  • Ämne: Backningsproblem
Författare Ämne: Backningsproblem  (läst 4633 gånger)
Utloggad caprice666
  • Antal inlägg: 84
caprice666
Backningsproblem
« skrivet: 8 december 2005 kl. 06:58:03 »
Tjenis.
Fick hem min Allroad 300 förra veckan.
Men har till min stora fasa upptäckt ett problem.
När jag ska backa med maskinen så hostar och hoppar den utav själve f*n. Det är precis som att den vill dö.
Någon mer som har varit ute för detta problem?
Mvh Claes
Kawasaki Brute Force 750. -09
Kawasaki Brute Force 750. -05 Såld
Linhai Allroad 300 - 06 såld
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
Backningsproblem
« Svar #1 skrivet: 8 december 2005 kl. 08:45:37 »
kan det vara så att dom inte kopplat bort begränsaren?
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Backningsproblem
« Svar #2 skrivet: 8 december 2005 kl. 09:57:10 »
Det är backspärren som ej är urkopplad. Slå en signal så ska jag berätta hur man tar bort den.
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad nicar46
  • Antal inlägg: 78
nicar46
Re: Backningsproblem
« Svar #3 skrivet: 8 december 2005 kl. 15:40:05 »
Citat från: "caprice666"
Tjenis.
Mvh Claes
Tjena skruva bort det svarta skyddet fram ser ut som gälar, det sitter en svart box som det står speed limited på ta bort kontakten från den så går den bra
Utloggad caprice666
  • Antal inlägg: 84
caprice666
Backningsproblem
« Svar #4 skrivet: 8 december 2005 kl. 20:33:48 »
Tackar för bra svar.
Någon som vet vad den boxen är till för? Det är ju kass att inte kunna använda backen ju..
Mvh Claes
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Backningsproblem
« Svar #5 skrivet: 8 december 2005 kl. 21:38:02 »
Mvh Claes
Den begränsar varvtalet när du kör i backen, för att man inte ska kunna köra för fort bakåt helt enkelt.
Utloggad caprice666
  • Antal inlägg: 84
caprice666
Backningsproblem
« Svar #6 skrivet: 8 december 2005 kl. 22:23:19 »
Ok, då förstår jag..
Finns det något liknande när man kör frammåt, Tex varvtalsregulator el liknande?
tycker att min känns lite slö ca 70 knyck.
På en moped som jag hade för några år sedan så kunde jag koppla ur den och då blev det mycket bättre flås. :twisted:
Utloggad Mr2t
Mr2t
Backningsproblem
« Svar #7 skrivet: 8 december 2005 kl. 23:13:11 »
Det kan ju vara en strypnings som sitter monterad någonstans ochså.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Backningsproblem
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006 kl. 12:00:11 »
Ja, under samma kåpa som backspärren har du tändboxen, skruva bort den o vänd på den så ser du en ensam kabelbygel sticka upp ur plasten, klipp den så har du flyttat varvstoppet till sin riktiga plats:)
Om du inte redan löst frågan.
OJ HOPPSAN!! Det va ju ett år sedan  :D  :D
Jag länkades hit från en annan tråd o kollade bara datumet men inte året  :P
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Backningsproblem
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007 kl. 19:17:56 »
Så du menar att varvstoppet inte försvinner utan bara flyttas?
Mvh C.S
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Backningsproblem
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2007 kl. 22:54:55 »
Precis.
Jag är fullständigt övertygad om att det varvstopp som sitter på dom vid leverans är eftermonterat för att få farten korrekt.
Det är fler här som säger samma, att dom upplever varvstopp mycket högre upp i varv.
Det både känns o låter som innan men högre upp.
Det varvstoppet kan mycket väl vara 7500 rpm som det står på boxen.
Jag skulle inte vilja ha mer varv heller, möjligen 1000 rpm till då en annan hoj har samma motor men 8500 rpm.
Kan nog säga att för o nå det behöver du bättre andning på motorn = helsystem från motor o bak, samt öppet luftfilter o 160 munstycke :)
/B
1251 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3166. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
