  • Ämne: Extraljus/backljus kabeldragning
Författare Ämne: Extraljus/backljus kabeldragning  (läst 14008 gånger)
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« skrivet: 23 juni 2008 kl. 10:56:05 »
Ni som monterat, hur har ni gjort med kabeldragningen?
Har redan winsch och ladduttag kopplat till batteriet, ska jag ta mer ström direkt från batteriet känns det enklare att dra till en separat kopplingsbox för ev. framtida behov först.
Fram finns det ju matarström till relät i styrkåpan, finns det 12 volts matning någonstans som räcker till lamporna?
Backljuset tänkte jag köra via "microbrytarvarianten"
Matningen kan man väl ta ifrån solenoiden bak?
Har någon lyckats minimera kabeldragningen och hittat bra ställen att sätta reläerna och jordningen på?
-Failure is always an option"
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2008 kl. 13:51:49 »
Så här tänkte jag fixa backljuset:
http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewcat=4&viewtopic=452
Kom igen ni som monterat extraljus fram, idéer?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008 kl. 14:34:11 »
Har ingen aning om hur man monterar backljuset, dock måste jag tacka för en intressant länk. Där fanns många bra tips och idéer.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2008 kl. 22:34:29 »
Jag kopplade så här:
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2008 kl. 22:48:36 »
Går det inte att använda den befintliga backsensorn och använda den istället för en microbrytare?
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2008 kl. 09:24:01 »
Går säkert men det är krångligt, eftersom den jordar på flera växellägen och med olika spänning:
The switches should either "close" or "open" a contact, so the switch wires, when measured with respect to ground, should either be high (12V), or low (ground). If this is the case, you can decode the logic using a Nand gate.
Look here for info:   http://en.wikipedia.org/wiki/NAND_gate
There are many ways to do the decoding, but for this example, I chose the 4023 which has three Nand logic gates with three inputs per gate.
You want to switch a relay ON only when in reverse, or when (Brn = 12V = Logic 1), (Wht = 0V = Logic 0), and (Org = 12V = Logic 1). So connect Wht to all three inputs of gate#1. Its output will now go to 12V (Logic 1) when Wht = 0V. Now connect gate#1's output to one of gate#2's inputs, and Brn and Org to each of the other inputs of gate#2. Now gate#2's output will go to 0V, only when all of its inputs are 12v. To prevent problems in the chip, you must connect any unused gates, so you might as well connect gate#2's output to all three inputs of gate#3.  Now when , and only when you shift into reverse, gate#3's output will go from 0v to 12V. Since this output can only drive about 1mA, you need an NPN boost transistor to drive the relay's coil.  You pick the transistor, based on the relay's specs. You are using the transistor as a switch, so you connect the relay coil with reverse biased diode between 12V and the transistor's collector, connect the transistors emitter to ground, and connect a series resistor between gate#3's output and the base of the NPN transistor to limit the base current so not to overload the gate. For 1mA you would probably use something around 15k to be safe. Now the transistor will have a DC gain value known as "hfe". The 1mA  multiplied by the hfe value will give you the collector current, or the current used to drive the relay. If you only need 100mA to drive the coil, pick a transistor with an hfe of around 150, and and collector current maximum above 100mA. That's it. Of course don't forget to connect the 4023 chip to ground and 12v for it's own power.
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2008 kl. 10:22:52 »
Så här blev det:
Utloggad BEERHUNTER
  • Antal inlägg: 361
  • Ja så ser en ut !
BEERHUNTER
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2008 kl. 11:39:20 »
Snyggt arbete ! Med beröm godkänt !
POLARIS RZR
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2008 kl. 11:47:27 »
Är det Julalådan du har där bak ?
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2008 kl. 14:08:22 »
Citat från: "Lillhajen"
//L
Japp, det är "lilla Julalådan", extremt prisvärd.
Jag har satt fast den med 4 kapellstroppar, sitter som gjuten men kan ändå tas bort på nolltid. Jag har en låg plastback fram som också sitter med kapellstroppar.
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2008 kl. 15:06:14 »
Citat från: "CathastrophiX"
//L
får man plats med motorsåg och combidunk i den? sen framlysena, vad är det för några :)? såg småa och behändiga ut, sett att arctic ägare har sånna med
men jag kan ha fel!
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2008 kl. 15:28:34 »
En Stihl MS250 går ner, men det är tajt på höjden, combidunken är för hög.
Jag brukar ha sågen och dunken i plastbacken fram.
Jag har lyftkrok/sax, dragstroppar, förbandslåda, reservdunk, verktyg, yxa och extra vinsch för vinschning bakåt osv. i alulådan.
Jula har en större modell också, den kanske passar ditt behov bättre?
Lamporna är "Hella Ultra Beam FF" köpta på Ebay.de (Hella är billigare i Tyskland)
5698 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
