  • Ämne: hjulinställning
Författare Ämne: hjulinställning  (läst 6723 gånger)
Utloggad kricka
  • Antal inlägg: 72
  • born to loose, love to win!
kricka
hjulinställning
« skrivet: 22 augusti 2008 kl. 19:21:25 »
nu har ja justerat framvagnen på min outlander.. den stog 2 cm tå in på höger hjul.. det kunde inte åf mäta sig till?????????? tack vare larsno på forumet så fick ja tag på verkstadshandboken,, mäta å justera tog tio minuter. jag fick en ny hjuling känns de som.. tack larsno för hjälpen.
can am outlander 650 pro max. -16
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
SV: hjulinställning
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 00:31:23 »
Fyndplatsen????
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
SV: hjulinställning
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 08:07:20 »
Np......alltid kul att kunna hjälpa...
CU..
Yamaha Grizzly 700 EPS SE -2020
28x11x14 Zilla runt om.
Barker´s single slipon
EHS-Fuel Tuner
EHS  modifierad Airbox lid
Yamaha Nedväxlingskit 1,4mm shims
Utloggad tompa_
  • Antal inlägg: 1
tompa_
SV: hjulinställning
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 10:58:08 »
hej har också problem med fram vangen den drar åt vänster när ja håller styret rakt, min åf har inte lyckats rätta till felet, var det svårt för dig att göra ändringen?
can-am 650xt
Utloggad kricka
  • Antal inlägg: 72
kricka
SV: hjulinställning
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 17:24:17 »
nä de va ganska simpelt.. ställ styret rakt, och fixera det med rep el dyl så de blir någorlunda stumt..ta två likadana magneter sätt kl tre och nio på bak fälgen.. knyt snöre i draget spänn åt sidan mitten på bakhjulet och mitten på framhjulet.. sträck snöret tills det går över bakre magneten, när de tar i främre så kan du mäta fram/bakkant på framfälgen när du håller snöret rakt.justera sen toe in/toe out på styrleden., på outlander ska de va högst 4 mm diff mellan fram/bakkant på fram fälgen.
SV: hjulinställning
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 21:18:20 »
Citat från: kricka skrivet 23 augusti 2008 kl. 17:24:17
funkar inte..har alufälgar... ;)
Utloggad kricka
  • Antal inlägg: 72
kricka
SV: hjulinställning
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 22:06:31 »
tejpa fast plast eller trä klossar då.. allt handlar om att få lika distans från fälgen.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: hjulinställning
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 22:34:16 »
Citat från: AtvHudik skrivet 23 augusti 2008 kl. 00:31:23
Fyndplatsen????
VA MENAR DU ;)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad kricka
  • Antal inlägg: 72
kricka
SV: hjulinställning
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 22:50:50 »
jo.. om man tar 2 st tex 5 cm tjocka plast bitar.. sätter fast en kl 3, å en kl 9.. då kan du spänna snöret från draget över klossarna på fälgen.. om du står frmför hjulingen så ser du då snöret är rakt precis då det tar i andra klossen. håll i snöret framför fram hjulet och mät fram å bak på fälgkanten. ja är dålig att förklara. kanske de är bäst att du söker på nätet efter verkstads handboken. mvh kricka
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: hjulinställning
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 23:31:11 »
Citat från: kricka skrivet 23 augusti 2008 kl. 22:50:50
Jo, jag förstår hur du menar kricka, de jag skrev var en liten godhjärtad pik till atv hudik 8)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
SV: hjulinställning
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2008 kl. 11:02:34 »
Citat från: frolland skrivet 23 augusti 2008 kl. 23:31:11
Men va söt du är nilla ;D
FF utan maskin dock :cry:
BBFW - Atv madness
2356 gäster, 0 användare (0 dolda)
