  • Ämne: Filter
Författare Ämne: Filter  (läst 3079 gånger)
Utloggad cruser
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
cruser
Filter
« skrivet: 12 juli 2008 kl. 10:38:02 »
vad är det för rörbit som sitter ipetad i ljuddämparen? den med ett filter eller något?
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
4 taktarna tar ej över.
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2008 kl. 12:16:07 »
Sitter alltid på alla ljudämpare 1st Perforerat rör med hål i för att få ner ljud och runt kammaren ljudämparen och det perforerade röret finns avgas ull ej stål ull utan beprövat avgas ull som tar ner ljudet utan att du tappar effekt
Man har alltid ett perforerat rör i olika längder för att förbättra motåndet till avgas utsläppet då en motor behöver ett visst motstånd
dock skall väl jag säga att motstånd är mer behövligt på 2 taktarna.
4 taktarna är mest ljudet,pulserna som man säger i allmän mun.
Hoppas du förstår lite mer ljust nu
Oftast är detta rör på strypta modeller ett rör bara utan hål för att få ner ljud och effekt.
Så man kan lappa lite med att göra om det om man har verktyg och tiden  *S*
Annars finns det oftast Slip on  utbytes avgasarör som ger mer effekt och dessutom oftast låter mer.
Då bör du oxså bestycka upp din förgasare med större munstycken för att få mer vrid i din motor..
Hoppas du fått lite mer kött på dina ben..*S'
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad cruser
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
cruser
Filter
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2008 kl. 10:40:17 »
med andra ord dräper jag inte motorn om den tas bort? låter ju bra mkt mer utan
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
adly
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2008 kl. 11:28:41 »
ta bort!! fixa en grövre krök, ut ur cylinden 32mm kröken bara 24 mm 160 munstycke öppet filter och luftburk så går den fint. Har inte själv hittat något slip on till adly 300xs. någon som har det?
back on track! 4x4
Utloggad seabeast
  • Antal inlägg: 31
seabeast
Re: adly
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2008 kl. 17:59:26 »
Citat från: "Andreas77"
Kan bara hålla med.
Slipon till ADLY:n finns en massa olika jag har en Viperdämpare och St0kk kör med en Microndämpare.
Man får dock göra ett eget anslutningsrör. Detta kian man tänka på när man snicrar ihop det främre röret.
-Light travels faster than sound. That is why some people appear bright before you hear them speak.
Utloggad st0kk
  • Antal inlägg: 31
st0kk
Filter
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2008 kl. 13:38:47 »
Det stora problemet med effektdämpare är juh ljudet.. man vill ha effekten, men inte ljudet.
Visst, det låter underbart, men för högt! Man har inte möjligheten att smyga förbi några hus, och ner i grusgropen utan att väcka alla innom 200m ....
Å andra sidan så med bes insattsen så tappar man bottenvreidet som behöver.
Som jag ser det kan man ha roligare med en tystare atv...
dly 300 sporty -05
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
Re: adly
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2008 kl. 10:29:54 »
Citat från: "seabeast"
Lite de jag menar synd att det inte finns ett slip on som man får rörbiten med till, hade varit så gött att bara kunna smälla på något för en gångs skull och slippa snickra :)
back on track! 4x4
  • Ämne: Filter
5812 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
