  • Ämne: Suzuki ltz 400 VS honda trx 450
Författare Ämne: Suzuki ltz 400 VS honda trx 450  (läst 4015 gånger)
Utloggad Yamaha_blaster
  • Antal inlägg: 18
Yamaha_blaster
« skrivet: 9 juni 2008 kl. 11:20:56 »
Shoo hej, tänkte fråga lite om Trx 450 och ltz 400, Vilken e bäst, jag ska inte köra på bana, hur ofta service på dom? vad skiljer? nack/fördelar för båda? skriv om ni e nöjda mm (ni som har nån av dom). Tack o hej
Utloggad josi_57@hotmail.com
  • Antal inlägg: 228
josi_57@hotmail.com
« Svar #1 skrivet: 9 juni 2008 kl. 14:54:22 »
Om du inte ska köra på bana skulle ja väljt en ltz. Har en ltz själv men kör det mesta på bana och jag är väldigt nöjd med den :D , Och det är inte lika täta service intevallerpå den  som på trxen.
  • Antal inlägg: 18
Yamaha_blaster
« Svar #2 skrivet: 9 juni 2008 kl. 16:07:17 »
hur ofta är servicarna på ltz?? och på trxen?? och vad gör man när man gör service kollar man ventiler varje gång Hur många timmar mm Tack
Utloggad (ಠ ›ಠ)
  • (L) quad
  • Antal inlägg: 618
(ಠ ›ಠ)
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2008 kl. 16:15:18 »
om du ska köra bana tycker jag 450r  :wink: det är tätare servis på 450r än ltz men om du bara ska bus köra så tycker jag ltz så slipper du serva så ofta  :wink:
« Svar #4 skrivet: 9 juni 2008 kl. 16:54:51 »
TRX alla gånger 8)  jag brukar väl bytta olja i motorn någon gång mellan var 5 och 10 timme, (kör bara ramphoppning så motorn går pinsamnt lungt) o oljefilter och  oljan i växeln byter jag vid varanat motoroljs byte. Sen så rengör jag luftfilter, smörjer kedja, och liknande service ungefär var annat åk.
nöjd TRX ägare :P
  • Antal inlägg: 18
Yamaha_blaster
« Svar #5 skrivet: 9 juni 2008 kl. 17:01:30 »
Är det flera olika oljor på båda? isf var
« Svar #6 skrivet: 9 juni 2008 kl. 17:35:58 »
på trx en är de 2 en på varje sida av motorn
  • Antal inlägg: 18
Yamaha_blaster
« Svar #7 skrivet: 9 juni 2008 kl. 18:16:29 »
på en sida växelåds olja och på andra sidan motorolja?
« Svar #8 skrivet: 9 juni 2008 kl. 22:29:06 »
ja
  • Antal inlägg: 18
Yamaha_blaster
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2008 kl. 17:11:42 »
är det samma på ltzan? eller hur många är det där.
2329 gäster, 0 användare (0 dolda)
