 9 september 2008 kl. 21:41:47 »
tyvärr...
Har ingen bild på det gamla, men då räckte inte en ljuset förbi kofogaren....  :knupple:.
Det va fruktans värt dåligt. Åkte med helljus ständigt på kvällen, inte en bil som reagerade och blinkade. :sunny:
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #3 skrivet: 9 september 2008 kl. 22:03:20 »
Kör du med en 35/35w H4 eller en bilversion 55/60W?
Blir den inte för varm i insatsen? (Kanske inte ett problem nu när det blir kallare ute :) )
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #4 skrivet: 9 september 2008 kl. 22:07:53 »
Jag kör med 55/60.
Jag kände på lampglaset efter en stund lysande. Man ska nog inte ha helljus på samt lämna maskiner stillastående.
Ska testa låta maskin stå 5-10 min sedan mäta temp på glaset , halv ljus pratar vi nu......
Återkommer med dessa data....
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008 kl. 12:13:03 »
Provkört hojen ett par gånger i mörker nu.
Lyset är betydligt stakare , men ljusbilden är hel fel.
Ska testa att vrida på lampan 180 grader. Jag kanske satt lampan uppå ner  :D
Bilder med ljusbilden kommer så fort jag får till den bra.
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #6 skrivet: 16 september 2008 kl. 09:31:01 »
Citat från: Kullager skrivet 15 september 2008 kl. 12:13:03
Om man kollar på mina gamla bilder när jag gjorde så.
Så ser man att jag hade kopplat på ett annat sett.
Jag kommer ihåg att jag fick samma fel med ljusbilden.
Tror jag kopplade om hel & halv.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 19:25:09 »
Så nu har jag snurrat lampan 180 grader.
Det blev betydligt bättre ljus bild.
Halv ljus bilden blev suddig ja vet. Men nu kan ni se ljusbilden i alla fall.
Borde gå att besiktiga med denna ljusbild eller hur ?
Hel-ljus
Halv-ljus
2925 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2977. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
