  • Ämne: xenon varde ljus
Författare Ämne: xenon varde ljus  (läst 20180 gånger)
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: xenon varde ljus
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2010 kl. 18:28:04 »
Citat från: Delarium skrivet 16 oktober 2010 kl. 15:11:41
Citat från: Atvfreak skrivet 15 oktober 2010 kl. 19:16:28
Tor ni att min kymco mxu 500 klarar 50 watt bixenon?  Stämmer det att det går åt ca 150-170 watt per lampa vid uppstarten av dom?    Jag kommer byta ut alla lampor runt om till led och på det sättet spara en del watt, men jag vill ha lite ström kvar till vinschen och sen ca 50 watt till, ifall jag får lust att köpa hantagsvärmare eller led extraljus (18w).
Tacksam för snabba svar, ska beställa ikväll.
Varför ska du ha 50W Xenon? Klart att det ger mer "fräs", men ett 35W Xenonkit ger ca 4-5ggr mer ljusoutput mot vanlig 55W halogen (vid 4300k). Så 20W mindre strömåtgång (när de väl är igång ja...)och mångdubbelt mer ljus är ju bara... HAPPY TIMES som Borat hade sagt  :headbang:
Varför ska du ha 50W? För att jag kan!!!
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2010 kl. 20:02:03 »
Exakt, + att nån mst ju satsa lite :)  Ja hade lätt tagit 75 watt om jag hade kunnat.   ()p
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2010 kl. 21:29:25 »
35 watt är lagom...risken är att du bränner insatserna annars med följd av kromsläpp, insatserna är dåck relativt små för att klara värmen...
Att ballasterna drar mycket effekt i startögonblicket har ingen betydelse för energikonsumtionen, det gäller bara under en 10-dels sekund. Mina 35W Bi-xenon är avsäkrade med 10A säkring...alltså 2x35W.
Dinli 700+ Centhor -10B
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2010 kl. 22:23:28 »
Citat från: Finn Elvis skrivet 16 oktober 2010 kl. 21:29:25
Xenon utvecklar väldigt lite värme jämfört med halogen så att risken med att bränna  kan vi utesluta
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2010 kl. 23:48:33 »
Citat från: fyrjuling skrivet 16 oktober 2010 kl. 18:28:04
Ja, skruva på en 40" LCD-tv på hjulingen när du ändå håller på.  :dntknow:
Skämtåsido, 50W kan äventyra reflektorerna om det sitter 35W orginal. Sitter det 50W-ish från början så är det klart det går, men 35W är ruskigt bra ändå.
Såhär blev det på min SMC: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=30910.msg273383#msg273383
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #29 skrivet: 17 oktober 2010 kl. 00:10:12 »
Som sagt xenon alstrar mindre värme än halogen i sama watt.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #30 skrivet: 17 oktober 2010 kl. 01:58:57 »
Citat från: Atvfreak skrivet 17 oktober 2010 kl. 00:10:12
Ja, men hur vet du det? Lampans utformning är annorlunda mot en halogen, jag kan inte svara för vart eller hur reflektorn påverkas (sitter varmaste delen närmare eller längre ifrån reflektorn på xenonlampa?).
Men det är din hoj
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #31 skrivet: 17 oktober 2010 kl. 07:26:27 »
Citat från: Delarium skrivet 16 oktober 2010 kl. 23:48:33
De enda vi kan vara säkra på det är att en 40" LCD inte bränner reflektorn :) men för att vi ska vara säkra så ska jag upplysa er om sanningen så håll till godo kära kamrater
Myter om xenonljus
Risk för skadad reflektor? Att det starkare xenonljuset kan skada lampinsatsen pga. därmed högre värmeutvekling är felaktigt. Tvärtom så är xenonljus mycket svalare än halogen, värmeutvecklingen är så låg att snön knappt smälter bort från lyktan. Därav kravet på högtrycksspolning gällande xenonljus. Inte ens xenonljus med effekt 60W blir varmare än motsvarande halogen 40W. Verkningsgrad halogen 10% respektive xenon 35%.
Källla: Xenonkungen
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #32 skrivet: 17 oktober 2010 kl. 07:53:23 »
Lite mer info on Xenonlampor
Xenon i helljus & extraljus
Att konvertera bilens befintliga helljus eller extraljus till xenon är en lysande idé. Vad som avgör ljusbilden är alltid själva reflektorn, en lampa är en lampa oavsett applikation. En 35W xenonlampa ger upp till 250% mer ljus än en 55W halogenlampa. Du får alltså främst starkare ljus på vägen och inte några radikala förbättringar av själva ljusbilden, för reflektorn är ju fortfarande densamma. Något längre räckvidd brukar det dock bli i normalfallet.
Källa: Xenonkungen
« Senast ändrad: 17 oktober 2010 kl. 07:55:06 av fyrjuling »
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #33 skrivet: 17 oktober 2010 kl. 12:15:37 »
Har 3st extraljus på bilen och två av dom har jag konverterat med 35w xenon och det tredje i mitten har jag 100w halogen i.
håller man handen 50cm framför ljuset med halogen så blir det riktigt varmt på handen.
Medan glaset till lamporna med xenon på sin höjd blir lite ljummet efter ett tag.
Så jag är rätt säker på vad som blir varmast.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #34 skrivet: 17 oktober 2010 kl. 21:20:16 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 17 oktober 2010 kl. 12:15:37
Ganska givet att 100W halogen är varmare än 35W Xenon. Eller missförstår jag dig?
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 14:13:48 »
Citat från: Delarium skrivet 17 oktober 2010 kl. 21:20:16
Nej då, Min poäng va väl bara att när lamporna sitter bredvid varandra så får man det svart på vitt vad som blir varmast helt enkelt. Och den som tvivlar får gärna komma förbi och känna själv ;)
2350 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
